Perte pression chaudière gaz sans circuit chauffage
    julien781190
    Bonjour, voici le problème que je rencontre.
    j'ai une chaudière gaz vaillant atmotec plus
    Cela fait 2 ans que le circuit de chauffage est condamné par un bouchon au départ et au retour sur la chaudière.
    elle ne sert que pour l'ECS
    début juillet je fait venir un chauffagiste pour faire l'entretien de la chaudière et je lui indique que ma chaudière perd en pression TREEEESSS lentement. (j'ai du la remplir UN PEU , 3 fois en 2 ans)
    Il m'a dis qu'il avait regonflé la vessie du vase d'expansion interne a la chaudière.
    depuis c'est simple je suis a plat niveau pression au bout de 3 jours...
    j'ai rappelé le type qui m'explique que comme mon vase d'expansion est "probablement mort" il me faut le remplacer.
    Super!
    l'état de fonctionnement de la chaudière AVANT sont passage était satisfaisant...
    comment je peux faire pour qu'elle garde la pression, sachant qu'elle ne chauffe pas la maison et que franchement je ne souhaite pas remplacer la pièce.. car avant qu'il y touche, cela marchait très bien!
    merci d'avance
    tikeno
    Re : Perte pression chaudière gaz sans circuit chauffage
    je penses qu'il y a peu de solution à part celle donné par votre professionnel, et de plus j'arrêterai de m'en servir immédiatement parce que ça risque d'être dangereux si la chaudière chauffe de l'eau emprisonné dans le serpentin sans moyen de dilatation
    Dernière modification par tikeno ; 29/07/2025 à 09h33.
    Si il n'y a pas de fuite air au niveau de la valve de gonflage (à vérifier à l'eau savonneuse) et
    si il n'y a pas de fuite d'eau au niveau du circuit de chauffage, c'est donc que l'eau du circuit de chauffage retourne dans l'ECS ?
    (fuite sur les vannes de commutation ?)
    Avis des spécialistes !
    PS : Mais la pression de l'ECS n'est pas à zéro non plus ?
    Donc ? ? ?
    bonjour rien à dire en plus c'est parfait !
    je m'oriente plus sur un vase dégonflé au lieu d'être gonflé !
    le bouchon du vase qui fuit car si cela perd juste après le passage du technicien...
    on fait chuter la pression à zéro, et on gonfle le vase avec idéalement de l'azote.
    à défaut une pompe à vélo... on gonfle entre 0.7 et 1bar.
    ensuite on remet en pression hydraulique
  1. [Thermique] Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    Par inviteed00cb1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 10h35
  2. [Thermique] perte pression circuit chauffage saunier duval twin F28 E
    Par inviteda4d71d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 20h13
  3. [Thermique] Perte pression dans circuit chauffage chaudiere isotwin condens f30 [réslu]
    Par invitea8df3e13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2012, 14h26
  4. [Thermique] Perte de pression circuit de chauffage
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 19h37
  5. [Thermique] perte d'eau d'une chaudiere dans le circuit chauffage
    Par invitec849c594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 14h53
