Identification phase neutre et terre
    Acovai
    Je suis en pleine rénovation
    Trois fils se présente non câblés, un rouge et deux gris
    Tensions prisent entre rouge et un gris 195V,
    Rouge et le deuxième gris 160 v, entre les deux gris 25v,
    Merci de votre aide
    Re : Identification phase neutre et terre
    Bonjour à toi aussi, Avocai, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Acovai Voir le message
    Rouge et le deuxième gris 160 v, entre les deux gris 25v ...
    Les miracles, dans ce domaine, n’existent pas.
    Avec ce que tu nous dis, on ne peut rien deviner.
    Il faut savoir avec quel instrument tu mesures. Si c’est un appareil numérique, très haute impédance, les mesures ne veulent rien dire car elles dépendent probablement de la longueur (commune) des fils voisins.
    En outre, nous devons savoir quelle est la tension du secteur pour savoir si elle est normale.
    Il faut faire des mesures de continuité, en ohmmêtre et totalement hors tension (en coupant le disjoncteur).
    Bien entendu, il faut être titulaire du permis de conduire le multimètre qui est bourré de pièges, la preuve: tes questions.
    La charte prévoit explicitement de dire bonjour en arrivant. Certains pensent que cela ne sert à rien, mais ici, ce n’est pas le cas.
    BOB92
    Tout simplement, il n'y a pas de Neutre ...
    Celà ressemble fort à un reste de circuit Va et Vient.
    Mais la moindre des choses, lorsqu'on a affaire aux circuits électriques, c'est de comprendre l'installation existante avant de décider et réaliser une rénovation.
    Acovai
    Merci pour votre retour
    Je vais essayer de prendre ces mesures
    Acovai
    Nom : IMG_20250314_090955.jpg
Affichages : 155
Taille : 4,95 Mo
    Mesures prises entre Rouge et gris 60MOhm
    Mesures entre Rouge et deuxième gris 0Ohm
    Mesures entre les deux gris 0Ohm
    Merci de votre aide
    Bonsoir à tous
    ... Mesures prises entre Rouge et gris 60MOhm
    Mesures entre les deux gris 0Ohm ...
    1- tes mesures sont douteuses;
    2- on ne connait pas les caractéristiques de ton multimètre;
    3- toi sais tu te servir de ton multimètre.
    Il semble que ton multimètre soit à calibre automatique, ce qui est le meilleur moyen de faire des fausses mesures.
    C’est à l’utilisateur de choisir le calibre de l’instrument en fonction de ce qu’il cherche à mesurer.
    Quand on mesure une continuité, il faut choisir le calibre le plus faible. Par exemple 200Ω, qui ne donne jamais un vrai zéro. C’est de l’ordre de 0,6Ω. C’est cette valeur qu’il faut donner.
    Quand on mesure un isolement, il faut le calibre le plus élevé, par exemple 20MΩ.
    Ce que tu dois faire, c’est chercher le neutre au tableau (par exemple un bleu en sortie du disjoncteur) et te débrouiller pour l’amener à proximité de tes fils mystérieux, pour savoir si une mesure de tension par rapport à ce neutre donne du 230V, valeur à mesurer juste en sortie du disjoncteur.
    Bien entendu, on ne pourra jamais deviner où vont ces fils ni à quoi ils servent. C’est à toi qu’il conviendra de chercher où ils vont, que tu devras confirmer par des mesures de continuité hors tension comme déjà expliqué.
    Il ne faut pas croire qu’un multimètre transforme un inconnu en électricien. Il y a des recherches à faire en sachant ce que l’on cherche et comment chercher.
    Là, tu as des fils dits volants, tu dois chercher où sont leurs extrèmités pour comprendre (peut-être) à quoi ils avaient servi.
    JeanYves56
    bsr :
    Apparemment ce sont des fils sortant d'un boitier interrupteur , que commandait cet interrupteur ? ?
    vous ne donnez pas beaucoup d'info ! , ..
    ... Apparemment ce sont des fils sortant d'un boitier interrupteur , que commandait cet interrupteur? ...
    C’est possible!
    Généralement un interrupteur commande une lampe. Serait-elle au plafond?
    Comme il y a deux fils (gris) qui semblent reliés, il y a peut-être deux douilles à chercher.
    Ces douilles devraient comporter un fil gris et probablement un bleu, le neutre.
    Pour vérifier, il faut faire les tests de continuité décrits plus haut.
    JeanYves56
    bjr :
    il n'y a nullement besoin de multimetre pout identifier ces fils .
    il faudrait bosser un peu les shemas electriques .
  1. 120V entre phase /neutre et terre
    Par invitefb22c1bf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/04/2021, 08h17
  2. [Divers] Identifier des fils électriques (neutre phase ou terre)
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2017, 18h25
  3. terre phase neutre
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2014, 21h21
  4. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h49
