Neutre commun circuits éclairage
    gd29
    Mon installation électrique est en triphasé utilisé exclusivement en monophasé soit 3 phases de 30A .
    Les circuits radiateurs,circuits de prises simples et spécialisées sont bien appairées respectivement phase/neutre et protégées
    par un disjoncteur différentiel sur chaque phase.
    Par contre, les circuits d'éclairage utilisent souvent un neutre commun.
    Actuellement les neutres de ces circuits d'éclairage sont rassemblés sur une barre commune de neutre mais pas sous disjoncteur
    différentiel.
    Impossible de passer un fil neutre dans des conduits déja bien encombrés!.
    Je cherche donc une solution technique qui me permette de placer les circuits d'éclairage sous disjoncteur différentiel en les regroupant
    sous une seule phase du triphasé.
    Merci de votre contribution
    golfo57
    Re : Neutre commun circuits éclairage
    Mais ton circuit éclairage est bien protégé par un disjoncteur divisionnaire, non? Le neutre sur la barrette vient d'où? @+
    Carminas
    Repasser tout sur une phase, n'est pas forcément faisable techniquement et vous amenez un risque de surcharge dans le neutre.
    Si tous les neutres arrivent sur la barrette, vous devriez pouvoir appairer chaque phase et chaque neutre, ce qui règlerait la solution.
    Si ce n'est pas possible et que vous avez vraiment des circuits à neutre commun, vous avez 2 solutions utilisant un interrupteur différentiel 30mA tetra (voir en bas à droite de ces schémas, le fil de neutre commun correspondant à la barrette), sachant qu'aucune des deux n'est parfaite :
    Usage d'un disjoncteur tetra pour les circuits concernés : la meilleure protection, mais les circuits ne sont pas indépendants :
    Ne pas raccorder les neutres aux disjoncteurs : meilleure indépendance des circuits, mais les neutres ne sont pas protégés.
    Dernière modification par Carminas ; 17/02/2025 à 08h02.
    Carminas
    gd29
    Bon, je vais essayer de revoir précisément ma problématique et je reviendrai vers vous en étant plus précis.
    Merci et a plus tard
    Bonjour gd29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gd29 Voir le message
    ... Les circuits radiateurs,circuits de prises simples et spécialisées sont bien appairées respectivement phase/neutre et protégées
    Par contre, les circuits d'éclairage utilisent souvent un neutre commun ...
    Je suppose que ce que tu appeles disjoncteur, c’est en réalité un interrupteur différentiel 30 mA (ID30) qui ne fait couper qu’en cas de différence de courant entre les deux conducteurs qui le traverse, ce qui est le signe d’une fuite à la terre qui peut, en effet, devenir dangereuse.
    Mais, pour fonctionner correctement il faut impérativement que le fil de neutre soit parcouru exclusivement par les courants passant par son conducteur de phase et surtout pas un autre. C’est parfois difficile, voire impossible, sur des installations qui n’ont pas été conçues pour, de pouvoir le respecter. Et aussi, c’est très difficile, après coup, d’essayer de rétablir l’équilibre.
    Bon courage.
    Si j'ai bien compris, l'installation fonctionne bien avec ses 3 différentiels 30 mA (un par phase + le DDB 500mA)
    Pourquoi vouloir tout regrouper les éclairages sur une seule phase ?
    En cas de disjonction toute la maison est dans le noir ?
    S'il s'agit d'ajouter 1 circuit d'éclairage, je préfèrerais utiliser un circuit d'éclairage existant.
    Sur chacune des phases : des circuits de PC, des circuits d'EE des circuits de chauffage.
    BOB92
    Une photo du tableau actuel serait quand même intéressante ... afin d'avoir une réponse adaptée ...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2021, 18h26
  2. Piloter trois circuits d'éclairage avec deux détecteurs de mouvement
    Par invite5185451f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2018, 08h11
  3. Eclairage LED : coupure du neutre ?
    Par mskjeux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/05/2012, 11h29
  4. Relais avec Plus commun ou moins commun ?
    Par invitea5f01a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 18h32
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
