Avis modification fendeuse bûche hydraulique
    Pracolas
    Bonjours à tous,
    Après avoir réussi mon pont , je passe au projet fendeuse.
    Mon valet de ferme a une prise hydraulique de 30L/min.
    Les fendeuses à brancher sur hydraulique tracteur demandent généralement un min de 35L/min…
    J’ai trouver une “petite” fendeuse (60cm, de toute façon je ne fais que du 50…) avec pompe sur prise de force.
    Les caractéristiques indiqués 11L/min au niveau de cette pompe.
    Mon idée est de démonter la pompe et relier directement la fendeuse à l’hydraulique de mon valet de ferme (départ retour)…
    Qu’en pensez vous?
    Re : Avis modification fendeuse bûche hydraulique
    Ben le plus simple c'est ...d'essayer !!
    tikeno
    C'est bien de prendre en compte le débit d'huile mais il faut surtout s'occuper de la pression, le débit c'est juste pour la vitesse de déplacement du vérin
    Il faudrait connaitre toutes les caractéristiques de la pompe du valet et de la fendeuse
    Pracolas
    Alors pour la fendeuse, les données de la pompe sur cardan: 190 bar / 11 L/min
    Pour le valet de ferme: 185 bars, 30 L/min
    sh42
    Ce qui risque de gêné ce sont les diamètres intérieurs des tuyauteries et éléments. Trois fois plus de débit, cela va créer de la perte de pression dans les éléments mais lorsque le coin viendra en butée, il verra les 185 bars.
    L'huile devrait chauffer un peu plus vite.
    Pracolas
    En fait le débit du valet est fonction du régime moteur: 30L/lun c’est à fond j’imagine. Il suffira de se mettre à bas régime… non?
    JeanYves56
    bsr
    " Les fendeuses à brancher sur hydraulique tracteur demandent généralement un min de 35L/min… "
    cela depend du verin que vous avez , cela va jouer sur le temps de descente
    en general ce systeme en direct exige que le moteur du tracteur tourne à fond , ce qui est tout de même desagreable ! ,
    quand on doit s'en servir des journées ...
    j'ai fait une fendeuse hydraulique , il y a longtemps , elle fonctionne toujours , mais je fais tourner la pompe par l'intermediaire d'une ancienne boite de vitesse , ainsi quand on l'utilise , le moteur du tracteur est au ralenti , ce qui est bien pour les oreilles :=).
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2025 à 18h22.
    tikeno
    Il va falloir tenir compte aussi de la capacité disponible d'huile dans le circuit hydraulique du valet parce qu'elle risque de chauffer vite
    Il serait bien de connaitre le diamètre intérieur du vérin parce qu'avec 185 bar ça risque de pas pousser très fort
    Pracolas
    La pompe de la fendeuse est donnée pour 190 bar et la fendeuse pour 12t... Avec les 185 du vallet ça devrait aller, non ?
    Pour l'huile, il y a 37 litres et un refroidisseur...
    JeanYves56
    c est dans les clous , faut essayer !
    tikeno
    Une fendeuse de 12 t c'est pour casser des allumettes je sais pas combien tu l'achète mais on trouve des machines pour 1500€ qui font le double de puissance et pas de soucis avec ton valet
    https://boutique.cms-constructeur.fr...oaAljTEALw_wcB
    Pracolas
    oui, je connais, mais est-ce que c'est aussi costaud qu'une rabaud F12 même un peu ancienne?
    tikeno
    Ca je connais pas
    Ta fendeuse tu la monte à l'avant à la place du godet? si oui la fendeuse est elle adaptée ?
    Pracolas
    Oui c’est ça, avec une platine spécifique que je fixerai sur l’arrière de la fendeuse
    tikeno
    Ah oui ça doit être pratique pour la déplacer et aller vers les gros troncs à casser
    Perso avec une telle installation j'essaierai de trouver une fendeuse un peu plus puissance parce que 12 tonnes tu vas être vite limité suivant les essences de bois à casser
    Pracolas
    Yes Mai’s j’ai peur d’être limite en terme de débit…
    Et puis même les grosses de marques sérieuses font quoi, 16 tones?
    sh42
    Ce n'est pas le débit qui fait la force, c'est la pression.
    Le débit fait la vitesse et cela peut être bon pour le choc et l'énergie à dissiper à ce moment là. L'énergie est à la vitesse au carré. Tu double la vitesse, tu multiples l'énergie par 4.
    Pracolas
    Oui mais du coup mes 185bars sur mon valet ça devrait le faire, non?
    JeanYves56
    bjr ,
    ces 185 bars c'est la pression max de votre pompe , pour connaitre la poussée , il faudrait connaitre la surface du piston ,
    la plupart du temps pour fendre du bois ( sauf sur un tronc noueux ) on a pas besoin de tant de pression !! ,
    sur la mienne j'ai monté un mano , on connait ainsi la pression necessaire pour fendre
    la mienne est beaucoup plus puissante , la pression est semblable mais le piston est assez gros
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/02/2025 à 12h07.
    Je possède un cric hydraulique de 12 tonnes.
    Je peux donc me fabriquer un fendeur 12t, bien que mon "pompage" manuel ne fournisse que 0,5 litre/minute.
    Question de temps mais comme je suis retraité, le temps ne compte pas ...
    JeanYves56
    bjr Jeryko
    tu veux faire concurrence aux Shadocks :=))
    Pracolas
    Bon, ça y est, j'ai récupérer la fendeuse. J'ai aussi récupérer ma platine de connexion FASTER.
    J'ai démonter la pompe et commandé le tuyau pour raccorder au valet (celui pompe/commande est trop court, celui commande/retour réservoir est ok)
    Il me manque juste à poser la platine de fixation pour mon valet de ferme et recevoir un tuyau.
    En espérant que tout marche bien
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 15/02/2021, 08h04
  2. Fabrication de fendeuse de buche, questions hydraulique.
    Par invite2b45201c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/02/2012, 10h46
  3. Problemes mecanique avec fendeuse de buche
    Par invitec0d71fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 00h20
  4. Fendeuse à buche
    Par invite7ae35a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 13h25
  5. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 07h55
