Fixer meubles hauts de cuisine sur Placo/brique
    dauphin34
    Question Fixer meubles hauts de cuisine sur Placo/brique
    Je dois fixer deux meubles hauts de cuisine sur un mur composé d une couche ba13 collée au Map sur un mur en brique. Je me demande comment le fixer solidement. J ai la même question interrogation sur soutenir un petit plan de travail (65x64x2,5 cm) sur faïence /bat13/brique. Merci pour votre éclairage. Cordialement
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fixer meubles hauts de cuisine sur Placo/brique
    Il faut aller fixer dans la brique et prendre le placo en sandwich.
    Donc il faut choisir des chevilles/vis assez longues et multi matériaux si ce sont des briques creuses par exemple. (Dimensions dépendant de la charge)
    Pour le plan : qu’y a-t-il en dessous ?
    Si c’est vide on peut mettre une cornière au mur et un ou deux pieds réglables de l’autre côté.
    dauphin34
    Bonjour merci pour votre réponse rapide. Je penchais mettre un rail avec un scellement chimique mais je suis néophyte . L artisan qui a fait les travaux sur cette maison ancienne (1976) m a juste dit briques/briquettes rouges. Le type a une importance? Des chevilles multi matériaux pourrait porter un meuble haut avec des assiettes dedans?
    Dessous il y a le plan de travail posé
    Flyingbike
    Deux meubles hauts : faut il comprendre qu’ils vont jusqu’au sol ?
    dauphin34
    Non pardon ils sont suspendus
    tout dépend de l'epaisseur du map.
    il faut percer le BA13 et ensuite estimer la distance brique ba13.
    ensuite décider quel chevilles pour aller chercher la brique.
    utiliser des chevilles krampons de 10mm si elles sont assez longue.
    ensuite si c'est vraiment trop long il existe des chevilles plus longues mais il ne faudra pas utiliser les vis fournies avec (chevilles à frapper) mais utiliser des vis à bois de bonnes longueurs
    doudou911
    fixer un rail tout du long avec les fixations comme indiqués précédemment, ça permet de mieux répartir la charge , et j'ai même posé les meubles sur la crédence (carrelage recouvert d'un aglo décoratif) .
    dauphin34
    Bonjour, merci à tous pour l’ensemble de vos réponses, c’est très instructif. Je me demande pourquoi personne ne me parle de scellement chimique, c’est que ce n’est pas pertinent.?
    Flyingbike
    C’est probablement disproportionné en l’occurrence. Et pas si simple à mettre en œuvre quand on ne sait pas faire.
    Une visserie et des chevilles adaptées et de qualités avec répartition de la charge c’est largement suffisant.
    dauphin34
    En fait, petit correctif, j’ai deux meubles de 60 un de 80.��
    et ne pas oublier de relier ensemble les meubles avec des vis de liaisons
    patrick78
    pour info;
    j'ai lors de la mise en place de mes meubles j'ai utiliser le scellement chimique, ce que j'ai bien regrettée, car cela a bouffé tout l'isolement entre le mur et le ba13.
    Au final après avoir refait mes murs, j'ai fixé les meuble avec des chevilles expansé, et cela tien très bien ( entre 10 et 15 kg), depuis 25 ans.
    Bon courage a+
    bobflux
    Déjà il faut mesurer l'épaisseur de la brique : si c'est une cloison avec des briques plâtrières de 3cm d'épaisseur, il faut faire bien attention de ne pas être trop enthousiaste avec la perceuse, passer à travers, et avoir un trou de l'autre côté... Si c'est un mur extérieur là ce sera beaucoup plus épais.
  1. Fixer des meubles au sol. Colle très forte ?
    Par invitecf376ce9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2015, 08h12
  2. Caissons de cuisine hauts sur placo : Arrimage vis Molly directement sur fourrure
    Par inviteaf4e0592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2014, 12h08
  3. meubles hauts sur placo collé isolé polystyrène
    Par invite3123db95 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2014, 09h06
  4. positionnement meubles hauts d'une cuisine
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 08h07
  5. Fixer radiateurs sur placo
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 18h39
