Remplacer éléments d'une batterie de visseuse
    ccciolll
    J'ai 2 visseuses identiques et leurs 6 batteries (chacune était vendue avec 3 batteries) dont j'étais plutôt satisfait jusqu'à ce que les années commencent à avoir raison des batteries. Elles ne se chargent plus bien, ne tiennent pas longtemps. Ce sont des visseuses/perceuses Maktec (une marque de Makita, plutôt du matériel correct pour un usage du dimanche)
    J'ai ouvert un des blocs batterie pour me faire une idée. L'intérieur semble constitué de plusieurs piles type LR14 montées en série. Je me dis qu'il semblerait donc assez facile de retrouver des composants avec des caractéristiques identiques ou assez proches.
    Par contre, je vois que ce montage en série est réalisé par soudage de ponts métalliques entre les pôles des piles.
    Outre que je n'ai pas de matériels de soudure très puissant (juste du fer à souder d'électronique, je ne sais pas si ce sera suffisant), j'ai des doutes sur la sécurité quand à utiliser des températures élevées sur des accus (qui plus est des accus neufs). Il me semble que les accus sont sensible à la chaleur et peuvent exploser ou prendre feu.
    Que feriez vous ?
    voici des photos montrant une batterie complète et une batterie ouverte.
    On distingue bien à l'intérieur des espèces de piles enrobées de papier et reliées par des plaque de métal soudées aux pôles
    Re : Remplacer éléments d'une batterie de visseuse
    Oui, la température de brasage a des chances de tuer les accumulateurs, on pratique dans ce cas une soudure par point.
    ccciolll
    Je ne connais pas la "soudure par point".
    D'après ce que je trouve sur le net, ça passe par 2 électrode de part et d'autre des pièces à souder. Outre le fait que ça demande du matériel que je n'ai pas, je ne comprends pas comment ça peut se réaliser sur autre chose que des objets de faible épaisseur (ce qui ne sera pas le cas des accus que je devrais utiliser)
    Piefra
    Bjr
    Et la restauration d’un seul element parmi des uses ne fera qu’accelerer leur usures
    Quitte a restaurer , autant changer l’ensemble des cellules d’une batterie
    Autre facteur le nicd n’existe plus , seulement du nimh autorise a la vente
    Et le chargeur ne sera plus vraimment adapte surtout si il etait minimal
    Heureusement , la tension capacite est assez courant et d’autre chargeur pourrait faire le job
    A etudier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les éléments ne sont pas des piles, mais des accumulateurs NiMh.
    Oui, il faut éviter de les souder, mais, il est possible de s'en procurer munis de pattes de connexion qui pourront se souder sans risque pour les éléments.
    https://fr.aliexpress.com/item/40005...300000769544_6
    Il est aussi possible de se procurer un groupe de ces éléments tout fait en achetant une batterie d'un autre modèle mais ayant la même disposition des éléments.
    Par exemple :
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...120000778579_6
    mécano41
    Tu tapes "Batterie Makita 1250" et tu as plusieurs réponses pour le bloc complet ... (autour de 25€)
    ccciolll
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Oui, je comptais bien remplacer l'ensemble des batteries
    Est-ce que ça veut dire que si je remplace les vieux éléments nicad par du nimh actuel car nicd introuvable, je serai aussi obligé de retrouver un chargeur ?
    Oui, accu. Dérive de langage : j'ai dit "pile" à cause de leurs dimensions très proches d'une LR14, il me semble. (ce qui d'ailleurs me faisait dire que je pourrais trouver aisément de
    OK, ici la difficulté du "jeu" serait de souder les pattes assez rapidement et efficacement pour éviter que ça ne chauffe trop les accus par transmission ?
    Par exemple :
    Ah oui, à voir tout de même dans quelle mesure c'est facile à adapter car la place est vraiment serrée.
    Mais dans les deux cas (bloc complet à adapter ou accus à l'unité) je vais être sur du NiMh.
    Piefra semblait suggérer que ça poserait problème
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    effectivement. Il y a même des lots de 2 en dessous de 40 euros.
    Bon, pour en faire 6 ça va tout de même commencer à chiffrer.
    Ceci étant, sur une base de 10 accus dans les 1250 et 12 accus dans les 1450, même à 1euro l'accu, j'arrive à 10 / 12 euros par batterie (et à ce tarif, je dois les monter moi-même).
    sh42
    A voir également si les nouveaux accus peuvent être chargés par les chargeurs des vieux accus.
    ccciolll
    Oui, tout à fait, c'est possiblement un souci. Je n'en ai malheureusement aucune idée.
    Je me dis que ceux qui sont vendus comme "compatibles" le seront pour de vrai. Mais ça dépend probablement du sérieux du vendeur.
    Piefra
    Un chargeur nicd sur du nimh n’est pas dangeureux mais n’est pas optimum et risque juste une usure anormale ou mauvaise charge
    Tout depend de sont mode de fonctionnement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Les NiMh ont plus de capacité que les NiCd, il est possible qu'il suffise de 2 batteries par appareil.
    ccciolll
    Ici à 54 euros les 3
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83890896.html
    Mais faut-il alors racheter aussi un chargeur ?
    [edit]Arf, il y avait déjà la réponse juste au-dessus[/edit]
    Dernière modification par ccciolll ; 13/08/2025 à 17h45.
  1. [Energie] Couplage batterie visseuse
    Par Mr Pops dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2024, 16h32
  2. [Divers] Visseuse, perceuse; batterie HS ou pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2020, 13h24
  3. [Divers] Remplacer chargeur de batterie pour visseuse
    Par inviteb6603227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2017, 18h59
  4. [Energie] Modification de la batterie d'une visseuse
    Par inviteb5f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2017, 22h42
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
