Question radiateur [Résolu]
    Dubler
    Relativement au radiateur, je n’arrive plus à le remettre en marche malgré le thermostat ouvert. En dévissant les coudes de réglage ainsi que l’élément au-dessus, les tuyaux deviennent chauds, mais pas le radiateur. Que faut-il faire ?
    D’avance merci pour toute aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Question radiateur
    Bonjour et bienvenue
    Avez vous bien purgé ? si le radiateur est plein d'air, l'eau circule mais le radiateur reste froid.
    La vis de purge est en partie haute. Il faut ouvrir jusqu'a ce que de l'eau sorte. Pas en spray, ce qui indique qu'il reste encore de l'air, mais en filet.
    trebor
    Citation Envoyé par Dubler Voir le message
    En bas il y a deux vannes pour fermer ou ouvrir la circulation de l'eau, essayer en plaçant les deux fentes verticalement.
    Comme sur ce lien :
    https://www.amazon.com.be/-/nl/Calef...language=fr_BE
    BOB92
    La photo et les explications me donnent l'impression qu'il s'agit d'une installation en monotube ;,
    et bien évidemment si on ouvre trop le by-pass, le radiateur ne chauffe plus.
    Pourquoi avoir touché à ces éléments de réglage ... les remettre dans leur état initial, puisque celà fonctionnait avant .
    Quand au thermostat ouvert, de quoi s'agit-il ?
    Dubler
    Il apparaît in fine que le problème se trouvait au niveau du thermostat. Après l’avoir réparé le radiateur fonctionne. Un grand merci pour vos réponsesNom : Radiateur 2.jpg
Affichages : 359
Taille : 2,98 Mo
    Dernière modification par Dubler ; 17/12/2024 à 14h47.
    trebor
    Il apparaît in fine que le problème se trouvait au niveau du thermostat. Après l’avoir réparé le radiateur fonctionne. Un grand merci pour vos réponsesPièce jointe 502879
    Merci pour le retour d'info.
    L'aiguille peut se bloquer, soit tapoter sur le thermostat ou prendre une pince et faire fonctionner l'aiguille en va-et-vient.
    Y a pas forcément d'aiguille sur des tetes thermostatiques !
  1. Question connexions radiateur
    Par mouscron7700 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2020, 16h10
  2. [Thermique] Pb de radiateur [Résolu]
    Par Marvel 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2016, 20h41
  3. [Thermique] Question sur purge de radiateur
    Par invite97364b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 14h09
  4. question puissance radiateur
    Par invite1561762d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2013, 18h42
  5. [Thermique] Radiateur [Résolu]
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h08
