Probleme mecanisme arret/inverseur Hansgrohe
    jl79
    je suis nouveau sur le salon et la plomberie pas trop mon truc. J'ai un showerpipe raindance 92147000 de chez Hansgrohe. J'ai démonté les cartouches mitigeur thermostatique (à droite) et arrêt/inverseur (à gauche) pour les détartrer au vinaigre. Une fois remonté le mécanisme arret/inverseur ne fonctionne plus et l'eeau coule tout le temps à fond quelque soit la position du robinet. J'ai pourtant bien remise le joint bleu en forme de triangle et réinsérer la cartouche dans le bon sens (2 ptits picots dans 2 ptits trous). Je ne vois pas ce que j'ai loupé au remontage (si j'ai loupé quelque chose). Est-ce que la cartouche d'arrêt/inverseur est naze (elle fonctionnait avant démontage).
    Merci d'avance pour toute suggestion
    Re : Probleme mecanisme arret/inverseur Hansgrohe
    Il me semble que dans un mitigeur il y a une sorte de patte visqueuse ( qui doit servir à qq chose !)
    Ton vinaigre n'aurait il pas fait PLUS que du nettoyage ??
    JeanYves56
    bsr :
    vous avez surement mal remonté une pièce ,
    ce n'est pas toujours evident !
    recherchez une vue eclatée de ce modele , sur le net
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/01/2025 à 18h41.
    jl79
    J'avais trouvé https://assets.hansgrohe.com/mam/cel...gi0212_pdf.pdf et rien ne manque
    jl79
    Alors à vrai dire j'ai vu un liquide un peu visqueux bleu s'échapper, je ne sais pas si c'est ça. Mais je ne vois pas comment un liquide ou une pâte visqueuse empêcherait le fonctionnement du mécanisme, au pire ça doit grincer mais c'est même pas le cas
    JeanYves56
    je n'arrive pas a ouvrir le pdf ? ....
    assurez vous surtout de la position des joints au remontage
    jl79
    Il faut aller sur cette page alors https://www.hansgrohe.fr/articledeta...rseur-98283000 et télécharger le mode d'emploi entretien. Mon modèle est en page 2-3 et il n'y a qu'un seul joint au niveau de l'écrou
    JeanYves56
    je n'ai pas reussi à voir cette doc ,
    le produit bleu est vraisemblablement celui de la cartouche thermostatique ,
    qui sera donc à remplacer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2025 à 11h51.
    invite43492322
    Salut à tous,
    à voir éventuellement aussi cette piste : le mécanisme arrêt/inversion a une position neutre = fermée , si au nettoyage la mollette cannelée a été tournée et le bouton remontée sans le prendre en compte la position fermée change de place. Pour le voir il faut enlever le bouton et tourner avec une pince et un torchon pour éviter d'abîmer les cannelures et retrouver la position neutre/fermée.
    jl79
    Je vais regarder mais même dans ce cas, j'aurais du retrouver un position neutre quelque, même si c'est décalé par rapport à l'origine. Parce que là même en tournant dans tous les sens, je n'ai plus de position neutre fonctionnelle
    invite43492322
    Ok, c'est donc pas ça
    JeanYves56
    re ,
    la cartouche thermostatique est vraisemblablement HS , liquide bleu
    mais je ne sais pas si elle participe à l'etancheité du robinet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2025 à 14h06.
    jl79
    Ne sachant pas si le changement de cartouche allait fonctionner ou pas, j'ai changé finalement tout le mitigeur. Merci d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider
  1. Changement mécanisme d'arret inverseur Hansgrohe douche Raindance Showerpipe
    Par invite62957a15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2022, 18h30
  2. [Analogique] Amplificateur inverseur, non inverseur lequel est le plus stable
    Par invite10fec37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2020, 03h01
  3. [Divers] Fuite mitigeur thermostatique hansgrohe
    Par invite2fd5630c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 11h33
  4. [Divers] Démonter lave main Hansgrohe
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2015, 23h09
  5. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
