alimentation 220v - 9v étrange [Résolu]
    tipunch54
    Bonjour , j'ai un petit déshumidificateur effet pelletier qui fonctionne via une alimentation branché sur 220v et alimente l'appareil en 9v continu cette alimentation à laché , je l'ai remplacé par une autre neuve avec les même caractéristiques 9v continu 2a mais cela ne fonctionne pas ?
    lorsque je mets un ampéremétre cela fonctionne ?
    il indique 1,75a si quelqu'un peut me donné l'explication et encore mieux une solution .
    Re : alimentation 220v - 9v étrange
    si l'ampèremètre est bien en série avec le Peltier alors sa resistance additionnée à celle du module peut être suffisante pour faire sortir ton alimentation d'un mode de sécurité limitant le courant.
    Un Peltier a une resistance très faible.
    tipunch54
    petite précision après 1 minute environ l’appareil s’arrête et le voyant clignote
    re
    quel appareil ?
    tipunch54
    le voyant du deshumidificateur
    tipunch54
    celui de l'alimentation aussi
    re
    l'alimentation doit passer en sécurité et donc le reste défaille.
    a priori si le déshumidificateur n'est pas en panne il faudrait une alimentation plus costaud.
    tipunch54
    merci c'est ce que pensais aussi
    tipunch54
    j'ai trouvé une alimentation de 3 A , je vous tiens informé lorsque je la reçois
    Combien consomme ton appareil !
    Faut commençer par là !
    Si ça bouffe 35watts , tu va etre encore court !
    tipunch54
    il consomme 20W
    tipunch54
    voila mon transformateur est arrivé et tout fonctionne , merci à vous de m'avoir aidé
  1. Alimentation 220v IN / 5v OUT
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2015, 11h46
  2. Alimentation 220V/12V
    Par invitee0171c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 19h08
  3. alimentation 220V-12V/5A
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 09h56
  4. Alimentation 220V - 5V
    Par invitee24ad17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 04h47
  5. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
