Tiges filetées sous robinet mélangeur trop courtes - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    nadtriangle
    Re : Tiges filetées sous robinet mélangeur trop courtes
    Bonjour JeanYves56,
    J'ai fait une coupe avec la côte 9 cm relevée en hauteur. J'espère que c'est plus clair ainsi.
  2. #62
    nadtriangle
    Bonjour JeanYves56,
    Voilà la coupe sur l'évier avec la côte 9 cm.
  3. #63
    bonjour félicitation pour le croquis !
    9cm je n'ai aucune solution technique s'il faut remplacer un jour la bonde avec 9cm !
  4. #64
    JeanYves56
    c'est nouveau , ça vient de sortir !
    je serais curieux de savoir comment avez vous mesuré les 9 cm ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/12/2024 à 18h46.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je n’y crois pas une seconde.
    Le croquis de JeanYves56 est réaliste.
    Il n’y a aucune logique à mettre en œuvre une telle masse de céramique pour un évier. Même un chiotte suspendu n’atteint pas cette épaisseur de pleine matière.
    On a donc une fausse route sur ces trous qu’il faut agrandir alors que non
    Et ces tubes filetés qui sont trop courts alors que non… c’est mal barré !
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/12/2024 à 19h30.
  6. #66
    ouin42
    re mesurez du sol au dessous de l evier et du sol au dessus et voir la difference
  7. #67
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    oui très bonne méthode mais à condition d'avoir les pieds sur terre !
  8. #68
    ouin42
    ou sur la lune peut etre ?????
  9. #69
    lutshur
    La question serait vite réglée en démontant l'ancien mitigeur pour le placer à coté du nouveau. S'il y a une différence de longueur/diamètre des tubes filetés, ce sera immédiatement visible.
    Et puis en profiter pour mesure la profondeur des trous, par l'intérieur.
    Sinon ça va encore trainer pour rien.
  1. [Terrasse] Muralière et tiges filetées
    Par invite8642c8e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2021, 01h05
  2. Quelles tiges filetées pour cheminée ?
    Par invite164fb887 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2020, 17h00
  3. dimensionnement de tiges filetées
    Par invite309f236c dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2011, 19h37
  4. Résistance de tiges filetées
    Par invitebf43bb89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 16h57
  5. dimensionnement systeme de tension a base de tiges filetées
    Par invitea2d0d2b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2008, 02h07
