Grue d'atelier qui ne descend pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    panch0
    J'utilise une grue d'atelier prêtée par une connaissance pour des travaux sur ma voiture en ce moment, mais malheureusement, pas moyen de la faire descendre. La montée se faisait déjà en grinçant et par accoups. Le problème vient clairement du verin, j'ai beau m'accrocher dessus rien n'y fait.
    Heureusement il n'y a aucune charge accrochée dessus pour le moment.
    Quelqu'un sait quoi faire pour la faire redescendre ? Je ne compte pas la réparer, juste la rendre à son propriétaire dans la position où il me l'a prêtée
    JeanYves56
    Re : Grue d'atelier qui ne descend pas
    bjr ,
    vous n'arrivez pas à ouvrir la vanne de descente ??
    ça fonctionne comme un cric
    panch0
    Bien sur que si, sauf que rien ne se passe quand j'ouvre la vanne à fond, même en appuyant à la main ou en m'accrochant sur le verin. Ca a marché par le passé, je l'avais déjà utilisée l'été dernier, la descente était assez capricieuse à l'époque, sauf que maintenant ça ne descend plus du tout.
    Dernière modification par panch0 ; 13/08/2024 à 13h09.
    JeanYves56
    re
    je crains que vous soyez obligé de demonter le systeme pour reparer .
    Positron1
    Quel poids fais tu ?
    Si c'est pour lever un moteur, cela peut peut-être te dépanner
    Le joint du vérin fais la gueule, la vidange n'a peut-être jamais été faite et il est mort, il passe entre cylindre et piston
    panch0
    Je fais environ 85 kg Du coup pas moyen de forcer ce machin à descendre sans démonter tout l'engin ? Il n'est pas à moi et je pense que son propriétaire ne sera pas content si je démonte tout...
    Positron1
    Et bien rend lui en l'état !!! il comprendra certainement, c'est une panne qui n'est pas arrivée comme ça !!subitement
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Et si tu posais la question à son propriétaire...."comment fait on pour faire descendre ta grue....elle ne veut pas descendre "
    Donc évite de te lançer dans l'inconnu.
    Ce n'est jamais idiot de poser des questions !
    panch0
    Je sais, c'est d'ailleurs ce que je fais régulièrement ici
    mécano41
    Non mais cela peut mettre le propriétaire dans une position gênante : imagine qu'il soit tordu et qu'il ait prêté sa grue, proche de la ruine, afin que, si elle casse, notre ami panch0 la fasse réparer à ses frais avant de la lui rendre ... ... tu vois le problème enfin ... après ... tout dépend si le propriétaire fait plus de 85 kg ou moins
    Désolé pour cet aparté hors sujet...
    Cordialemement
    panch0
    Je n'imagine pas cette personne le faire intentionnellement mais c'est un peu la situation dans laquelle j'ai peur de me retrouver, même si pour le moment je n'ai même pas essayé de lever le moteur avec.
    Car je me retrouve, à force d'essais et d'expérimentations infructueuses, avec un vérin sorti de plus d'1m50, impossible à rentrer. Je préfèrerais pouvoir tout remettre comme c'était avant de la lui montrer...
    JeanYves56
    bsr :
    mets donc des photos des articulations , du mécanisme de pompage
    panch0
    Voici quelques photos.
    Sur celle-ci, le mécanisme qui gère l'huile hydraulique. C'est un petit boîtier, avec un petit tube en bas qui envoie l'huile vers le vérin. En haut à droite de l'image, c'est la vis commandée par la vanne d'ouverture/fermeture pour la descente.
    Sur celle-là, le vérin vu du haut :
    trebor
    Pièce jointe 498592
    Pièce jointe 498594
    Il doit y avoir sur le haut de la pompe un bouchon pour ajouter de l'huile dans la pompe.
    Desserrer un peu le raccord hydraulique qui alimente le vérin pour monter, il est situé à la sortie de la pompe puis récupérer l'huile dans un bidon, le vérin va descendre, resserrer le raccord et ajouter l'huile récupérée et rendre la grue à son propriétaire.
    Dernière modification par trebor ; 14/08/2024 à 08h57.
    panch0
    Justement j'ai cherché, je n'ai pas trouvé par où on est censé remettre de l'huile sur cet engin.
    panch0
    Je suis retourné voir, le dessus de la pompe peut-il s'agit de ça (003b) ?
    Nom : 003b.jpg
Affichages : 365
Taille : 94,1 Ko
    Dernière modification par panch0 ; 14/08/2024 à 09h13.
    trebor
    Je suis retourné voir, le dessus de la pompe peut-il s'agit de ça ?
    Pièce jointe 498599
    C'est possible, à déposer pour le vérifier, le vérin pourra peut être descendre s'il le bouchon était trop hermétique.
    Dernière modification par trebor ; 14/08/2024 à 09h12.
    panch0
    Et s'il ne descend pas malgré le vidage de l'huile j'aurai encore empiré la situation
    trebor
    Non, il va descendre, car c'est l'huile qui le maintient en haut.
    panch0
    Quand tout marche comme prévu oui, mais il peut aussi être plié ou âbimé (joints par exemple) ce qui fait qu'il se bloque non ? Car il monte aussi par accoups, on dirait qu'il force en montant
    JeanYves56
    bjr :
    sur quoi on agit pour faire descendre ?
    panch0
    Pour faire descendre il faut tourner cette vanne tout à droite (comme c'est le cas actuellement) :
    Et la vanne est reliée à la vis du haut :
    J'ai essayé de dégager la tige de la vanne pour ouvrir la vis au maximum, et quand on enlève la vis, l'huile du vérin s'écoule.
    Désolé pour l'orientation des photos, elles sont droites sur mon ordinateur mais tournées d'un quart de tour à gauche une fois chargées sur le forum..
    Dernière modification par panch0 ; 14/08/2024 à 09h57.
    JeanYves56
    " quand on enlève la vis, l'huile du vérin s'écoule. "
    donc le verin descend ! ??
    c'est souvent un systeme à bille , donc gaffe de ne pas la perdre ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/08/2024 à 10h14.
    panch0
    Il ne s'en est pas écoulé beaucoup j'ai replacé la vis immédiatement. Cette vis là ne semble pas avoir de bille, l'huile s'est écoulée sur le sol de l'atelier et il n'y avait que de l'huile
    JeanYves56
    pas assez pour constater la descente du verin ? ....
    panch0
    Oui je pense, j'hésite à en enlever davantage pour essayer le problème est que je n'ai aucune certitude concernant la façon de remettre l'huile dans le système
    JeanYves56
    si on avait la marque et le modele on pourrait peut etre trouver de la doc sur cette grue ...
    panch0
    J'ai essayé de trouver mais c'est un très vieux engin...
    Nom : 006.jpg
Affichages : 304
Taille : 173,9 Ko
    JeanYves56
    panch0
    L'entreprise oui mais le modèle non donc aucune info disponible, j'ai essayé de contacter le SAV hier mais ils sont en congés pendant trois semaines et je devrai rendre la machine avant ce délai...
    Je viens d'essayer de purger l'huile par la vis dont je parlais, aucun changement cela vide le reste d'huile disponible dans la pompe mais pas l'huile qui est sous le vérin lui même
    Dernière modification par panch0 ; 14/08/2024 à 11h35.
  1. equilibre d'une grue
    Par invite1ac481b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2021, 10h05
  2. Grue de Bord
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/03/2015, 17h16
  3. L'homme descend du singe, qui descend de quoi?
    Par evrardo dans le forum Paléontologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/10/2014, 18h50
  4. grue d'atelier
    Par inviteda1364fe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 17h10
  5. Stabilité d'une grue
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 13h48
