Curer des installations d'eaux usées
    TioChanclas
    Depuis quelques mois, un bouchon a tendance à se former régulièrement dans mes évacuations d'eau usées sans pour autant tout bloquer.
    Je pourrais y aller au furet mécanique, mais comme je préfère faire les choses bien , j'ai l'intention d'investir dans un tuyau adaptable sur les nettoyeurs haute pression.
    L'offre est conséquente chez tous les marchands.
    L'un d'entre vous a-t-il un conseil de méthode, ou d'achat, à me donner, pour tel modèle (ou méthode) plutôt qu'un autre ?
    Merci !
    yaadno
    Re : Curer des installations d'eaux usées
    bjr:
    c'est une installation Tout à l'égout?longueur de la canalisation?
    sais-tu pourquoi ça à tendance à se boucher?pente faible...?siphon sur le parcours?
    sinon,avant de passer au karcher,j'ai déjà essayé au tuyau d'arrosage avec un embout jet réglable bien fixé et ça suffit;
    TioChanclas
    l'installation est composée de deux zones :
    - l'une arrive du premier étage (douche + lavabo + wc) , avec une descente verticale de 2.5 m, prolongée à l'horizontale sur 4m environ, et rejoint la deuxième
    - l'autre (évier, LL, LV, et wc) est au rez de chaussée, court sur quelques mètres, et rejoint la première
    Elle se rejoignent (probablement dans un Té ou un Y, mais je n'en ai aucun souvenir), pour chuter jusqu'au tout à l'égout (pente = environ 5 m sur 20 mètres).
    Ces "ralentissements" de flux sont récents, et assez importants pour faire remonter un peu l'eau dans les wc du rdc de temps en temps. J'en déduis que des matières s'agglomèrent quelque part, probablement à la jonction, puis dévalent la pente par gravité quand suffisamment d'eau les pousse. Mais je n'en suis pas sûr. Ce pourrait être aussi l'effet de racines situées à mi pente, même si je n'y crois pas trop car l'effet est visible immédiatement à la vidange de la machine à laver (située au point le plus "amont") ou lorsqu'on tire la chasse des wc, et surtout les plantes qui s'y trouvent sont assez loin...
    Sinon, pas d'autre hypothèse.
    Du coup, quitte à faire les choses, autant les faire à fond... Donc haute pression...
    Un karcher et la tete de débouchage qui va bien et bien sur la longueur de tuyau HP .
    Ca se loue.
    TioChanclas
    Pas faux.
    Mais j'ai déjà l'appareil, et deux maisons aux installations délicates...
    Du coup, un achat me reviendra moins cher et je pourrai désormais faire du préventif, du genre une fois par an.
    j'ai ce type de problème et j'ai un furet hydraulique et plusieurs mécaniques, résultat des courses :
    petit bouchage dans petite canalisation traitement à l'hydraulique ou au petit mécanique
    gros bouchage dans grosse canalisation au gros mecanique ,cà ce fut tous les 2 ou 3 mois jusqu’à mon coup de sang , j'ai balancé de la soude caustique en grain au plus prés du bouchon à répétition que j'avais ce qui a du cramer les radicelles envahissantes, ne pas se fier à la proximité ou non des plantes.
    Les furets hydrauliques efficaces partout ce sont ceux des compagnies des eaux mais on ne joue plus dans la même cours , car il allient pression et débit.
  1. suppression bac dégraisseur séparation eaux usées eaux pluviales
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2017, 22h26
  2. Evacuer des eaux usées dans la descente d'eaux pluviales
    Par invite6a380401 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2015, 15h25
  3. Séparation à hauteur du portail des eaux usées et eaux de pluie
    Par invite2ae29278 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/09/2015, 08h22
  4. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par invite79ff2ed5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 09h10
  5. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
