Section câbles électrique
    Blasterh
    J'installe un petit automate qui comprend une station déportée qui va se situer à environ 60m de mon alimentation 24V (qui sera elle, à côté de l'unité centrale). Ma station déportée va controler plusieurs relais etc... Et la consommation en 24V sera d'environ 1A tout compris.
    Ma question est la suivante, pour une telle distance et à 1A je suis censé mettre du 2,5mm carré (a cause de la chute de tension au de la de 40m environ en 1,5 mm carré), cependant les bornes de ma station déporté et de ses sorties 24V acceptent du 1,5mm carré, est-il faisable de partir de mon alim 24v en 2,5mm carré sur 60m puis passer par un bornier pour ressortir en 1,5mm carré sur 10cm de longueur pour pourvoir me connecter ? Ou est ce une mauvaise manière de procéder ?
    Merci pour votre aide
    trebor
    Re : Section câbles électrique
    Citation Envoyé par Blasterh Voir le message
    Du 1,5 mm² est suffisant, la résistance de 120 m (aller-retour) de fil de cuivre étant de 1,38 ohms pour 1 A = 1,38 W de perdus.
    Pour du 2,5 mm² = 0,828 ohm
    https://www.toutcalculer.com/electri...eur.php#calcul
    Blasterh
    Je m'étais référé à un tableau qui me donnais une limite à 40m pour du 1,5mm
    ça résout mon problème dans ce cas merci pour la réponse rapide
    Mais pour la compréhension électrique de la chose du coup en admettant que j'ai de plus grande longueurs et que le 2,5mm soit donc préconisé, est ce que mon histoire de bornier est faisable ? ou contre les règles pour une certaine raison ?
    Au bout de ces 60m..., il y aura tiil un moteur ? (automate, station déportée.......c'est vague !!)
    Si oui de quelle puissance?
    Nota : un moteur au DEMARRAGE consomme plusieurs fois son courant nominal ( 5 fois en moyenne)
    Donc si le cas , faut que l'alimentation puisse suivre.....sinon..s'attendre à des problémes de ...démarrage.
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2025 à 11h12.
    Blasterh
    Oui je suis resté vague parce que le sujet de ma question concerne vraiment cette partie d adaptation de section de câble quelque soit l application.
    Est ce quelque chose qui se fait de passer d'un 2,5 mm a 1,5 par exemple pour des questions de longueur de câble juste avec un bornier.
    Mais pour répondre ça sera principalement du contrôle de relais ou de petits voyant donc rien qui ne tire vraiment grand-chose
    trebor
    Oui, le 1,5 mm² peut être utilisé pour un 1 A en 24 V si les 60 m (120 m) son réalisé en 2,5 mm².
    Blasterh
    Merci pour l'aide !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 23/10/2022, 10h35
  2. Formule de calcul de la section des cables électrique
    Par invitebeb5c7e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2022, 17h17
  3. Section des câbles électriques
    Par roro1111 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 07/06/2021, 22h38
  4. section cables ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 15h30
  5. Section cables
    Par sylvain2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
