Comment utiliser un inter lumineux 5 poles sur multiprise [Résolu]
    wacco31
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de votre aide pour cabler un interupteur lumineux 5 poles pour commander l'alumage d'une multiprise. Je ne comprends pas le schema fourni.
    Sur l'interupteur il y a donc 5 poles (C, NC et NO) pour le courant et +,- pour la led . Il me faut utiliser le pole NO (normalement ouvert) et C, plus les poles led.
    J'ai essayé ceci
    j'espere etre claire
    Merci pour votre aide
    lutshur
    Re : Comment utiliser un inter lumineux 5 poles sur multiprise
    Tu fais peur avec ton arrivée EDF pour alimenter la LED.
    La LED est une LED ou bien une ampoule à LED prévue pour se brancher sur le 230V alternatifs?
    lutshur
    Je viens de comprendre qua la LED est le voyant intégré à l'interrupteur.
    Ton schéma n'aide pas, on ne sait pas la correspondance entre les chiffres et NO(Normally Open), NC(Normally Connected), C(common)
    Tu as un lien vers le produit?
    lutshur
    Voilà, le fil de terre n'est pas représenté puisque tu ne l'avais pas non plus mis.
    La LED est un voyant à LED, la symbolique indique +/- sur un pole, donc non polarisé.
    Cablé ainsi, le voyant indique que le bloc est alimenté s'il est allumé.
    Nom : Capture d’écran_2025-03-29_16-31-59.png
Affichages : 124
Taille : 179,6 Ko
    wacco31
    Ok merci beaucoup,
    J'applique cela et je reviens vers vous pour le résultat courant du week end.
    lutshur
    Tu feras tout de même attention aux plots C et LED. Ce n'est pas indiqué sur l'image d'Ali, alors j'ai supposé que c'est comme ça
    Bonjour wacco31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par wacco31 Voir le message
    … J'ai besoin de votre aide pour cabler un interupteur lumineux 5 poles pour commander l'alumage d'une multiprise …
    Ta question n’est pas du domaine de la technologie, et va être déplacée vers la section plus adaptée.
    wacco31
    @ Lutshur
    Un grand merci, cela fonctionne parfaitement.
    @ Gienas
    Désolé pour l'erreur Merci d'avoir déplacé le post dans la bonne rubrique
  1. [Divers] Comment brancher un inter VMC avec aussi marche/arrêt ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2016, 20h43
  2. inter lumineux
    Par invitec9d13b07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 09h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2013, 19h05
  4. Branchement d'un interrupteur lumineux (3 poles) ?
    Par inviteb0d641c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 22h36
  5. Témoin lumineux sur multiprise
    Par invite65f211d1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2010, 00h37
