Problème portail came zxb8 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Tibidabo
    Re : Problème portail came zxb8
    Nom : 20250502_102705.jpg
Affichages : 92
Taille : 2,62 Mo
    Oui même chose avec ch2 et l'antenne et bien branché.
    Tout fonctionne en commande filaire. (physique)
    si tu as déjà changé la carte de réception, essayer une autre télécommande ?
    Après, ça se complique !
    Il reste une piste coupée au niveau de la carte ?
    Je donne ma langue au chat ! Je ne pourrai pas en faire plus via un forum.
    Tibidabo
    J' abandonne et je vais racheter une carte.
    Faut il obligatoirement prendre le meme modele ZBX8?
    D' autres modèles (antérieurs?) types ZBX7N semblent moins chers et en stock.
    Est-ce compatible à votre avis?
    Je pense que la carte ZBX7 pourrait fonctionner mais attention :
    - elle n'a pas d'encodeur sur le moteur,
    - elle n'a pas de Procédure d’installation pour le déblocage automatique du moteur (pratico system (voir page 19 de la notice)
    Il est encore trop tôt pour envisager ce remplacement.
    De plus, c'est un problème aléatoire, difficile à mettre en évidence pour toi.
    Sans avoir identifié le problème avec certitude, il se pourrait que cela continue ?
    Je ne suis pas encore sûr à 100% que le faisceau IR (Cellules) soit vraiment hors de cause ?
    C'est mon avis.
    Tibidabo
    J'ai shunté la cellule avec c1-2 pour être sûr.
    Le portail fonctionne avec les touches fugitives.
    Par contre la radio a un problème. J'arrive à enregistrer la télécommande mais cela ne fonctionne qu'une fois. Ensuite pas de réaction.
    J'ai interchangé les cartes radio 1 et 2 sans succès. J'ai débranché le système pour réinitialiser sans succès.
    Bsr,
    Confirmer : Tu utilises bien 2 canaux.
    - CH1 équivalent à touche sur borne 7. (direct en interne)
    - CH2 équivalent à touche sur borne 3P. (via bornes B1-B2, contact auxiliaire pour faire ce que l'on veut)
    Si c'est la cas, je ne sais plus quoi dire.
    Paramétrage des télécommandes radio, je ne connais pas trop. il faut avoir le matériel en main !
    Tibidabo
    j' ai retiré les connecteurs pour CH2 (borne B1 et B2) pour avoir moins de paramètre. Cela ne fonctionne pas.
    Par contre, j'ai pu tester la télécommande et la carte radio AF43S avec une autre carte électronique ZXB74 et la radio fonctionne donc, le problème vient bien de la carte ZXB8.
    De plus, maintenant, meme les touches fugitives ne font plus tourner le moteur. Le courant est envoyé mais on dirait qu'il n'y a pas assez de couple pour le lancer.
    J'ai mesurer les tensions entre U/W (220V ) et V/W (188V). Le transfo est reglé sur 4 (max normalement, mais j'ai testé d'autres position et cela ne fonctionne pas). Il me semble que les tensions moteurs étaient plus élevé avant. La crémaillère est dévérouillée.
    Est-ce que le moteur serait HS aussi?
    Tibidabo
    J' ai rebranché les 2 bornes du pratico systeme et cela fonctionne à nouveau avec les touches fugitives.
    Je vais voir pour racheter une télécommande et une carte radio au cas ou
    J' ai rebranché les 2 bornes du pratico systeme ....
    C'est quoi ce machin ?
    Je ne peux rien dire de plus.
    Il me semble y avoir un problème aléatoire quelque part ?
    Tibidabo
    C' est un système de déverrouillage en cas de coupure de courant avec une batterie sur ZXB8 (borne EB).
    re,
    Le pratico system est un système ... ....
    OK, J'ai vu page 19. Merci.
    Mais cela veut dire aussi que les canaux utilisés par ce portail ZBX8 ne sont pas ceux que j'ai vus dans la plus part des autres cas !
    (je ne suis pas spécialiste CAME)
    Attention !
    Dernière modification par Jeryko ; 26/05/2025 à 09h59.
    Tibidabo
    j'ai pu avancé sur le sujet :
    - ma cellule était défecteuse car 2 fils étaient à moitié sectionés (corrosion/fourmis) et faisait faux contact => changement de la cellule
    - J'ai installé un relais télécommandé que j'ai relié au touche fugitive et je pilote le portail avec la télécommande du relais sans passer par la carte de reception de la carte électronique
    Merci encore Jeryko pour ton aide !
    Pas sûr d'avoir tout compris :
    - le faisceau était HS.
    - tu n'utilises plus la carte réception radio.
    - tu utilises une autre télécommande.
    Si c'est bon tout toi, c'est bon pour moi aussi !
  1. Problème portail Came za3
    Par Seb76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2025, 00h14
  2. [Divers] Problème portail BFT TIR (60-120)
    Par invitee465bc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2020, 16h43
  3. [Divers] Problème portail Came BX 74 78
    Par invitea6f6ffe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 10h56
  4. [Divers] Problème portail
    Par invite087eaf72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2019, 14h23
  5. Portail CAME - problème
    Par invite3114f220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 21h21
