Ajouter ouverture partielle sur portail came et boîtier ZA3P?
    Erasosthene
    Question Ajouter ouverture partielle sur portail came et boîtier ZA3P?
    J’ai un portail 2 vantaux commandé par un boîtier ZA3P qui fonctionne en ouverture totale depuis plusieurs années. Je n’utilise que des télécommandes top432NA. Depuis peu j’ai voulu ajouter l’ouverture partielle sur la deuxième touche de ma télécommande. Pour cela, j’ai connecté B1 à 2 et B2 à 3P, mais ça ne fonctionne pas. Je ne parviens pas a enregistrer la commande sur ch2.
    Quelqu’un pourrait il m’aider?
    Merci beaucoup!
    Re : Ajouter ouverture partielle sur portail came et boîtier ZA3P?
    Le raccordement B1/B2 sur 2/3P est correct.
    D'ailleurs tu peux le tester un faisant une "touche" fugitive en pontant B1/B2
    Le problème se situe donc sur la programmation de la touche de la télécommande.
    Voir la notice du portail et celle de la télécommande.
    La notice :
    https://www.materielelectrique.com/c...me/002ZA3P.pdf ou
    https://www.confort-electrique.fr/no...A3N-notice.pdf
    Je ne peux rien dire de plus.
    Erasosthene
    Merci pour la réponse. Mon problème est bien un problème de programmation. Lorsque j’appuie sur la touche ch1 la led verte se maintient au vert quand elle reçoit le signal de la télécommande. En revanche avec ch2 la deuxième touche de la telecommande ne fige pas la led verte. J’ai essayé avec une autre télécommande mais c’est pareil. As tu un idée?
    Merci en tout cas.
    ADN55
    bonjour il faut activer la commande radio voir page 10 https://www.materielelectrique.com/c...me/002ZA3P.pdf
    Erasosthene
    Je viens de refaire la manip mais ça ne veut pas, le ch1 s’enregistre sans problème sur le 1er bouton de la telecommande mais impossible d’enregistrer ch2 sur le deuxième bouton. D’ailleurs CH1 ne veut pas non plus s’enregistrer sur le deuxième bouton. J’ai essayé sur plusieurs télécommandes mais c’est partout pareil.
    Allons un peu plus dans le détail :
    Selon la notice page 10.
    Maintenir enfoncée la touche CH2 sur la carte électronique (le voyant de signalisation clignote).
    Est ce bien le cas ?
    L'enfoncement d'une touche 2 de l'émetteur permet l'envoi du code.
    Le voyant restera allumé pour signaler l'exécution effective de la mémorisation.
    Erasosthene
    Oui c’est là que ça bugue.
    Est ce bien le cas ? OUI
    Est ce bien le cas ? NON. L’émetteur clignote mais le voyant de signalisation continue à clignoter sans se figer.
    Une idée d’où ça peut provenir?
    Merci!
    Récepteur radio ou télécommande incompatible ?
    Désolé.
    "Je donne ma langue au chat".
    Essayer la télécommande sur un autre portail ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/01/2025 à 16h56.
    Erasosthene
    Peut être le récepteur?! La commande CH1 fonctionne très bien mais seulement sur la touche de droite de ma télécommande (vrai sur toutes mes télécommandes top 432NA) la CH2 ne s’enregistre sur aucune des touches.
    Merci en tout cas
    golfo57
    Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
    Il n'y a pas une ambiguité avec les messages #5 et 9? (ou alors je n'ai rien compris). Normalement et comme tu n'as pas de télécommande programmée pour effectuer les 2 opérations, tu passes par le récepteur. CH1 c'est pour le 1er bouton à gauche, et CH2 pour le 2ème à droite si j'ai bien lu et compris.
    Sur la carte réceptrice dont on ne sait rien, le jumper est-il bien sur la position TOP? @+
    Erasosthene
    J’ai vérifié la carte de programmation, elle l’air ok et bien sûr la position Top, à moins qu’elle soit défectueuse?
    Les précédents messages ne sont peut être pas clair, CH1 (ouverture totale du portail) est programmé sur la touche de droite de la top432na. En refaisant la manipulation, ch1 ne s’enregiste que sur cette touche de droite, pas sur la touche de gauche. J..ai essayé sur plusieurs télécommandes.
    CH2 ne s’enregistre ni sur la touche de droite ni sur la touche de gauche de la top 432NA.
    J’espère que c’est plus clair.
    Je vais peut être tenter de remplacer la carte programmation, c’est une AF43S.
    ADN55
    À partir du récepteur :
    ATTENTION : cette méthode doit uniquement se faire si vous ne disposez plus d’une télécommande déjà programmée.
    Ouvrez le boîtier de votre récepteur se trouvant à côté de votre motorisation.
    Appuyez sur le bouton de programmation CH1 qui se trouve sur la carte du récepteur et maintenez-le enfoncé.
    Tout en le maintenant enfoncé, appuyez sur le premier bouton à programmer de votre nouvel émetteur.
    Relâchez les boutons (celui du récepteur et celui du nouveau bip).
    Reprenez les mêmes étapes pour le 2e bouton à programmer de la nouvelle télécommande, mais cette fois-ci utilisez le bouton CH2 du récepteur.
    Votre nouvelle télécommande est programmée.
    Erasosthene
    C’est justement cela qui ne fonctionne pas sur CH2…
    Merci quand même.
    Comme mon ami Golfo57 que je salue, je pense que CH1 devrait utiliser le bouton de gauche sur la télécommande ?
    Y a t'il un conflit ? téléphoner à la société Buisson ? (spécialiste de portails)
    Je ne possède pas de portail.
    En fin de semaine je dois voir qq qui possède ce même type de portail.
    J'espère avoir le temps de voir sa configuration.
    A suivre ...
    Erasosthene
    Merci, cela serait super.
    Avec mes télécommandes, il est impossible de connecter CH1 sur la touche de gauche de la télécommande. Par contre aucun problème sur la touche de droite.J’ai commandé une télécommande neuve pour réessayer et en avoir le cœur net…
    Je n'ai toujours pas de réponse.
    à suivre ...
    Erasosthene
    Je continue à chercher moi aussi…
    gus84
    Je viens me greffer sur la discussion, car je constate qu'elle n'est pas vieille et que je suis à la recherche de la même info !
    J'ai fait installer un portail CAME par un professionel la semaine dernière, et concernant l'ouverture partielle, il me dit que ce n'est pas possible sur ce modèle...
    J'ai l'imperssion que c'est surtout par flemme intelectuelle. Ma collègue de boulot a fait installer un portail trois fois moins cher qui le fait !
    Mon matériel:
    -Armoire de commande ZA3P
    -motoreducteur ATS
    -voyant 806LA-0030
    -cellules DIR
    -télécommandes TOP44RNB
    J'aimerais juste avoir la confirmation que c'est possible a faire, je n'ai pas l'intention de bidouiller tout seul pour le faire, mais j'estime qu'un pro devrait savoir le faire.
    Merci.
    Dans un 1er temps, faire un test :
    Mettre un Bouton Poussoir (un BP de sonnerie) entre 2 et 3P.
    (On peut aussi utiliser un morceau de fil volant et ponter fugitivement)
    Régler le potentiomètre de durée TR2M si nécessaire.
    ça devrait fonctionner.
    En cas de problème, donner la position de tous les petits switchs.
    Ensuite on verra.
    Erasosthene
    Merci pour le retour.
    La connection entre 2 et 3P fonctionne (pontage furtif avec un fil).
    C’est l’enregistrement sur la telecommande qui ne fonctionne pas.
    Je connecte B1 sur 2 et B2 sur 3P. Mais impossible d’enregistrer la commande ch2 sur le deuxième bouton de ma télécommande.
    Mes Witch sont 2, 7,8,9 en ON, tout le reste en OFF.
    Une idée?
    Merci encore
    Bonjour Erasosthene,
    Je sais, je ne t'ai pas oublié mais pour l'instant je n'ai pas de réponse. Désolé.
    Erasosthene
    Merci quand même!
    golfo57
    Les procédures de programmation ont été donné dans les messages précédents, donc de ce côté pas de soucis apparemment, mais éventuellement essayer une RAZ en appuyant simultanément sur CH1 et CH2, puis recommencer. @+
  1. CAME ZA3P - Impossible de fermer mon portail
    Par inviteb110030b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/05/2025, 20h27
  2. [Divers] Portail CAME ATS avec boite ZA3P .
    Par Areia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2023, 18h04
  3. [Divers] Came motorisation portail 2 ventaux moteurs came za3p au sol
    Par MacGeaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2023, 18h39
  4. Ouverture partielle portail coulissant moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 22h11
  5. CAME ZA3P/cellules DIR 10 fermeture pendant l'ouverture
    Par invitead37978c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2021, 19h42
