Moteur pétrin 380V à 220V [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 86
    Positron1
    Re : Moteur pétrin 380v à 220v
    Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font, mais il ne faudrait pas qu'il y ait confusion entre 220 et 380 V, question à poser sinon pile poil
    ouin42
    salut beaucoup trop cher sur ali ou amazon moitié prix et sortie en 220 tri c est bizarre car ça n existe pas il tournait surement en 380 tri
    Jeff13680
    Petit retour, je viens de commander le variateur. Le vendeur est sûr à 100% que c'est le bon produit par contre ça va être compliqué à brancher. Si quelqu'un habite pas trop loin de Lançon et veut bien m'aider même en payant je suis preneur.
    Réception demain ou après-demain avant 13h.
    La suite au prochain épisode...
    gextor
    J'espère que tu as tenu compte de mon précédent message et commandé un modèle 380 V tri.
    Dans le cas contraire, le 220 V tri nécessite un recâblage complet du tableau de commande et c'est un vrai job d'électricien qualifié.
    Jeff13680
    Ils n'ont pas de 220v mono à 380v tri du coup je vais devoir essayer de trouver une personne qualifiée.
    Je dois le recevoir demain avant 13H
    ouin42
    il vaudrait mieux annulé ta commande et commander ailleurs amazon ou aliexpress ils en ont et bien moins chers
    gextor
    Dommage que tu n'aies pas approfondi les recherches vers d'autres fournisseurs pour un modèle adapté à ton armoire de commande.
    J'espère pour toi me tromper mais la modif n'est pas simple. Un électromécanicien sérieux va passer 4 heures pour comprendre le schéma actuel puis le modifier. Ca va te couter 300 balles. Il eut été tellement simple d'acheter directement sur convertisseur 380V tri en sortie.
    gextor
    Par curiosité personnelle, j'ai tenté d'imaginer un schéma d'un moteur bitension et bi-vitesse. Sur la photo du tableau de commande, on voit trois contacteurs avec les trois bornes amont shuntées sur celui de droite. L'un serait utilisé pour la petite vitesse et les deux autres pour la grande vitesse.
    Le schéma serait le suivant (à prendre avec des pincettes) :
    et la modif à réaliser pour l'alimenter en 220 V tri consisterait en une petite intervention au niveau du moteur seulement. La voici décomposée :
    Ce qui m'étonne, c'est qu'en sortie du moteur, on aurait 9 fils d'après la photo, alors qu'il en faudrait 12 pour respecter le schéma ci-dessus.
    Bien entendu, il faut alimenter le primaire du transfo 24 V en 220 V.
    Positron1
    Je ne sais pas si un moteur 380 V de ce type peut passer en 220 V, A voir
    gextor
    Après réflexion, le plus simple serait de supprimer le tableau de commande actuel et de câbler directement les périphériques de contrôle et de commande sur le variateur de fréquence (coup de point d'arrêt d’urgence, potentiomètre de vitesse et inter de mise en marche déportés éventuel, …
    Le moteur doit être câblé en grande vitesse selon le couplage adapté à la tension de sortie 220 ou 380 V.
    L’alimentation du variateur est à protéger par un disjoncteur magnétothermique. Bien régler tous les paramètres, fréquence nominale, min, max, intensité max, …
    Jeff13680
    Je dois recevoir demain la convertisseur et le grand-père d'une de mes employés était électricien. Dès que je reçois la bête, je l'appel et il viendra voir si il y comprend quelquechose.
    Après payer 300€ un électromécanicien, si ça permet de bien faire tourner le pétrin et d'être sûr de ne rien griller, ça ne me dérange pas.
    Merci pour les schémas, je n'y comprend rien mais je montrerai ça demain.
    Je continuerai de vous tenir informé. Merci à tous.
    gextor
    A l'occasion, pourrais tu ouvrir le bornier du moteur, prendre une photo de qualité en gros plan et la poster ?
    Je pense que ton moteur est une variante 9 fils du Dahlander, puisque ça existe. Dans ce cas, le schéma que j'ai posté n'est pas applicable mais une solution existe avec le variateur 220 V.
    Jeff13680
    Pour être sûr le bornier du moteur est en dessous du cache où entrent les fils directement dans le moteur?
    gextor
    Oui, c'est bien ça.
    Par la même occasion, tu peux compter le nombre de fils dans le cas où cela ne serait pas évident à faire à partir d'une photo.
    Jeff13680
    Bonjour à tous on va bientôt pouvoir clore le sujet !!!!
    Après avoir essayé de câbler avec le grand-père de mon employée qui a fait de son mieux mais ne connaissait pas ce type d'appareil, j'ai fini par rappeler technic-achat.
    Ils m'ont passé un technicien et en 5 minutes le pétrin tourne !!!!
    Il m'a suffit de brancher directement les 3 phases en sortie du pétrin sur les fils de la grande vitesse du pétrin.
    J'avais déjà réglé presque tous les paramètres dans le variateur.
    Mise en route du variateur + on = pétrin qui tourne
    En faisant varier la fréquence pour laquelle j'ai autorisé une plage de 30Hz à 60Hz je fait varier la vitesse du pétrin.
    Maintenant il ne me reste plus qu'à câbler les différents stop de sécurité (ouverture capot et stop coup de poing) et pour l'usage que je dois en faire cela sera très largement suffisant.
    Merci infiniment à tous pour votre aide, vos suggestions ... et je suis content d'avoir payé presque le double sur technic-achat car sans leur aide par téléphone, j'aurai perdu du temps, eu besoin d'un électricien confirmé ou autre du coup au final j'ai probablement fait des économies. Merci en particulier à Gextor et positron1 pour votre implication à m'aider.
    Si vous voulez photos ou autre n'hésitez pas à demander je vous enverrai ça.
    Merci ! Merci ! Merci !
    gextor
    Content pour toi. Le raccordement en direct était la meilleure solution, le tableau de commande n'ayant plus d'utilité avec un variateur de fréquence.
    Par curiosité, j'aurais bien aimé une photo du bornier du moteur. Parfois, sous son capot de protection, il y a également un schéma.
    Si un jour tu le réouvres, ...
    Bonnes ventes
    Positron1
    Content pour toi que ton problème soit résolu
    J'en prends note et si je passe par chez toi je goutterais tes pizzas
    Jeff13680
    Avec plaisir
    Jeff13680
    Citation Envoyé par gextor Voir le message
    Bonnes ventes
    En fait je suis bien content de ne pas à avoir eu besoin de l'ouvrir car il est vraiment pas accessible. Merci encore.
    Là le pétrin tourne dans le mauvais sens mais ça peut se changer dans les réglages, je vais modifier ça, nettoyer le pétrin à fond et demain à 6H test en charge en espérant que ça fonctionnera avec 60kg de farine.
    Jeff13680
    Re : Moteur pétrin 380V à 220V [Résolu]
    Retour de la première tentative,
    Le pétrin démarre bien à 30Hz (moitié vitesse) puis quand j'ai du passer à pleine vitesse 60Hz le pétrin s'est arrêté. Il a fallu redescendre à 30Hz, dégager la pâte autour des bras du pétrin pour qu'il puisse repartir. Quand la pâte a commencée à prendre de la force, le pétrin s'est à nouveau arrêté. Il a fallu sortir 2/3 de la préparation pour qu'il puisse continuer à pétrir.
    Le test était avec 60kg de farine.
    J'ai téléphoné à technic-achat, j'ai demandé si ça pouvait venir de la distance et de la section de mon fil d'arrivée mais pour eux c'est pas le problème. On en revient à ouvrir le capot pour câbler différemment l'arrivée dans le moteur mais c'est inaccessible et il faudrait sortir complètement le moteur ce qui n'est pas envisageable. Je crois que je vais devoir opter pour un groupe électrogène ou si vous pensez qu'un système avec batteries pourrai le faire mais ça risque de coûter trop cher.
    gextor
    Sur le variateur, as-tu réglé l'intensité conformément à la valeur indiquée sur la plaque signalétique (13,8 A), avec une petite marge de préférence, 15 A par exemple ?
    Sinon, effectivement, cela peut venir du couplage sur le bornier s'il fonctionnait correctement en 380 V.
    Positron1
    + 1 gextor
    Sinon, alimente la petite vitesse en tri 220 V
    C'est quand même ballot que tu n'ais pas pris en 380 V
    ouin42
    salut peut etre que le variateur est trop faible
    ouin42
    re tu as a la possibilité de le renvoyer delai 14 jours et d en prendre un ailleurs et plus puissant
    ouin42
    prendre un 7.5kw sur amazon ou ailleurs
    Dernière modification par ouin42 ; 18/07/2024 à 15h48.
    ouin42
    re tu prends un sortie 380 et tu cables comme c etait en entré mais bon c est dommage tu ne suis pas les conseils du forum apres c est a toi de voir
    BOB92
    Que de décisions prises à la hâte, dans la précipitation, sans validation ....
    a) la plaque du moteur indique bien un moteur triphasé bi-vitesse, mais MONO TENSION 220 Volts TRIPHASE,
    cablé par 2 câbles 3 fils , vers les 3 contacteurs adéquats ( cf photos)
    b) La photo du transformateur de servitude montre qu'il est raccordé sur les bornes 380 volts .
    donc une incohérence ... non élucidée .... :
    - Pétrin en 220 v triphasé , cf moteur (l'incohérence sur le raccordement du transfo n'étant à priori pas pénalisante)
    - ou Pétrin en 380 v triphasé, le moteur ayant été rebobiné .... (et plaque non modifiée) .
    Ne peux-tu pas essayer de confirmer la tension du réseau d'alimentation auprés de ton vendeur ...?? (si il en était l'utilisateur )
    Actuellement, tu as réalisé un raccordement direct de ton moteur au VDF .... mais aucune information ....
    - comment as-tu pu identifier les deux cables d'alimentation du moteur ....
    et comment les as-tu raccordé actuellement ?
    - Quelle est la puissance de ce VDF 230 v mono / 230 V Tri ?
    - Est-ce le moteur qui se "met à genoux" ou le VDF qui limite ??? (code d'erreur éventuel , )
    Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, il vaut mieux s'assurer de la situation .
    Commencer et valider ces essais en 220 TRI avant de passer à un projet 380 volts ....
    Positron1
    Il y a de la sagesse dans tes propos !
    Jeff13680
    Le vendeur n'y comprends rien, il est revendeur de matériel d'occasion. Son triphasé semble être du tri 220V puisqu'il dit pouvoir brancher un appareil 220V en utilisant une seule phase.
    Pour raccorder au moteur il y a 2 câbles qui sortent du moteur et qui sont branchés sur tous les sucres de la photo du début du sujet. Les 2 câbles contiennent chacun 3 fils et sont identifiés PV et GV j'imagine donc Petite Vitesse et Grande Vitesse.
    Le variateur est un 4kW 16A
    Le variateur n'affiche aucun défaut, c'est le moteur qui se "met à genoux".
    Je viens de remettre tous les paramètres usines à défaut et j'ai refait une programmation avec quelques variantes et en laissant la puissance à 16A dans les réglages (je pense avoir mis 13,6A lors du premier test et limité les 4kW de l'appareil à 3.6kW affichés sur le moteur)
    Tout à l'heure je refait un test à 25kg de farine pour pouvoir enlever peu de pâte en cas de problème et pouvoir terminer convenablement ma pétrie.
    Mon installation électrique traverse toute ma maison, arrive dans mon garage, repart vers mon pétrin en 3G2.5 un petit congélateur est branché sur une prise multiple, le variateur sur cette même prise multiple et le raccord entre la prise multiple et le varirateur se fait par un câble de récupération 3g1.5. Selon technic-achat cela ne semble pas être le problème mais si toutefois les nouveaux réglages ne corrigent pas le problème, j'ai un câble qui alimente mon camion en 3G2.5 directement depuis le tableau électrique de la maison sans aucun intermédiaire. J'essairai donc de me brancher en direct sur ce câble pour éliminer un problème potentiel.
    Je vous tiendrai au courant des résultats. A tout à l'heure
    Jeff13680
    Voilà seconde tentative.
    Avec les nouveaux réglages, le pétrin n'a pas démarré.
    J'avais laissé le paramètre "Rated voltage" à 220, je l'ai mis à 380 et cela a fonctionné.
    J'ai chargé mon pétrin et lancé à 30Hz (vitesse basse) puis j'ai essayé de pousser la vitesse jusqu'à 60Hz mais dans tous les tests dépassé 41Hz le pétrin commence à manquer de force.
    J'ai poussé le réglage de rated voltage petit à petit jusqu'à 550V puis j'ai songé qu'il s'agissait peut être de mettre 230v*3 j'ai essayé 660V et j'ai eu l'impression que le pétrin commençait encore à manquer de force.
    Je suis redescendu à 550V et j'ai augmenté l'ampérage à 20A.
    Le pétrin a fonctionné convenablement à environ 35Hz avec une charge de 25kg de farine. Quand la pâte a commencé à prendre de la force on entend le pétrin, à chaque phase où il doit forcer plus, qui ralentit sans aller jusqu'au blocage.
    Le paramètre "rated voltage" sur la notice peut aller jusqu'à 2000V.
    Un second paramètre "rated current" peut aller de 0.01A à 655A
    Je vous met la partie de la notice concernant les réglages moteurs si toutefois quelqu'un sait exactement ce qui doit être programmé.
    Merci à tous.
    Nom : paramètres moteur.png
Affichages : 268
Taille : 139,7 Ko
  1. [Divers] branchement moteur 380V en 220v
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2023, 18h27
  2. 380V sur un moteur, habitation en monophasé 220v ???[résolu]
    Par invite5bc67413 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 16h56
  3. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 08h00
  4. conversion moteur 380v => 220v (condensateurs?)
    Par invite37cd08ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2013, 15h55
  5. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h52
