Panne faac eo45
Panne faac eo45
    Davford
    Panne faac eo45
    Bonjour à tous, je rencontre un souci sur ma motorisation de portail carte Faac EO45. Aucun code erreur ni d'alarme mais les moteur ne fonctionne plus, les photocellules fonctionnent correctement, les cycles ouverture fermeture sont bien indiqué sur l'afficheur mais pas un des deux moteurs ne bougent. En appuyant sur +et - rien ne ce passe non plus , la tension d'entrée est bien de 230v mais en sortie vers moteur je relève au maximum 80v donc insuffisant pour que le moteur entre en fonction. D'après les connaisseurs cela indique t'il que la carte est HS ou une autre hypothèse est possible ? Merci
    f6exb
    Re : Panne faac eo45
    L'installation est-elle récente ?
    Tu devrais mesurer plus de 200 V AC entre :
    1 - 2 et 4 - 5 Dans un sens
    2 - 3 et 5 - 6 dans l'autre sens.
    Si c'est une vieille installation, voir les deux condensateurs de déphasage des moteurs.
    Davford
    J'ai mesuré entre 1 et 2 . 1 et 3 ; 4 et 5 .4 et 6 .
    Le max que j'ai trouvé c'est 80 V . Les condoléances de déphasage ressemble a quoi ?
    f6exb
    Les mesures doivent se faire lors d'une commande.
    Les condensateurs sont certainement logés près des moteurs e sont des tubes cylindriques d'environ 3 cm de diamètre avec deux fils qui sortent à un bout.
    Selon la notice, un est branché entre 2 et 3 et l'autre entre 5 et 6.
    Ici à gauche à 9'38" https://www.youtube.com/watch?v=vOQDndv0cTw
    Dernière modification par f6exb ; 16/12/2024 à 22h35.
    Davford
    Bon je suis intervenu aujourd'hui sur ma motorisation de portail, étant donné que je pensais à la carte j'en ai commandé une neuve, au démontage j'ai eu la surprise de voir qu'une saleté de limace à cramé la carte . Donc remplacement et les moteur fonctionne mais vu qu'une panne n'arrive jamais seul, j'ai également un souci lors du setup , dans un premier temps le ventail 1 fait son cycle d'ouverture recherche de buté et le ventail 2 suis la procédure mais s'arrête au bout de 30cm de course alors qu'en manuel pas de soucis. Je pense au photocellules car suite aux essais de resserrage du câblage le ventail 1 me fait la même chose, pourtant elles sont paramétrés en fermeture et non en ouverture.
    Une idée ? Sinon les encodeurs mais je n'y crois pas.
    Dernière modification par Davford ; 20/12/2024 à 16h44.
    C'est bien cette notice ?
    https://faac-distribution.fr/documentation/E045.pdf
    Tu mets en cause les cellules mais s'agissant de cellules sur bus, c'est beaucoup plus difficile à vérifier.
    Si le faisceau des cellules émet en permanence tu devrait pouvoir tester au niveau des cellules :
    En supposant des cellules classiques (avec adaptateur bus Easy), le contact du récepteur devrait s'ouvrir en
    passant la main dans le faisceau.
    Vu que tu as remplacé la carte, on peut supposer qu'elle est en bon état.
    Revérifier tous les raccordements et réglages ? ( Il n'y a pas de contacts de FC ou de butées ? )
  1. Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Par StephanD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2023, 10h19
  2. [Divers] Panne vérin FAAC 402 CBC
    Par Guytou52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2023, 20h07
  3. Panne portail FAAC 746 ER
    Par inviteb473f153 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2015, 17h10
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  5. [Divers] panne de portail FAAC
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 21h22
