Karcher K7.85 fait disjoncter
    Steph 72
    Bonjour a tous,
    JE viens vers vous car je rencontre un problème.
    Le problème.
    Le Karcher disjoncte au niveau du disjoncteur et non sur le différentiel.
    LE moteur fonctionne en continue et normalement lorsque je n'ai l'eau n'est pas branché sur le karcher.
    Dès le moment que je branche l'eau sur le karcher, terminé, le disjoncteur saute immédiatement.
    J'ai changé le limiteur de pression (non sans mal), mais même problème.
    Donc maintenant, a part l'interrupteur, je ne vois pas.
    Petite info supplémentaire. Pas de fuite constatée.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci a vous.
    Re : Karcher K7.85 fait disjoncter
    Bonjour Stepl72
    Quel disjonteur....disjoncte ?
    Et de meme quel différentiel ?
    Nota : il y a le disjoncteur EDF ( qui est différentierl)
    Il y aussi les disjonteurs de sécurité (30 mA)
    dans toute installation domestique actuelles
    Là on ne sait desquels sont concernés ?
    Steph 72
    Comme précisé dans le descriptif, pas de souci au niveau du différentiel.
    Le pb est sur le disjoncteur 20A.
    Slts
    Bonjour Steph 72
    Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui déclenche et aucun disjoncteur différentiel ( 300mA EDF ou 30 mA)
    , il semblerait que ce ne soit pas par une fuite à la terre.
    Rest donc que le dépassement de puissance sur la ligne incriminée, c'est à dire un court circuit franc phase/neutre
    au niveau du Karcker.
    Reste à trouver le court circuit.
    Comme tu dis...reste à voir l'interrupteur.....ben faut y aller voir.
    Steph 72
    J'ai fait des essais ce matin, en enlevant le cache ou figure le bouton afin de simuler le fonctionnement de l'interrupteur en manuel et prise branchée.
    Résultat:
    Dès que je branche, le moteur tourne en continu.
    Quand je sollicite, le bouton correspondant a l'arrêt moteur. pas de souci le moteur s'arrête.
    idem quand j'appuie sur le levier correspondant au pressostat. Arrêt moteur, quand je reste appuyer le levier. Redémarrage quand j'arrête d'appuyer.
    Pour moi, interrupteur ok.
    JE constate néanmoins un point dur au niveau du pion blanc qui appuie sur le levier. Du coup, démontage et graissage silicone.
    après remontage, plus de point dur.
    Je remonte pour faire un essai, c'est mieux, mais rapidement cela redisjoncte.
    Je pense donc que ce pion joue un rôle important dans mon pb, même si actuellement, je sèche...
    Citation Envoyé par Steph 72 Voir le message
    Résultat:
    bonjour mesurer le courant avec une pince sur la ligne.
    cela confirmera si le disjoncteur est OK ou Naze.
    ou le moteur problématique.
    ouin42
    salut l essayer sur une autre prise protégée par un disjoncteur differend
  1. [Divers] Karcher qui fait disjoncter au bout d'une minute
    Par invited7909017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2021, 07h12
  2. [Divers] Karcher HD 5/12C fait disjoncter mais semble fonctionner sans la terre
    Par darwinevolution dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2020, 19h45
  3. [Blanc] Le four fait disjoncter
    Par invite2704910c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2017, 07h43
  4. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 12h58
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
