Pièce détachée porte de garage basculante
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    VinCher
    Bonjour, ma porte de boxe a près de 30 ans et une pièce vient de céder.
    Le ressort de traction est fixé à une patte maintenue dans le poteau tout en bas et à une autre patte en haut. C'est cette patte en haut du ressort qui a cassé.
    Cette patte se fixe sur une barre qui est tordu ce qui a contribué a l'usure et à la casse.
    Il me faut changer la pièce cassé ainsi que la barre tordu malheureusement je ne retrouve pas le fabricant d'origine et ces pièces ne ressemblent pas aux pièces actuellement vendu dans le commerce sur le net.
    Quelqu'un aurait il une idée pour trouver ces pièces ,
    Un grand merci d'avance
    JeanYves56
    Re : Pièce détaché porte de garage basculante
    bjr :
    ben faut refaire la forme en Té du haut ... dans le même bout de ferraille
    et remonter
    ça ressemble à ceci, non ?
    https://www.axone-spadone.fr/ressort...-la-paire.html
    sinon, la marque de la porte aiderait.....
    pour la barre tordue, il faudrait d'autres prises de vue..
    on ne voit pas ce qui est mobile, où s'accroche le ressort....
    peut-être la détordre et la renforcer ?
    voir éventuellement avec un atelier de mécanique/serrurerie...
    JeanYves56
    la corniere tordue , on la demonte et ça se redresse !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/12/2024 à 16h35.
    il suffit donc d'un redresseur de tors...
    JeanYves56
    oui un marteau !
    Gwinver
    Re : Pièce détachée porte de garage basculante
    Bonsoir.
    La barre a une section en U. Un marteau est peu indiqué pour ce cas là.
    JeanYves56
    oui effectivement c'est peut etre du tube ...
    on peut utiliser un morceau de bois pour ne pas taper directement sur le tube , dont la paroi ne doit pas etre bien epaisse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/12/2024 à 20h51.
    VinCher
    Bonjour, merci pour vos interventions
    Concernant la barre tordu, je met en pj quelques détails.
    Effectivement je pense la démonté et utiliser une barre (bois ou métal) dans le U pour la redresser voir la renforcé. Elle se fixe sur un côté via une espèce de vis et un clips et de l'autre côté, c'est la poignée soudé sur la barre qui est fixé sur le montant de la porte.
    Concernant la patte cassé, c'est plus compliqué car elle gère la tension du ressort. Porte ouvert = tension légère. Porte fermée = tension importante.
    La pièce sur le site axone-padone ressemble bien a la pièce (hormis l'angle du T). Reste a savoir s'il fait 3,4 cm pour bien s'insérer dans la partie sur la poignée soudée à la barre.
    Mon vrai problème reste donc cette pièce cassé que je ne peut pas remplacer par un vulgaire bout de métal vu l'effort subit avec l'ouverture et la fermeture.
    Il semblerait que le fabricant n'existe plus donc dois je "bricoler" une pièce ou envisager le changement complet du système de bascule ?
    Un grand merci pour vos avis
    Gwinver
    Le site indiqué par Annjy donne les dimensions de la pièce:
    Nom : image_2024-12-19_121357369.png
Affichages : 365
Taille : 67,4 Ko
    JeanYves56
    bjr :
    c'est tout de même facile de refaire une forme en Té en haut de cette piece ! ( 2 encoches ) , quelques coups de lime plate et c'est fait !
    avec si peu de difference de longueur d'accroche il n'y aura pratiquement pas de variation de tension du ressort ,
    on les connait ces portes basculantes , bon marché !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/12/2024 à 11h27.
    BOB92
    A mon avis, beaucoup d'interrogation pour peu de choses ...
    Cette pièce n'aurait pas du se casser de la sorte .... elle n'est pas soumise à des chocs ou à des efforts impulsifs.... de par le ressort qu'y s'y raccorde .
    Je suppose que la photo jointe est celle de l'autre montant .... on n'y voit aucune marque au niveau de l'accrochage du ressort, ce qui justifie la phrase précédente.
    A mon avis, la cassure provient :
    - soit d'un blocage mécanique crée par un objet venu géner la manoeuvre .
    d'ailleurs comment expliquer la torsion de la barre en U ... est-ce une utilisation de la porte avec un seul ressort ??? (après la casse de cette pièce de liaison)
    - soit d'une défectuosité de la pièce .... n'y voit-on pas la présence d'une "paille"
    Dans tout les cas, pour moi, le problème est simple .... un coup de meuleuse pour préparer, et cordon de soudure des deux cotés , en remplissant même la partie centrale (et en veillant à ce qu'elle puisse se monter dans le support)
    Pour ce, sauf expérience confirmée en métallerie, je préconiserais de :
    - faire une photo de face de l'autre pièce en service,
    - déposer cette autre pièce pour servir de référence,
    - aller chez un ferronnier (portes/clôtures/rambardes/..) et lui demander s'il peut réassembler par soudure les deux morceaux ... en lui montrant l'autre pièce et les photos) ... 10 mn de travail effectif : meulage, soudure, éventuellement coup de meule ou de lime ...
    NB : Attention au démontage/remontage/équilibrage de ces portes munies de ressorts compensateurs.
    La notice de montage est un bon guide ...
    JeanYves56
    bsr
    non faut faire au plus simple !
    refaire 2 encoches c'est bien plus simple
    tu vas passer bien plus de temps à retoucher tes soudures qu'a faire 2 encoches
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/12/2024 à 21h04.
    Gwinver
    Encore plus simple :
    vérifier les dimensions avec la pièce proposée par annjy et dont a les plans au post #11 (et rappelé ci-dessous) à 12.9 € la paire, ce qui fera une en réserve au cas où.
    Nom : image_2024-12-19_225050334.png
Affichages : 321
Taille : 67,4 Ko
    On sait que la largeur est la bonne : 3.4 cm, il reste à vérifier la longueur et la position des trous.
    JeanYves56
    mais oui , mais oui faites marcher amazone !!
    quand ça peut etre reglé en 15 mn
    l'interessé a aussi son mot à dire , peut etre qu'il ne sait pas ce qu'est un etau et une lime ...
    comme il a parlé d'un box, et vu les murs de béton, on peut penser qu'il est en appartement.....
    Et là, c'est plus délicat pour installer une enclume.
    Sans compter le dérangement pour les voisins.
    Quant à l'entreprise qui fournit la pièce, elle est en France et utilise les services de colissimo.
    JeanYves56
    bjr :
    qu'est ce que tu veux faire avec une enclume ??
    quand on entend dire qu'ils veulent re industrialiser la France ...
    alors qu'on est pas foutu de faire une telle piece simple à la main manifestement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/12/2024 à 09h02.
    JeanYves56
    bjr :
    Commencez par tracer sur la piece metallique les dimensions des encoches ( au crayon gris par ex )
    vous trouverez une lime chez Leroy Merlin notamment: prenez une carrée 8x8 , ou une plate ( en travaillant avec le chant ) .
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-68243980.html
    et la methode suivant ce croquis , vous faites un coté puis l'autre .
    c'est le plus simple pour la reparation , c'est realisable avec certaines machines outil bien sur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2024 à 09h16.
    JeanYves56
    puis ensuite vous cambrez la piece à l'etau
    Gwinver
    Hum ... pas sûr que ce soit une bonne opération.
    D'après la photo, la pièce est en acier galvanisé ce qui est assez difficile à limer, en plus, cette opération enlève la protection à cet endroit.
    Refaire l'encoche revient à raccourcir la pièce d'au moins 2 cm. Le ressort était dans l'encoche du bas, le point de tire serait donc remonté de 2 cm, soit presque l'écart entre deux trous (3 cm), et il était dit que la force de rappel était assez critique.
    +1
    on pourrait toutefois accrocher le ressort à l'aide d'un maillon rapide de ce style : (ayant la bonne dimension)
    Nom : maillon.jpg
Affichages : 318
Taille : 30,5 Ko
    mais, vu le prix de la pièce toute faite, je ne m'emm...rais pas.
    JeanYves56
    De toute evidence c'etait le cas avant !! ,
    Ce type de piece est realisé dans des toles par decoupage sur poinconneuse à commande niumerique ..
    la zone , dans l'epaisseur , laissée sans traitement de surface est negligeable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2024 à 12h33.
    au vu chantier de réparation moi j'aurai fait au choix :
    1) une soudure à l'arc (des deux cotés) le plus rapide pas besoin de meuler sa soudure.
    2) ou le plus simple de faire comme indiqué par les autres intervenant la même pièce avec du fer plat 35x3 on en trouve un peu partout facilement, la scie à métaux la lime...
    3) comme le ressort fait 3 mètres de long :
    je réutilise la pièce cassé je retaille au bout de la pièce cassée une encoche localisée (avec l'entraxe des trous pour le ressort) et je fixe le ressort (de la pièce en bon état) sur le trou immédiatement supérieur pour avoir la même tension des deux cotés.
    le redressage ne semble pas bien compliquée de la barre tordue vous pouvez le faire comme vous avez indiqué avec du bois marteau etc... direct sur le sol en béton aussi
    JeanYves56
    bjr ,
    1) une soudure à l'arc (des deux cotés) le plus rapide pas besoin de meuler sa soudure."
    tu ne pourras pas la remettre en place !
    bjr ,
    peut être alors il faudra meuler un poil
    JeanYves56
    autant refaire 2 encoches ce sera plus surement solide
    dis donc je viens de voir ca as tu vu qu'il faut plier l'encoche à 90° ca change tout !
    JeanYves56
    à 140 ° ! ,
    c'est ce que j'ai ecris plus haut : " puis ensuite vous cambrez la piece à l'etau "
    c'est tout simple à faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/12/2024 à 13h36.
    okok pas de soucis !
  1. Réparer porte garage basculante
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/04/2025, 12h36
  2. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 16h40
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 14h39
  4. moteur de porte basculante de garage ne fonctionne plus
    Par laflame dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 08h03
  5. porte basculante de garage
    Par invite03f4c16e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 10h01
