Isoler fils électriques
    Livv
    Je suis actuellement en train de rénover une salle de bain et j'ai donc des fils à nu. J'ai bien disjoncté le courant dans la pièce, mais j'aimerais pouvoir le rallumer pour avoir de la lumière le soir. Est-ce que je peux placer une borne Wago 3 entrées pour y placer mes fils neutre (bleu) et phase (marron) et remettre le courant en toute sécurité ?
    En vous remerciant pour vos lumières !
    BOB92
    Re : Isoler fils électriques
    NON, tu vas faire un magnifique court-circuit entre phase et Neutre
    1 borne WAGO sur chaque fil , oui (donc 2 WAGO distinctes ...une sur chaque fil )
    Bonjour Livx et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. -)
    Citation Envoyé par Livv Voir le message
    ... Je suis actuellement en train de rénover une salle de bain et j'ai donc des fils à nu. J'ai bien disjoncté le courant dans la pièce, mais j'aimerais pouvoir le rallumer pour avoir de la lumière le soir. Est-ce que je peux placer une borne Wago 3 entrées pour y placer mes fils neutre (bleu) et phase (marron) et remettre le courant en toute sécurité? ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends pas le sens exact de ta questiin ni la significatiin des fils nus.
    Dans une salle humide, les fils ne doivent jamais être visibles. Ils doivent être dans des gaines et les ravvordemenrs dans des boïtes fermées.
    bonjour peut être qu'il a plusieurs fils bleu...etc pour les fils marron...
    on peut réunir ensemble les fils de même couleur de même sections dans un boite de dérivation encastrement, mais ils devaient être réunis avant le démontage ?
    Janpolanton
    Alors là, c'est le jackpot si les couleurs n'ont pas été respectées
    Livv
    Merci pour vos réponses rapides !
    En fait la lumière était connectée directement sur le meuble de salle de bain que j'ai démonté, pour plus de clarté je joins une photo.
    La solution de BOB92 me semble parfaite pour l'instant, concrètement il faut que je mette un Wago sur chaque fil comme ceci ?
    J'ai aussi un fil terre qui sort du mur (que je n'avais jamais vu car derrière un miroir présent depuis que j'habite ici), faut-il que je le protège aussi au passage ?
    BOB92
    il faut que je mette un Wago sur chaque fil comme ceci ? Oui
    Par principe, sur tous les fils conducteurs nus, sans te poser de question.
    Livv
    Super, je n'y connais vraiment rien en électricité, merci pour votre aide précieuse à tous !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    sur le cable multibrin on ne peut pas mettre tous les "wago", seulement ceux à levier. Je ne reconnais pas le type de celui en photo
    Gwinver
    Bonsoir.
    Petite précaution supplémentaire sur les fils multibrins dénudés.
    Il faut les "retorsader" pour éviter d'en avoir certains sortant du lot comme sur cette vue:
    Nom : image_2024-12-01_224017331.png
Affichages : 449
Taille : 57,3 Ko
    Sinon, il y a risque que quelques brins n'entrent pas dans le logement prévu et restent nu de ce fait.
    Ben, (fils NUS) c'est le propre de l'expression d'un néophyte.
    Les fils ne sont PAZS nus (ils ont leur "enrobage" d'isolant plastique: rouge , bleu vert jaune...)
    A la limite ils peuvent rester tels quels SI on évite que les extrémités dénudées rentrent en contact !
    Mais bon "un sucre'" sur chaque fil ...et c'est plus sur ( wago )
    Ca permet en attendant de continuer les travaux .
    Faut éviter tout de meme d eleur faire prendre....l'eau !!!
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2024 à 05h06.
  1. Isoler des fils électriques non utilisés
    Par invite2bb3e962 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2012, 14h44
  2. Fils Electriques
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2011, 21h35
  3. diviser des fils electriques
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 17h00
  4. fils electriques exterieur
    Par invitee75fefb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 18h09
  5. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h58
