Chatière électronique FERPLAST Swing Microchip: 2 piles sur 6 présentent une tension négative?
    JLL37
    Nouveau sur ce forum, je ne suis pas sûr de poster au bon endroit...
    Voici le problème : la chatière FERPLAST Swing Microchip (à détection de puce électronique) qui équipe notre logement consomme en moyenne un jeu de 6 piles AA tous les 3 mois.
    Depuis peu, la consommation a augmenté de façon sensible : un premier jeu de piles changé au bout d'un mois, puis le dernier, changé avant notre départ en vacances, est déjà épuisé après 15 jours d'absence !
    Le plus surprenant, c'est que dans ces 2 derniers jeux de piles, les tensions relevées aux bornes de ces piles, pourtant toutes en série, sont très différentes :
    - premier jeu : 1.00V pour 4 piles, - 0.04V pour les 2 autres... Je dois préciser que ces deux dernières piles étaient aussi neuves, mais pas du même lot que les 4 autres.
    - dernier jeu en date (toutes d'un même lot neuf) : 2 piles à 0.9V env., 3 à 0.09V env. et une à -0.15V !
    Mes connaissances sur le comportement des piles étant limité, je ne pensais pas pouvoir trouver à leurs bornes un tension négative !
    D'où mes questions :
    - Y a-t-il une explication rationnelle à ce phénomène ?
    - Je suppose que c'est le symptôme d'un dysfonctionnement de la chatière. Auriez-vous des pistes à me proposer ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    JLL37
    Positron1
    Re : Chatière électronique FERPLAST Swing Microchip : 2 piles sur 6 présentent une tension négative
    L'explication est simple, les piles n'étant pas strictement les mêmes, le plus fortes se déchargent sur les faibles, ce qui les met en tension inverse
    Elles sont multiples , en premier est ce que le fonctionnement est le même que lorsqu'elle était neuve, ne reste t elle pas bloquée ou plus raide, la fréquence d'usage etc...
    Il faudrait mesurer l'intensité absorbée et voir le temps que peut tenir un jeu de piles
    N'y a t il pas possibilité de mettre une alim ?
    Etc...
    JLL37
    Un grand merci pour votre réponse rapide !
    Un blocage partiel du mécanisme est fort possible, j'avais dû déjà la démonter pour retirer l'amas de poils et autres qui gênait la remontée du loquet de condamnation.
    J'avais bien envisagé une alimentation secteur, mais rien n'est prévu sur ce modèle, et il me semble avoir lu quelque part (?) qu'une telle alimentation risquerait de perturber la détection de la puce électronique du chat.
    Je tenterais tout de même bien le coup... mais quel type d'alim pour éviter les risques de perturbations ?
    Positron1
    Pour quelques € tu vas trouver un alim 9 V sur le net ou ailleurs, il y a une foultitude, ça vaut le coup de tenter
    Piefra
    Il y a aussi l’hypothese d’une prise de tension intermediaire
    Par ex : les 6 piles servent a la puissance pour le loquet en 9v et seulement 2 ou 3 pour le detecteur en 3v ou 4,5
    ( voir les fils relies aux piles 2 ou plus )
    Dans ce cas , une rotation des piles reguliere equilibrera la decharge
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ne pas oublier que la tension d'une pile baisse forçément dans le temps est à l'usage.
    6 piles (on suppose à 1.5v) donne un ensemble de 9 volts.
    A 1 volts pour 4 piles...elles sont mortes de chez morte !
    Alors à..0.04 v n'en parlons meme pas !Moi je tenterais la solution Ardéchoise (Positron)
    Une alimentation pour qq euros ,c'est tout de meme pas ruineux....et ça économisera le remplacement
    des piles (qui au final représente un cout...) qui sera largement compensé. A+
    Positron1
    Je reconnais bien là le connaisseur !! et en plus écolo
    Re : Chatière électronique FERPLAST Swing Microchip: 2 piles sur 6 présentent une tension négative?
    Et de plus, sur un appareil comportant des piles en série, toujours remplacer l'ensemble des piles par d'autres d'un même lot.
    Ne jamais remplacer que les plus faibles !
    OK pour l'alimentation secteur.
    Parfois, il y a aussi la chatte qui aide tous les matous du quartier à entrer ?
    Le matou miaule à la porte, la chatte va voir qui est là et + si affinités ....
  1. Se passer de piles pour une chatière
    Par Kikiwak dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2023, 17h24
  2. [Analogique] Convertir une tension négative en tension positive
    Par invite633acf5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 16h25
  3. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par invitea6c45f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 12h25
  4. Ventilation de la toiture : Chatière ou pas chatière ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 05/03/2017, 09h15
  5. projet BTS chatière electronique
    Par invite9286b5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h03
