Clapet ou pas sur conduit cheminée existant?
    poloassalili
    J'ai depuis 12 ans un poêle à bois (non étanche , prise de l'air ambiant...) branché sur un tubage simple (polyliss) 150mm jusqu'à la sortie 5,5 m plus haut (conduit droit dans ancien conduit maçonné).
    Il n'y a pas de système de fermeture quand le feu est éteint , donc l'air froid peut descendre par le conduit ou l'air chaud s'en échapper surtout quand il y a du vent.
    Je me demande donc s'il ne serait pas possible d'installer un fermoir de conduit, mais je n'ai aucune idée d'où il faudrait le mettre (Juste après le poêle ou tout en haut du conduit?) et si c'est seulement envisageable.
    Merci de votre aide
    Re : Clapet ou pas sur conduit cheminée existant ?
    Le réglage d'air du poêle fait l'affaire.
    On le ferme quand les braises sont noires et on ne l'ouvre que pour l'allumage du feu.
    Un poêle non étanche reste quasi étanche l'air fermé, sinon il est impossible de contrôler la combustion.
    poloassalili
    Oui mais je trouve ça insuffisant quand il y a du vent notamment. Après il n'y a pas de chapeau technique en sortie de toiture. J'ai vu qu'il y en a qui sont censés éviter les descentes d'air froid . Ça pourrait peut-être le faire,?
    Positron1
    Tu as raison de te poser des questions, mais quelles sont les déperditions ?
    Une petite anecdote: lorsque j'ai acheté la maison il y avait une chaudière fuel et pour faire des économies d'énergie , j'ai construit un coupe tirage, impeccable, l'ouverture commandait le brûleur et vice versa, cela fonctionnait très bien, mais en 85 quand il a fait si froid, la chaudière ne voulait rien savoir, sécurité sur sécurité !!! ??? c'était bien le moment !!
    La cause: la cheminée était froide et elle ne tirait plus si bien que c'était de l'air froid qui descendait dans le conduit !!j'ai tout viré et tout est rentré dans l'ordre
    Si ça peut t'orienter !!
    poloassalili
    Précisions: le poêle est rarement complètement éteint au moment du coucher, on met au contraire une bûche de plus pour réchauffer un peu plus longtemps.
    Ensuite, la tirette de tirage n'est pas d'une grande surface, je me demande s'il n'y a pas une entrée d'air secondaire en haut de la vitre du poêle, côté intérieur du poêle
    Il y a une grosse différence entre une chaudière et le poêle, l'accumulation !
    Le courant d'air dans la chaudière refroidit l'eau de chauffage quand le brûleur est éteint, dans le poêle, il évite l'asphyxie tant qu'il y a du bois qui se consume.
    Si on met une bûche, c'est que ça refroidit vite feu éteint.
    La tirette est petite, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe, avec le vent il en passe juste un peu plus.
    Dernière modification par SK69202 ; 02/09/2024 à 20h33.
    JeanYves56
    bsr ,
    Positron " j'ai construit un coupe tirage, impeccable, l'ouverture commandait le brûleur et vice versa, cela fonctionnait très bien "
    A la même epoque , Geminox , fabricant de chaudiere breton , fabriquait et commercialisait de tels coupe tirage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2024 à 21h29.
    Positron1
    Très juste
  1. Casser conduit cheminée et ancien conduit fioul.
    Par invite33d0877d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2022, 14h01
  2. Raccordement tuyau existant conduit de cheminée
    Par invite20f611d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2020, 10h58
  3. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 10h55
  4. Ajout aérateur sur conduit existant.
    Par invite59d8aa1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2014, 14h24
  5. Raccord poêle à bois sur un conduit de cheminée déjà existant
    Par invite6d4c4c46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 08h13
