Bonjour je voudrais installer une pompe hydraulique adapté a ma fendeuse horizontal a ma fendeuse
    inviteae851ce2
    Bonjour je voudrais installer une pompe hydraulique adapté a ma fendeuse horizontal a ma fendeuse car apparemment la pompe installer sur ce machine est pas la bonne je vous remercie si quelqu'un pouvait m'aider
    Quelques informations pour calculer les besoins de cette fendeuse.
    Actuellement il y a une pompe hydraulique kazel 30-27
    Apparemment 27 litres / transfert 1000 et le moteur tourne à 2500 tour max
    Caractéristiques techniques de la fendeuse
    Utilisation / Informations / Fonctionnalités Puissance de sortie maximale 20,4 CV / 15 kW / 3600 tr / min
    Puissance recommandée à 18,4 CV / 13,5 kW / 3600 tr / min
    Max. Couple 43,5 Nm / 2500 tr / min
    Arbre Q2 = 25 mm
    Modèle de moteur 2V78F-3
    Type de moteur 4-Takter, 2 Zylinder, OHV
    Benzinmotor
    max. Puissance du moteur 18,5 PS / 13,5kW à 3600 U / min
    Appareil de démarrage Elektrostarter
    Type de carburant essence super sans plomb
    Remplissages d'huile (en l) 1,5 l
    Type d'huile SAE 15W40 hiver / été
    Alésage x course (en mm) 78 mm x 72 mm
    Système de mise à feu Allumage transistorisé / magnéto
    Système de filtration d'air À moitié sec
    Compression 8,5: 1
    Direction de rotation sens anti-horaire
    Ø vilebrequin (en mm) 25 métrique
    Puissance nominale 14,5 à 3600 tr / min
    Dimensions du vérin
    Tige 80 mm
    diamètre intérieur vérin 12 cm 14 cm
    Longueur 130 cm
    Diamètre extérieur tuyau retour 50 intérieur 40
    Tuyau alimentation 32 intérieur ?¹.
    hydrochristian
    Re : Bonjour je voudrais installer une pompe hydraulique adapté a ma fendeuse horizontal a ma fende
    Bonjour Pierre 1803
    regarde ce lienhttps://forums.futura-sciences.com/t...ue-double.html
    inviteae851ce2
    Merci beaucoup mais j'ai du mal avec ces calcul 😟 avez vous une idée avec les informations que j'ai indiqué sur le type de pompe les cm3 est le nombre de tours maxi que je devrais installer, actuellement il y a une pompe a engrenages 30.27 de la marque kazel
    hydrochristian
    quelle est la force de ton vérin ou la pression maximale.
    je ne connais pas la marque et les caractéristiques de cette pompe.
    inviteae851ce2
    Le vérin est énorme la tige fait 8cm de diamètre, et l'intérieur fait 13 ou 14 cm, j'ai besoin de puissance 35 ou 40 tonnes serait parfait
    hydrochristian
    FEND BUCHE
    Données :
    Vérin φ 140 / 80 / C 1300
    SAUF ERREUR DE MA PART?
    Thermique : 13.5Kw à 3600tr/min
    Couple Max 43.5N/m à 2500tr/min
    Force Vérin 35000daN
    Section piston SP = 154cm²
    Section annulaire SA = 103.5cm²
    Pression utile à 35000daN P=F/Sp*ηméca) = 250bar
    Cylindrée pompe petite vitesse (PV) 10cm3/tr Débit à 2500tr/min Ql/min = 25l/min
    Vitesse sortie en PV Vm/s = Ql/min/(6*SPcm²) = 0.027m/s
    Je prends arbitrairement une pression de 80bar (12t) la vitesse en grande vitesse (GV)
    Cylindrée maximale Pompe PV + GV = 35cm3/tr ; soit PV = 10cm3/tr + GV = 25cm3/tr
    Débit maximum à 2500tr/min Qmax = 87.5l/min
    Vitesse de sortie en grande vitesse (GV) Vmax = 0.094m/s
    Vitesse rentrée en (GV) Vmax = 0.14m/s
    inviteae851ce2
    merci beaucoup Christian pour votre reponse mais pour moi qui suis un néophyte j'ai du mal a assimilé toutes ces informations
    je pensais installer le modèle AP080SF1 voir lien ci dessous, qu'en pensez vous ?
    https://www.kazeloglu.com/upload/fil...421c81cf3b.pdf
    hydrochristian
    Bonsoir Pierre1803
    je n'arrive pas à ouvrir le lien?
    inviteae851ce2
    inviteae851ce2
    Le plus simple c'est de copier coller ( AP080SF1 kazel )
    hydrochristian
    je n'arrive toujours pas à ouvrir le fichier, met le sur le forum si possible?
    inviteae851ce2
    f9fab3bab2e8e5d40b4254421c81cf 3b.pdf
    La ce devrait être bon
    hydrochristian
    Nom : forum.JPG
Affichages : 331
Taille : 34,3 Ko
    inviteae851ce2
    salut Christian tu peut cliquer sur le lien ca devrait fonctionner
    pompe hydraulique a piston.pdf
    hydrochristian
    c'est ce type de pompe qu'il faut à double cylindrée
    http://www.hydrauliquegmb.com/fr/pro...e-a-bois-22-7/
    malheureusement il n'y a pas la fiche technique?
    si quelqu'un a de la doc elle est la bien venue.
    ce que tu as placé en doc. est une pompe à piston à cylindrée fixe.
    hydrochristian
    https://www.comeo-france.fr/pompe-hy...ylow-2276.html
    contacte les par mail pour obtenir la documentation.
  1. Choix pompe hydraulique fendeuse ?
    Par invitef2b0e077 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2014, 08h07
  2. pompe hydraulique de benne pour la realisation d'une fendeuse
    Par invite700f986f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2011, 20h36
  3. Fendeuse Hydraulique
    Par invitea7792cc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 19h33
  4. Pompe hydraulique fendeuse bruyante.
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 14h46
  5. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 08h59
