élément chauffant sur pile 9V
    OliveVerte
    je test un petit truc
    je souhaite brancher cette petite plaque chauffante sur un pile 9V
    https://eu.robotshop.com/fr//product...5v-40-degres-c
    je mets le fil noir (masse) sur le '-' de la pile et le fil rouge (phase) sur le '+' de la pile
    la plaque chauffe bien comme attendu, MAIS la pile, aussi, chauffe
    ceci n'est pas normal je suppose.
    qu'est ce qu'il me manque pour pas que la pile chauffe et que mon installation soit sécurisée ?
    ps : je connais seulement l'électricité de l'habitat mais pas l'électronique
    Re : élément chauffant sur pile 9V
    Bonjour OliveVerte et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par OliveVerte Voir le message
    ... je souhaite brancher cette petite plaque chauffante sur un pile 9V ...
    C’est de la folie.
    1- c’est prévu pour 5V;
    2- surtout pas sur une pile (4,5V) qui va s’épuiser en quelques minutes;
    3- le courant demandé, surtout en surtension, est insupportable par une pile 9V.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ce doit (peut) être alimenté en alternatif avec un petit transfo.
    De plus, Il faudrait voir la datasheet ?
    Je pense que c'est un capteur de température et non une résistance chauffante !
    A confirmer.
    Bien qu'il soit marqué 5 v on ne sait RIEN sur ce quoi sert cet "élément chauffant".
    Chauffer peut se conjuger avec des milliwatts !! ( c'est toujours le verbe...chauffer) !!
    C'est prévu en 5 volts et toi tu lui mets le......DOUBLE.
    Que ce passerait il d'aprés toi si sur un appareil de 100 volts tu lui en appliques....200 !!
    Là c'est le générateur qui qui fait la tete .
    Pour qq 'un qui connait l"électricté de l'habitat....on peut etre surpris !)
    Jéryko ...la pub dit bien "élément chauffant" (.... transfert de chaleur élevé, une faible puissance)
    la dite puce risque d'avoir ses...vapeurs à ce régime !!
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2025 à 10h11.
    OliveVerte
    ok, j'ai compris : c'est nul mon histoire
    alors, y a t'il un moyen de faire chauffer (légèrement 30 ou 40 degré) qqe chose depuis une pile ?
    et qui puisse durer un peu dans le temps (1h ou 2h)
    je pense que cela a déjà été fait non ?
    merci en tout cas pour vos messages
    L'élément chauffant absorbe 3W max parait-il. Sous 5 V cela correspond à un courant d'environ 600 mA.
    Pour chauffer pendant 1 heure la pile devra avoir une capacité d'au moins 600 mA.h, y'a plus qu'à chercher.
    Chauffer à 30 °C à quelle température ambiante ?
    Ou bien augmenter la température de 30 °C ?
    Le quelque chose a une énorme importance, par exemple 1 g d'eau ou 10 000 g d'eau !
    Avec la pile 9 V tu peux essayer de connecter deux éléments en série. L'élément chauffera moins mais la pile aussi (et elle durera plus longtemps).
    ... Chauffer à 30 °C à quelle température ambiante? ...
    Et aussi quel volume, et quelle masse en quel matériau?
    Une résistance (par exemple de 1/4 W surchargée à 1/2 W va surchauffer sans pour autant se détruire.
    Bj,
    Effectivement c'est bien une résistance chauffante.
    Je n'avais pas cliqué sur "voir plus" du descriptif.
    C'est assez clair. sauf la puissance admise ?
    Cela pourrait servir à maintenir à température constante (40°C) un composant électronique (quartz ) dans une enceinte par exemple ?
    Mais pour chauffer la salle de bains il va en falloir beaucoup et une très grosse pile !
    OliveVerte
    Faire une sorte de mini sèche cheveux (mais pas trop chaud)
    mais sur pile
    OliveVerte
    Il existe bien des chauffeurs thermiques sur batterie
    https://www.lidl.fr/p/parkside-decap...0-v/p100385285
    Donc j'imagine que le principe est possible ?
    Moi j'aimerais la même chose mais beaucoup moins puissant
    Merci malgré tout pour vos réponses ��
    Faire une sorte de mini sèche cheveux (mais pas trop chaud) …
    mais sur pile
    Je sais que tous les "goûts" sont dans la nature, mais j’aimerai bien savoir quel est le véritable but de cette idée qui ne peut être qualifiée que de saugrenue.
    On peut penser que c’est pour un jouet, alors dans ce cas tout est fictif. La chauffe est inutile, sauf le bruit qu’un petit moteur pourra faire et quelques ailettes qui feront un léger courant d’air.
    On relève depuis quelques temps, l’apparition "d’idées" qui restent trop évasives ou trop saugrenues pour mériter que l’on phosphore dessus. Il existe des lois physiques incontournables, qu’il vaudrait mieux connaître avant de se lancer, et surtout expliquer complètement quel est l’objectif final à atteindre, sans que nous devions tirer les vers du nez des demandeurs.
    Pour rappel, le #1 de OliveVerte cherche à savoir pourquoi dans son montage, c’est la pile qui chauffe et pas sa chaufferette.
    OliveVerte
    Imaginez, un seche cheveux petit, peu puissant (en terme) de température et avec des piles.
    Mon seul souci actuellement est comment brancher la pile sur un dispositif qui produira de la faible chaleur. (Sans que cela n'explose ��)
    Imaginez …
    J’ai répondu, semble-t-il, pendant que tu répondais.
    Puisqu’il faut mettre les points sur les i, c’est pourquoi faire?
    OliveVerte
    "Pour souffler de l'air chaud"
    Pas trop chaud (30 ou 40 degré max)
    Et sur pile : D'OÙ MA QUESTION
    Un mini seche cheveux a pile
    Peu importe POURQUOI FAIRE
    … Peu importe POURQUOI FAIRE …
    Alors c’est impossible.
    On s’arrête là!
  1. [Blanc] élément chauffant sèche-linge
    Par adebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2023, 10h13
  2. Effet Joule et élément chauffant
    Par invite54954662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 22h26
  3. rendement d'un élément chauffant
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 09h09
  4. baisser la température d'un élement chauffant
    Par invitecea875a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 07h00
  5. Element chauffant
    Par invited3a9a32e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2009, 18h26
