Conseil variateur de vitesse pour moteur 12V
    dominique78
    Je ne suis pas connaisseur dans le domaine aussi je cherche a savoir, auprès de ce forum, quel est le meilleur variateur de vitesse pour un moteur de 12 V (au meilleur prix)
    Caractéristique du moteur
    Alimentation électrique 12 volts
    Puissance 35 watts
    Vitesse moteur (grande) 3000t/mn (35 t/mn après réducteur)
    Vitesse moteur (petite) 2000t/mn (50 t/mn après réducteur)
    Consommation électrique 6 Ampères
    Merci pour une réponse
    Dominique
    Re : Conseil variateur de vitesse pour moteur 12V
    12 v et 6 A...ça fait....72 watts......pas 35 watts ! ( 3 ampéres)
    Quel usage de ce moteur ?
    Suffit de demander à Google.
    Un ex:https://m.media-amazon.com/images/G/...483369919_.gif (11 euros)
    Ah zut...raté
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2024 à 10h11.
    Résultat au hazard avec une recherche "contrôleur moteur dc".
    https://www.amazon.fr/controleur-mot...leur+moteur+dc , mais il existe d'autres vendeurs.
    Pour le meilleur prix c'est simple, pour le rapport prix/efficacité faut faire une étude . . .
    dominique78
    Merci pour votre réponse, ce produit ferais l'affaire?
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateu...zcF9hdGY&psc=1
    A mon avis oui !
    Citation Envoyé par dominique78 Voir le message
    C'est le lien que j'ai....raté !
    dominique78
    dominique78
    le produit mentionner hier a une très mauvaise évaluation sur le site Amazon. Aussi pourriez vous m'indiquez si celui ci pourrait convenir
    https://www.amazon.fr/Aideepen-R%C3%...=1&sr=8-2&th=1
    Dominique
    Oui, il pourrait. Devrait, même !
    dominique78
    j'ai acheter le produit et c'est Nikel, merci encore
    J'abuse mais pouvez vous me donner votre avis sur
    La commande du variateur ce trouve dans un boitier, j'ai l'intention de le déporter de deux mètres, voyez vous un inconvénient a ce que je prenne un câble de 4 fils dont 2 qui seront reliés au moteur et 2 au variateur?
    Dominique
    Je suis perplexe . . .
    Le moteur est relié au variateur par deux conducteurs. Que la commande soit déportée ou non n'y change rien.
    Pour déporter la commande il faut deux conducteurs et déposer le potentiomètre.
    Tu peux faire un schéma de ce que tu envisages ?
    dominique78
    Nom : Projet cable de 4 fils.JPG
Affichages : 147
Taille : 21,3 Ko
    Voici le plan demander y a t il des contrainte de longueur de fil ou autres?
    Ben faut pas que ton 12v..." s'évapore" dans une trop grandeur longueur de fil !!iBien sur ça va dépendre du diamétre des fils que tu vas
    utiliser. Un fil de 075 mm2 de section , c'est pas un fil de 10 mm2 !!
    Une ou deux dizaines de métre ça devrait passer avec du 2.5 mm2
    ADN55
    bonjour oui pas de problème mais ne pas utiliser le fil terre pour connecter le plus ou le moins sinon utiliser deux câbles deux fois deux on parle de deux mètres
    Dernière modification par ADN55 ; 01/12/2024 à 16h25.
    Sans connaitre les conditions d'installation, un câble 2x2,5 devrait convenir.
    dominique78
    Objectif d'une distance de 2 mètres avec du fil de 0,75?
    Trés simple... tu essaie ! 36w et 12 v = 3 A sur 2 métres.
    Au maxi ça te coutera le rix d'un cable double 0.75 sur 2 m (pas de quoi se ruiner ) !!A+
  1. [Energie] Variateur de vitesse pour moteur
    Par sauve dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2019, 01h07
  2. [Energie] Conseil Variateur de Vitesse pour Quad enfant
    Par invitefd8a6ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 20h05
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite6e396891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 19h30
  4. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
