Plaque vitrocéramique/induction
    Alyss
    Wink Plaque vitrocéramique/induction
    Bonjour j'ai récupéré une plaque vitrocéramique/ induction en don pour mon studio.
    Celle ci présente des fils court comme coupé et d'autre qui sont sorti de leur gaine .
    La plaque est elle abîmée?
    Est-elle encastrable,?
    Comment la branche t on ? Sur une prise normale,?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Plaque vitrocéramique/induction
    Le bon réflexe est de récupérer le modèle et la marque et regarder la documentation.
    Cela indiquera les dimensions à prévoir pour l'ouverture du plan de travail et les modalités de branchement.
    Les plaques à induction ne se branchent pas sur une prise normale. Elle sont branchées en direct via des dominos/raccords rapides dans une boite de dérivation ou une boite de sortie de câble, desservie par un circuit dédié, idéalement via un conducteur de 6mm2 protégé par un disjoncteur de 32A.
    Avant toute chose, il faut donc vérifier quels sont les circuits disponibles -> voir dans la cuisine et sur le tableau si un tel circuit est disponible.
    Sur certains modèles, on peut limiter la puissance absorbée pour le cas où le circuit disponible n'était pas à la hauteur.
    Alyss
    Merci beaucoup de ta réponse je vais tenter de retrouver le model sur le net
    Concernant les fils certains court et d'autre sortie de la gaine ? Est elle abîmée comme certains fils ont l'air coupés ? Est elle utilisable en l'état ?
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    Oui idéalement il faudrait reprendre en dénudant et en remettant des connecteurs sertis. Mais il faut en avoir.
    Dans les faits ce n’est pas dramatique.
    Commence par voir si c’est installable.
    ne touchez a rien sur la plaque
    ne faites que la raccorder sur une prise de type 32A avec bornier (domino ou wago )
    qui est censée se trouver dans la cuisine spécialement prévue pour cet usage
    elle est appairée par le constructeur via des cosses spécifiques ne surtout pas y toucher
    le sertissage est voulu ainsi
    car cette plaque Ariston comporte 2 cartes de puissance qui sont alimentées séparément
    ce montage est en monophasé 230v
    comme cela demande ce type de montage peu conventionnel
    le constructeur a préféré exécuter le montage lui même
    afin d'éviter tout risque d'erreur par l'utilisateur
    voici une photo du type de domino que vous trouverez derrière le cache en photo coté mur aussi
    boitier mural qui comportera donc le domino a 3 fils
    et le montage sera le bleu sur le bleu
    le vert/jaune sur le vert/jaune
    et le marron sur le marron
    la section de l'installation murale étant en 6²
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2025 à 09h28.
    ... ne touchez a rien sur la plaque ...
    +1
    Cependant, il serait intéressant (indispensable) de voir des photos de l’arrière de la plaque car il est question de fils/câbles sortis de gaine et probablement débranchés, sans que l’on sache exactement d’où.
    Si ces câbles sont volants, la connexion au secteur pourrait être dangereuse.
    re,
    les photos on les a le souci n'est pas là
    ce qui était craint c'est le fait que le cordon ne comporte pas de prises et cela l'a dérouté
    ensuite il s'est mal exprimé dans son descriptif il faut décoder et comprendre le contexte via une observation attentive des photos
    la plaque n'a pas été ouverte et en sus il ne le faut pas
    et pas que cela en réalité la plaque est neuve et n'a jamais servi regarde les sertissages
    ils n'ont jamais été écrasé par une vis de domino
    d'autant plus qu'il n'a jamais utilisé de Wago
    car dans ce cas on est obligé d'utiliser un montage particulier qui demande la séparation des fils
    ce qu'il ne faut en aucun cas effectuer dans le cas présent
    car rendrait délicat voire risqué le montage par un néophyte
    demander des photos pour un développé plus conséquent je suis d'accord
    mais en aucun cas laisser ou suggérer bricoler la plaque sans un accord bien détaillé de notre part
    de toute façon je doute qu'il y ait autre chose qu'un domino coté mur
    Flyingbike
    Beaucoup de clairvoyance et de certitudes mais en réalité cela apporte plus de confusion qu’autre chose.
    La plaque n’est pas neuve sinon pourquoi y aurait il des brins sectionnés ?
    D’autre part comme souvent le câble est vendu séparé, je ne vois pas ce qui interdit de vérifier le raccordement côté plaque, au moins pour contrôler et resserrer si besoin, si cela est prévu (ça a été le cas de toutes les plaques que j’ai rencontrées)
    Comme je l’ai dit il est inutile de noyer le poisson et la première chose à faire est de déterminer si le logement est équipé. Inutile de tartiner. Pour la suite on verra il y a assez de gens compétents sur le forum.
    Retour au #2…
    Re
    il faut arrêter les âneries a quel endroit tu vois des fils sectionnés ???
    (c'est le fait que le manchon de sertissage n'accepte pas tous les brins
    cela je l'ai mainte fois rencontré chez ce constructeur)
    je vois des fils appairés sertis
    comme on en trouve sur une grande majorité de plaques induction
    a double carte de puissance c'est un classique
    alors pas la peine de me critiquer
    il te serait bien plus judicieux de faire ce qui est le plus sur
    a savoir un complément d'information auprès de détenteur de la plaque d'une part
    et ensuite on jugera pour l'instant
    moi perso
    je lui évite de planter une plaque qui est en principe neuve
    mais il s'avère a ta décharge qu'elle n'est pas forcément neuve effectivement
    mais semble issue d'un bricolage sur une cuisinière
    auquel cas il y a des curiosités difficiles a expliquer
    la plaque n'étant pas dans ce cas un produit prévu pour être encastré reste a voir si on peut l'adapter
    et possède donc un câblage sujet a des réserves
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2025 à 14h57.
    Flyingbike
    Re
    ben oui, évidemment, le persil dépasse du cabas mais c'est normal chez ce constructeur, ça ne peut pas être parce que le produit a déjà servi et que les cables on pris un coup....
    Du coup tu te sens légitime de dire que je sors des "âneries", alors qu'il suffit de regarder les photos et d'avoir un minimum de recul pour savoir que du multibrin de ce calibre, au niveau des jonctions, a une fâcheuse tendance à être faible et a céder, et que dans des cas avancés cela peut être à l'origine d'un point chaud ??
    Oui, je suis au courant, des fils appariés sertis, j'en ai encore installé hier de plaque. Je sais ce que c'est, mais on ne peut pas critiquer le demandeur de s'inquiéter de la présence de brins qui dépassent, qui pour toi sont peut être normaux, mais qui peuvent aussi causer une reduction de section utile, et qui suggère d'aller voir à quoi ressemble le branchement côté plaque.... La demande est légitime... surtout pour un produit de récup.
    Un peu de bon sens ne nuit pas,
    Oh, merde alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit en #2 avant que tu ne viennes étaler ta science ?
    Citation Envoyé par flyingbike
    moi perso
    Oui, CF le message #2, le reste c'est de l'étalage de science et du noyage de poisson, et c'est exactement ce dont n'a pas besoin un demandeur un peu novice.
    D'abord on fait l'état des lieux et on s'enquiert des faits, ensuite on discute.
    Il n'y a aucun intérêt à intervenir sur un fil pour rajouter de l'entropie non justifiée. Ça n'est utile qu'a ton égo.
    @Alyss
    donc pour commencer, donnez le modele exact de la plaque, (faites des photos si besoin), regardez ce qu'il y a comme connectique dans votre cuisine (photos si besoin), et sur votre tableau électrique (...photos si besoin ). De là on saura si c'est une plaque encastrable (ou une extraction de cuisinière), et de si votre logement est prêt à être équipé (que ce soit de cette plaque là ou d'une autre si vous souhaitiez vous équiper un jour)
    Dernière modification par Flyingbike ; 01/02/2025 à 17h36.
    je ne suis pas un scientifique je ne risque pas de l'étaler
    toutefois il n'est pas de mise pour moi d'agresser les autres inutilement
    même si tout n'a pas été compris
    j'attends donc les informations complémentaires
    Flyingbike
    donc quand tu me suggères d'arrêter les "âneries", qui n'en sont pas, ça n'est pas de l'agression inutile ?
    Interessant.
    patrick78140
    Balle au centre ?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Balle au centre ?
    bonjour c'est un match de foot ou de boxe ?
    patrick78140
    D'ego
  1. Remplacement plaque de gaz par vitroceramique ou induction
    Par inviteae6e1cf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2019, 22h46
  2. [Divers] Plaque vitrocéramique
    Par invitef2440538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 10h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  4. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Par invitefe4fa2b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 09h44
