Boucher plafond en brique platrieres
    XavierA
    EN renovant une chambre dans une maison de 1970, j'ai découvert sous le platre un trou avec 4 briques platriere cassées (en miettes pours une).
    Dois je les remplacer ou les enlever et mettre une planche pour servir de support au platre pourrait suffir?
    Merci pour votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Boucher plafond en brique platrieres
    vous allez mettre quoi comme revêtement ?
    Citation Envoyé par XavierA Voir le message
    Pièce jointe 504560
    Pièce jointe 504559
    Pièce jointe 504561
    Pourquoi les enlever ?
    Elles vont servir de planche !
    Faut savoir utiliser le platre.
    Dans le cas présent: bien HUMIDIFIER les briques ( avec un pulvérisateur....pas seaux d'eau !). et
    cela en plusieurs fois !
    Ensuite préparer du paltre (moitié platre , moitié eau)... laisser le platre prendre.
    Couler ce platre au dessus des briques , il va s'insérer dans les fissures des briques
    Au sol mettre qq feuilles de journaux, si coulure de platre liquide.
    Flyingbike
    Penser surtout à bien inverser la gravité avant l’opération sous réserve de se prendre le plâtre sur la gueule
    (C’est au plafond…)
    JeanYves56
    bjr :
    oui enfin c'est tout de même facile avec une taloche et une spatule !...
    XavierA
    Je compte mettre du platre au plafonc comme revetement.
    Mon probleme c'est que j'ai des trous de plusieurs centimetres de diametre (voir les photos en piece jointe)
    En l'état actuel si je passe le platre par audeesus, tout va tomber par les trous et rien ne se bouchera
    JeanYves56
    on bouche cela avec du platre par dessous ! , il ne faut pas le faire trop liquide !
    essayer vous verrez bien !
    XavierA
    Il va me falloir des litres de platres pour combler les trou et il n'y a rien pour fixer le platre avec des trous de plus de 10cm de diametres et ce qui tient encore ne supportera pas le poid du platre. En touchant a peine la brique par en dessous, des morceaux tombent
    Et si j'arrive a boucher les trou lorsque l'on va la resouffler dans les combles, le poids sera supporté par du platre seul?
    ouin42
    salut si ça te pose beaucoup de problèmes tu fait un plafond en placo avec des rails ou autre
    JeanYves56
    Quand on bouche ce genre de chose , on utilise aussi des bouts de briques platrieres pour boucher les trous ,
    un peu d'imagination svp !,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2025 à 14h29.
    lutshur
    Elles sont cassées dessus et dessous, les murs ont bougé?
    Je les virerais pour remplacer par du béton cellulaire
    JeanYves56
    vous avez vu travailler un platrier , un vrai ?? ...
    sans doutes pas !
    lutshur
    C'est quoi le rapport?
    Le demandeur attend des solutions. J'en propose une au lieu de prendre la posture de quelqu'un qui sait tout.
    A lui de choisir
    Maintenant, si tu sais expliquer pourquoi les briques se sont brisées de cette manière, fais profiter
    Dernière modification par lutshur ; 27/01/2025 à 15h14.
    JeanYves56
    manifestement tu n'as jamais utilisé du platre ! ,
    c'est tres facile à utiliser pourtant , il suffit dans le cas present de coller avec du platre des morceaux de briques platrieres ,
    et ainsi reboucher , puis lisser à la truelle ,
    en restant un peu en retrait pour pouvoir niveler dans un second temps
    il ne faut pas chercher à faire une surface parfaite dans un premier temps
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2025 à 15h34.
    lutshur
    Tu penses ce que tu veux, je m'en bats l'oeil.
    Chacun est libre de faire ses propositions. Seul le résultat compte
    JeanYves56
    pour faire des propositions il faut avoir pratiqué ! ,
    sinon cela peu s'apprendre , il faut ecouter , regarder faire , lire...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2025 à 15h45.
    lutshur
    Je n'irai pas plus loin, modération oblige
    JeanYves56
    ben non il faut avoir pratiqué
    c'est mieux de rester dans ce que l'on connait
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2025 à 15h51.
    (C’est au plafond…)
    C'est sur si pas d'accés par dessus...ça complique un peu les choses !
    Rien n'a été dit si accés ...ou pas ?
    Tu vas ..."resouffler"....QUOI ?
    Si tu " resoufle" cela veu t dire que l'accés au dessus du pafond est....possible ? Non.
    Un trou de 10cm ça se colmate par en dessous AVANT de mettre le platre par e,n dessus ....mais il faut étayer.
    Du carton rigide , bout de contre plaqué , ça peut faire l'affaire.
    lutshur
    @JeanYves56
    Continues aussi longtemps que tu veux.
    J'ai appris à me contrôler face à la provoc
    Faudrait arréter....un modérateur pourrait intervenir...pour des propos ...non ..."utiles".
    lutshur
    Il y a bien une photo qui semble être prise depuis le dessus
    https://forums.futura-sciences.com/a...126_154044.jpg
    Si c'est le cas, ça ne va pas être facile de mettre du platre par là.
    JeanYves56
    on peut le faire pas dessus , en retirant quelques morceaux de briques cassées et en coffrant par exemple
    mais avec du platre cela se bouche par dessous ,
    il faut preparer du platre dans les bonnes proportions , 2 vol de platre pour 1 vol d'eau env ,
    qu'il ne soit pas trop liquide , mais plutot "pateux "
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2025 à 17h06.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/10/2024, 16h00
  2. Mur en brique et plafond en cancalon
    Par inviteacbf4922 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2018, 15h13
  3. Démontage cloison brique plâtrières
    Par invitee3dfa25c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2018, 07h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/07/2016, 14h26
  5. Fixation sur plafond en briques plâtrières
    Par invited443551b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2009, 15h17
