Calcul poutre métal type Eiffel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    Claude24
    Je voudrais faire une pergola en métal type poutre Eiffel de 5 m par 3,5 m
    J aurai 3 longueurs de 5m qui reposeront sur 2 poteaux métal de 10x10 avec une poutre en travers
    J'ai déjà mes fers
    Té en 3 cm
    Plats en 3 cm
    Je voulais que mes poutres de 5m fassent 20 cm de haut mais je ne trouve pas de calcul pour la flexion
    Le toit sera en polycarbonate
    Je vais essayer de mettre mon plan
    Pouvez-vous m aider
    JeanYves56
    Re : Calcul poutre métal type Eiffel
    ce sont des poutres triangulés !
    Claude24
    Nom : 17403787732996697764362100217739.jpg
Affichages : 532
Taille : 2,98 Mo
    Oui, comme sur la photo
    J'ai prévu 20 cm de haut pour 5 m de long
    Fer en té de 30
    sh42
    Dans le forum technologie, il y a cela : https://forums.futura-sciences.com/t...etallique.html .
    JeanYves56
    Claude24
    Merci beaucoup
    JeanYves56
    bjr :
    il y a des incoherences dans les données ,
    vous ecrivez que vous utilisez des fers en Te et des plats de 30 ,
    mais sur le croquis vous ecrivez du tube de 40 x30 et 30x30 ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/02/2025 à 13h38.
    JeanYves56
    et il manque la charge/m2 de ces toles polycarbonate
    Claude24
    Le schéma est ancien, désolé (ancien projet)
    Voici le nouveau
    Fer Té 30 pour les barres horizontales haute et basse ,pour les diagonales gauche et droite
    Et fer plat de 30 pour la barre verticale
    La hauteur de la poutre fera 20 cm sur 5 m de long
    Merci de vos conseils
    Nom : 20250224_134904.jpg
Affichages : 581
Taille : 2,96 Mo
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2025 à 08h56. Motif: Suppression PJ en double
    Claude24
    Pour la charge ,il faut que je cherche.
    Le polycarbonate, ça ne doit pas être trop lourd
    Claude24
    Pour assurer, je vais faire la poutre en 25 cm de haut
    sh42
    bjr,
    C'est la charge au m2 qui va déterminer la hauteur de la poutre. Le poids du polycarbonate est négligeable mais s'il y a de la neige ou de la glace, c'est une autre histoire.
    Ne pas oublier que plus la poutre aura de hauteur et plus elle aura tendance à se tortiller sous l'effet de la charge mais d'un autre côté, plus cela sera facile à souder.
    La poutre la plus sollicitée sera celle du milieu qui supporte la moitié de la charge totale.
    Claude24
    Merci beaucoup pour ces explications
    Savez-vous comment je dois calculer la charge ?
    BOB92
    Sans oublier la tenue au vent .....
    Claude24
    Ah oui ,en plus
    sh42
    Pour calculer la charge, il y a des sites qui donnent le poids de la neige et la force du vent en fonction de la localisation et de l'altitude.
    A partir de là, on admet que la charge est répartie et que l'effort est strictement vertical. Il y a des formules sur le net pour la résistance et la flexion.
    Au début, il ne faut pas trop pinailler sur les charges car que ce soit pour la résistance ou la flexion, il y a des choix à faire. Pour la flexion on choisit 1/200 qui est la limite basse admise ou 1/1000 qui est la limite haute ? Pour la résistance, c'est la même chose mais l'écart est moins important.
    JeanYves56
    bsr :
    Je ne vois pas pourquoi vous vous embetez à faire ces poutres en triangulé ! ,
    vous auriez pris du tube rectangulaire de 60x30 x 2 par exemple , ça passe en calcul de flexion ! ,
    et c'est beaucoup moins de boulot pour la realisation ( peu de soudure )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/02/2025 à 18h51.
    Claude24
    Parce que c'est le charme d une poutre Eiffel
    Et j'ai déjà toutes mes ferrailles
    Naalphi
    Pergola (au risque de caricaturer) = support (structure) de plante grimpante en but d'ombrager, une terrasse par exemple.
    Partant de cette définition, que viendrait faire une couverture "en dur" (polycarbonate) ?
    Comme déjà évoqué,
    Si besoin d'étanchéité, alors le critère premier deviendrait celui de la flèche admissible (une déformation, même minime aux yeux ou en terme de résistance pure 'matériau structurel' pourrait altérer cette fonction d'étanchéité bien avant de compromettre la stabilité de l'ouvrage).
    A mes yeux, untel critère de flèche admissble d'étanchéité serait de l'ordre de 1/300 (alors qu'un 1/100 de déformation vs une résistance matérielle -en calcul de statique- garantie ne m'éffraierait pas plus que cela).
    Quelle base : 1/300 , 1/100 , limite élastique, ... ?
    Ensuite, déterminer les forces agissantes : Couverture étanche et donc soumise aux vents?, quelle charge de neige ?, Poids 'plantes grimpantes' seule? , ou quelque certain entre-deux ?
    Claude24
    J'ai déjà planté du chèvrefeuille qui va courrir dans les poutres
    Pas de neige ni grand vent, je suis à Sarlat en Dordogne
    sh42
    Sans poids, il est difficile de faire des calculs, mais il reste le poids des plaques.
    Sur internet, il est donné pour une plaque de 32 mm, un poids de 3,7 kg au m2. On peut choisir 4 kg/m2, c'est un chiffre rond.
    La pergola fait 5 m x 3,5 m soit 17,5 m2.
    Ce qui fait 70 kg.
    La poutre du milieu supporte la moitie du poids soit 35 kg soit 350 N.
    La formule de la flèche pour une charge répartie entre 2 appuis est : f = ( 5 * Q * L^3 ) / (384 * E * I ), avec Q la charge, L la longueur, E le module d'élasticité longitudinal, I l'inertie du profilé. E pour l'acier c'est 210 000 MPa. Pour la flèche on va prendre 1/500 soit 10 mm.
    Il faut calculer I. I = ( 5 * 350 * 5000^3 ) / ( 384 * 210 000 * 10 ) = 271267,36 mm3.
    Maintenant, il faut l'épaisseur des Tés car avec la largeur et la hauteur on peut calculer le I d'un profilé.
    Avec le théorème de Huygens on pourra déterminer la hauteur du profil.
    Naalphi
    On est sûr que Huygens serait (dans quelles limites) directement applicable sur ce treillis ?
    Pour le calcul j'utiliserais ensuite le poids propre des poutre et un minimum de charge vent (50 daN/m² ?) , et 1/500 de flèche, c'est exagéré je pense, je resterais sur 1/300
    sh42
    @ Naalphi, si tu peux faire les calculs avec le poids des poutres, vas-y, fais-toi plaisir.
    Personnellement, avec mon stylo et ma calculatrice, je trouve que c'est trop compliqué.
    La charge du vent avec une toiture inclinée à 10%, surtout s'il n'y a pas de vent, c'est compliqué.
    Pour Huygens, la poutre est composée de 2 fers té avec un treillis, je pense que son théorème sur le calcul des inerties s'applique.
    Après pour les calculs, comme tout est proportionnel à la charge, il est facile de calculer la flèche et l'inertie après un premier calcul.
    polo974
    les fers plats (espaceurs verticaux) vont travailler en compression, donc flamber, donc autant s'en passer...
    ensuite, vu que ce sont des poutres n'ayant quasiment pas d'épaisseur, ça risque aussi de flamber dans ce sens (le Té horizontal du haut va bosser en compression, donc sujet au flambage).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Claude24
    Ok Merci
    Donc il faudrait que mes deux diagonales et mon fer vertical soient en Té
    Je voulais mettre un plat en vertical combles deux diagonales étaient en Té de 30 mm, je pensais que ça allait tenir et aussi pour l esthétique
    Claude24
    Si ma poutre faisait 25 cm de haut par 5 m de long ,
    De combien serait le flambage ?
    C'est un ouvrage esthétique, je pourrais me le permettre
    sh42
    Les fers té, font quelle épaisseur ?
    JeanYves56
    bjr :
    Plus haut , j'avais fait mes calculs avec du polycarbonate de 2 kg /m2 ( Leroy Merlin )
    Ce qui est important c'est la hauteur de la poutre ( h ) , le moment d'inertie va augmenter , encore que ici la poutre n'est pas "pleine " ?
    generalement du té c'est 30x30x3
    ensuite si cette poutre est essentiellement esthetique ??...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2025 à 13h40.
    JeanYves56
    bjr ,
    Les tés de 30x30 existent en 3 mm mais aussi en 4 mm .
    On pourrait se donner une idée plus precise de cette poutre en l'assimilant à un fer en I ,
    constituée par une profil en Te en haut et en bas inversé et considerer que l'ame est entiere avec tous ces fers plats verticaux ,
    avec les dimensions suivantes , h 100 mm , largeur 30 mm , epaisseur 4 mm , on à un moment d'inertie de 80 cm4
    et dans ce cas avec une charge de 50 kg ( des polycarbonate à 4 kg/m2 )
    on arrive à une contrainte de 3.5 daN/mm2 et une fleche de 7.5 mm , ce qui est peu ! .
    sh42
    bsr,
    L'avantage d'avoir l'épaisseur des tés est d'intégrer leurs poids dans la charge totale de la poutre.
    Ensuite il est simple de trouver le I en choisissant une flèche et à partir de là trouver la distance entre les tés.
    Les calculs montrent que l'âme des poutrelles I a peu d'influence sur leurs inerties.
  1. Aide au calcul poutre métal plancher collaborant !
    Par invite22aebc1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 01h20
  2. Résistance d'une poutre métal d'un portique
    Par invite89d5b34d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2015, 21h17
  3. Déterminer le type (métal) et la puissance d'un radiateur
    Par invite496bd335 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2012, 22h55
  4. quelle dimension pour poutre metal IPE
    Par invite2cde2181 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 23h11
  5. Conseil rénovation radiateur ? (type de metal?, nettoyage, peinture)
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2009, 19h44
