Calcul section poutre fer
    louis80
    je me présente flo je rénove une petite maison entièrement.
    J'aurai besoin de votre aide je voudrais posé une poutre fer style ipn ou hea pour rendre mon solivage moins souple.
    Le solivage et en bois et encastré dans le mur de chaque coté et a une porté de 5,20 ml en 6,5x18 entraxe de 35 cm
    En son milieu pile je voudrais installé une poutre fer de 5,60 ml de porté hors encastrement pour le rende moins souple.
    voici quelque info :
    -la pièce actuel et fait 5,60x5,20 ml qui sera séparé en deux chambre
    -aucune charge descente de charpente sur le solivage
    -sur le solivage il y'aura laine de verre et plafond en placo sur fourrure
    -Cloison placo M48 avec laine 40 m2 avec 2 porte
    -il y a un plancher bois actuellement qui sera recouvert de parquet stratifié
    -dans le solivage il y a une trémie existante escalier 2,60 x 1 ml
    si il est possible de me dire la section poutre en un seul morceau et avec un appuie au milieu.
    Merci d'avance a bientôt
    yaadno
    Re : Calcul section poutre fer
    bonjour:
    tu peux préciser:
    la poutre reposera en son milieu(2.8m) sur un poteau à créer ?la cloison placo sera aussi au milieu?
    louis80
    Nom : 36AED2F2-B875-483C-9E9A-5F6B1FB245FA.jpeg
Affichages : 177
Taille : 3,19 MoNom : 36AED2F2-B875-483C-9E9A-5F6B1FB245FA.jpeg
Affichages : 177
Taille : 3,19 Mo
    J’aimerais si possible que la poutre soit d’une seul longueur si taille trop importante j’ai possibilité de lui mettre un poteau bois en son milieu à 2,80ml qui servira aussi de déco à la maison
    Ci joint un plan.
    La poutre sera perpendiculaire à au solivage
    En bleu la poutre et en noir cloison étage
    Merci d’avance
    yaadno
    charge à 200daN/m2>plancher de 30m2>6000daN
    un seul tenant de 5.6m>HEA de 240>fleche 9mm>poids 340daN
    avec appui central:
    HEA de 140 +poteau reprenant 6T + socle béton;>poids:139daN;
    louis80
    Merci pour aide
    Le poteau au milieu sera posé sur un mur en dessous de cave
    En Ipn sa donnerait quoi en section ?
    Le poteau j’aimerais qu’il soit en bois au milieu pour être apparent un 20x20 suffirait il ?
    Grand merci
    yaadno
    Un poteau de 15x15 en classe C18 est largement suffisant pour une H=2.5m>H=?
    Mais la charge va se répartir sur le mur en dessous:quel type de mur?
    pour un poteau métal,il vaut mieux partir sur une section carré;
    louis80
    Le mur en dessous est en anglo avec chaînage
    Non je demandais la section en Ipn à la place du HEA
    yaadno
    un IPN de 140 passe aussi mais le taux de travail est + important;pour avoir la même flêche ,il faut passer à du 160mm
    JeanYves56
    bjr ,
    Partant de 6000 daN , pour moi ça passe avec un HEA de 160 , mais il faut un IPN de 180
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2024 à 11h01.
    JeanYves56
    re ,
    plus haut , j 'etais un peu trop costaud !
    un IPN de 140 convient ( contrainte 9 daN/mm2 et fleche 7 mm ) ou un HEA de 120
  1. calcul section poutre fer
    Par invite737a5a37 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/01/2015, 06h56
  2. Calcul de section de poutre 5 m
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2012, 07h03
  3. Calcul section poutre et solive
    Par invitef8df630a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/09/2012, 17h43
  4. calcul de section poutre IPN
    Par invite1fd169fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 20h18
  5. Calcul Section poutre metallique
    Par invited7ee2b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 22h20
