Serre tunnel sous câbles aériens 220V
    poloassalili
    Je voudrais poser des arceaux métalliques sous une ligne aérienne 3 x 220V (ceux espacés à la verticale et reliés ensuite aux habitations), mais j'aimerais m'assurer qu'il n'y a aucun risque d'arc électrique, en sachant que les tubes métalliques auront les pieds dans l'eau au niveau du sol l'hiver.
    D'après ChatGPT, une distance de quelques cm suffit à être en sécurité. Les câbles sont à 5m environ au plus bas, les arceaux 2,5m au moment de la pose au plus haut, 2 m une fois enfoncés
    Risque ou pas risque du tout?
    invite43492322
    Re : Serre tunnel sous câbles aériens 220V
    Salut à tous,
    Le risque est plutôt lié au moment de la mise en oeuvre des arceaux si leur longueur + la hauteur de celui qui les prend en main est égale à la hauteur des câbles, un mauvais réflexe (en cas de vent par exemple) ou un moment de distraction est vite arrivé...
    poloassalili
    En gros tant que ça ne touche pas il n'y a à priori pas de risque donc?
    poloassalili
    PS: les arceaux sont des tubes déjà cintrés. Il n'y a qu'à les insérer dans les supports enterrés au sol. Donc à aucun moment le dessus de l'arceau ne devrait approcher à moins de 1.5 ou 2 m , et une fois fixer 2.5m au moins du câble le plus proche
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par poloassalili Voir le message
    ... Donc à aucun moment le dessus de l'arceau ne devrait approcher à moins de 1.5 ou 2 m , et une fois fixer 2.5m au moins du câble le plus proche
    Aucun risque. Pour en ”rajouter une couche”, les fils entre les poteaux sont des fils isolés, donc, même en cas de contact accidentel avec le câble, le risque d’électrisation est nul.
    Attention, il existe encore des distributions 400 V non isolées.
    Les normes EDF prévoit une hauteur HORS SOL de 6m minimum pour une température de + 40° (été) au pont
    le plus bas de la fléche des conducteurs.
    Je ne sais COMMENT a été mesuré (actuellement) cette hauteur de...5m ? Donc en été la fléche sera plus importante !
    Mais de toute façon tant qu'on ne va se mettre en contact avec la ligne électrique..no problem
    Un détail : Chat GPT on évite de l'interroger surtout si la demande peut etre ambigue !
    Içi il s'agit d'une ligne aérienne dont les conducteurs sont disposés en " drapeau" (...(ceux espacés à la verticale et reliés ensuite aux habitations),
    Si 220v (qui n'existent plus) et 3 fils c'est du triphasé
    C'est bien du 400 v entre phase dans le cas présent. A+
    Diposition en drapeau (image du bas)
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par f6bes ; 29/01/2025 à 09h10.
    poloassalili
    Il s'agit bien de la configuration basse tension (3 x 400V probablement et un autre en haut neutre??)
    Au final j'ai posé les arceaux, 2m au plus haut par rapport au sol.
    À vu de nez il reste encore presque 3m jusqu'au fil le plus bas.
    Pour info, il y a les mêmes fils qui passent encore plus bas (moins de 4m) au-dessus de la route et le plus bas touche même en se croisant la ligne ADSL quand il y a du vent, ce qui me semble un peu moyen (enfin ces lignes sont censées disparaître cette année)
    J’aimerais bien voir une photo de la ligne qui passe sur cette serre
    Personnellement j’imagine ces câbles non isolés d’après ce que je lis
    Salut Richard....c'est bien cela. Mais je doute des 5m surtout à cette époque !!
    J'aimerais bien aussi la photo (4m au dessus de la route ) ?
    Je dirais ( si c'est vrai ) qu'EDF cherche les emm....... ! Bonne journée
    dans le Tarn
    un habitant a eu un permis de construire (du moins en apparence ) avec une ligne 20000v au dessus de l'emplacement
    la construction a été stoppée (la ligne n'est pas déplaçable)
    les emmerdes semblent se trouver en Mairie qui ne doit pas accepter le permis de construire dans ce cas
    dans mon voisinage un permis de construire avait aussi ce cas de figure
    la ligne a été déplacée avant construction donc permis de construire validé
    EDF ne cherche pas les emmerdes ,
    il est dans son plein droit
    il fait tout simplement détruire la construction vu qu'il il a l’antériorité de l'installation électrique
    Remoi, Lorsqu'on passe au dessus d'une propriétée privée, EDF est tenue d'avoir l'accord du propriétaire.
    Il a signature d'une "convention de passage" eC'ntre les deux.
    Le proprétaire conserve le droit de construire (le droit de passage concerne la parcelle) pas le propriétaire.
    C'est donc " annexé " au terrain et ça continue meme si changement de propriétaires des lieux .
    La mairie ne s'occupe pas des "accords" entre EDF et propriétaires ( ce n'est pas d e sa compétence)
    La mairie peut refusée le permis de construire....pour des raisons VALABLES.
    Le fait qu'un ligne 20000 volts passe ne doit pas priver le proprétaire de ses droits.
    EDF ne déplace une ligne que si le propriétaire fourni un permis de construire en bonne et du forme.
    Donc on ne peut anticiper un refus de passage si dans x années il doit contruire.
    A ce moment il fournit les justificatifs.
    J'ai du en faire signer des centaines et des centaines des "conventions de passage".
    J'ai eu vu une ligne 150 000volts toute belle en ligne droite.
    Juste dessous se contruit des hangards.
    EDF ..NON on ne déplace pas notre ligne....
    six mois plus tard la belle ligne droite faisait la jambe de chien à 90° deux fois !
    Bon WE
    relis toi stp
    la différence est que l'accord du propriétaire pour installer une ligne
    si elle concerne une installation bien avant la décision d'une construction
    ne peut bénéficier a la construction compte tenu qu'elle n'existait pas
    donc on ne peut autoriser un permis de construire sous une ligne 20 000 volts existante
    vu qu'en sus cette ligne ne peut au vu de sa situation être déplacée
    le secteur étant occupé tout autour d'elle de façon très dense
    même s'ils voulaient pour palier a cela l'enterrer
    je ne crois pas que cela serait possible
    je t'ai bien précisé que cette ligne n'a pas la possibilité d'être déplacée
    contrairement a celle qui concerne celle de mon voisinage
    ma fille en saura de toute façon la suite qui sera donnée
    vu que cette ligne est a moins de 100m de chez elle
    et qu'elle est en face de la construction en cours
    ce qui l'a fortement surprise
    étant informée que le dit emplacement n'était pas constructible
    du jour au matin un constructeur a commencé les travaux
    par contre on a pas vu de panneau de permis de construire
    ma fille supposait qu'en fait le panneau n'était pas dans son champs de vision
    mais quand elle a vu un groupe de personnes qui stoppait le chantier
    elle a compris que la construction n'était pas autorisée
    c'est d'ailleurs l'information qui lui a été fournie
    un fournisseur est d'ailleurs venu reprendre
    une partie des matériaux de construction qu'il venait de livrer
    et depuis le chantier est en suspend cela depuis quelques mois
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2025 à 18h08.
    Je répéte: si conctruction SANS permis.....c'est sur EDF ne déplace pas.
    Faut avoir un permis (à communiquer à EDF) pour mettre en CONFORMITE la ligne susvisée.
    Mettr en conformité ne veut pas dire forcément...déplacer ..mais aussi RESPECTER
    les distances de securité des ouvrages =surélever la ligne en question pour etre à au moins
    3 m du plus haut point de la construction.
    Si ça peut se faire dans ces conditions, la soliution est pérenne.
    C'est au choix d'EDF = déplacement OU surélevation. suffit que ce soit en conformité avec les normes .
    Je sois avoir des conventions de passage qui indiquent tout cela.
    j'en prendrai la photo pas de souci et tu réaliseras quel est son contexte
    la ligne 20 000v passe pile poil au dessus de cette construction
    je ne sais pas si un permis a été ou pas délivré
    a mon avis il doit exister mais n'est pas visible
    du champ de vision de l'habitat de ma fille
    et comme cela est en impasse on ne s'y est jamais déplacé
    de ce que l'on sait est le fait qu'en principe
    ce terrain était réputé non constructible
    mais comme les choses changent bien souvent !!!!!!!!
    toujours est-il qu'il se situe sur une trouée dégagée sur plusieurs kilomètres
    qui correspond a la ligne 20 000V
    le quartier que cela alimente ne date que de quelques années
    mais cela n'est qu'en aparté pour le fond du sujet
    je pense qu'un câble isolé torsadé serait a placer en lieu et place de l'ensemble en drapeau
    compte tenu que cela est en 400v mais bon!!
    En clair: extrait d'une convention de passage
    2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une
    construction existante, il devra faire connaître à Enedis par lettre recommandée, avec demande d'avis
    de réception adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, deux mois avant le début des travaux, la
    nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments
    d'appréciation ; Enedis sera tenue de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis
    de réception.
    Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n’est
    pas respectée, Enedis sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette
    modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté par Enedis et à ses frais.
    Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une
    indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
    Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux projetés, dans le délai de deux ans à partir de la
    modification ou du déplacement, Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de
    modification .
    c'est un peu normal: le gars ne fait finalement rien...donc Enedis réclame les frais qu'elle a du faire pour....modifier.
    Bon WE
  1. câbles cuivre nus aériens
    Par acx01b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2022, 09h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 11h09
  3. câbles électriques aériens
    Par invitea66eadd1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2014, 21h42
  4. Serre tunnel de jardin
    Par invite98661694 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2009, 19h28
  5. serre sous toiture pour alimentation tunnel à galet
    Par invite2c374145 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/09/2008, 09h18
