Ventilation avec clapet ou pas nécessaire?
    yoyovento
    Bonjour à tous et toutes,
    Voilà j'ai créé un étage dans ma maison et j'ai commencé ma salle de bain tout en haut.
    J'ai presque tout raccordé, les murs sont finis, le plancher est en cours de finition.
    La question que je me pose est : est ce nécessaire de mettre une mise à l'air tout en haut (voir sur le toit) avec ma disposition actuelle sachant qu'actuellement il n'y a pas de soucis.
    Voici un schéma :
    Nom : 20240903_093032.jpg
Affichages : 173
Taille : 3,11 Mo
    JeanYves56
    Re : Ventilation avec clapet ou pas nécessaire ?
    bjr ,
    Au minimum , il faut une ventilation sur la descente WC3 du 2e etage , sinon vous allez siphonner les equipements à droite ( xx et douche 2 )
    Pour les ventilations en general , on peut monter un aerateur à membrane quand ce n'est pas possible de remonter j'usquau toit .
    yoyovento
    Merci JeanYves56, j'avais peur de cette réponse 😋
    Est ce que je peux le faire au raccordement de la douche selon vous (plutôt au lavabo derrière la douche sur mon croquis) ? Moi accès est bien plus facile à cet endroit.
    JeanYves56
    re ,
    En principe il faut faire une ventilation au même Ø que la descente WC ,
    Il faudrait connaitre la disposition des locaux pour voir ce que l'on peut ameliorer sur le plan .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2024 à 13h08.
    yoyovento
    Nom : 20240903_143856.jpg
Affichages : 249
Taille : 3,81 Mo
    Je pensais à quelque chose comme ça.
    JeanYves56
    c'est quoi votre idée precisement ? non , il faut monter le tube vertical derriere ,
    si vous ne pouvez pas le remonter jusque la toiture et le coiffer d'un champignon ,
    vous pouvez mettre un aerateur à membrane , comme celui ci : https://www.anjou-connectique.com/ae...mrS4PXrFOARUwI
    yoyovento
    Merci, je vais regarder ça.
    Dernière modification par yoyovento ; 03/09/2024 à 15h39.
  1. Eaux usées : ventilation primaire et/ou clapet
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2019, 17h37
  2. Thermosiphon même avec clapet.
    Par invitee5e778c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2017, 18h33
  3. [Blanc] Problème de hotte à clapet mécanique avec VMC
    Par invite3d779df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2016, 12h29
  4. Thermosyphon meme avec clapet
    Par inviteda3e354b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2011, 22h54
  5. Thermosyphon meme avec clapet
    Dernier message: 31/03/2011, 22h48
