Hub USB alimentation et données
    mAx6010
    Hello,
    J ai une une dashcam qui est alimentée par une prise usb (allume-cigare)
    Elle fonctionne bien
    J ai un autoradio avec 2 prise usb
    J ai fait un test pour voir si je pouvais alimenter la dashcam a partir d une des 2 prises USB de l autoradio
    La dashcam s allume mais se met en mode transfert de données; je peux donc accéder aux vidéos depuis l autoradio (ce qui est bcp plus pratique)
    Ma question: il se passe quoi si je branche un hub usb depuis la prise allume-cigare et j y branche la dashcam ET je raccorde le hub à l autoradio?
    J aimerai essayer mais pas trop envie de fusiller l autoradio
    Merci de m avoir lu
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Hub USB alimentation et données
    Dans le temps on utilisait ce genre de câble en Y pour l'alimentation d'un côté et la connexion data de l'autre, par exemple pour les disques dur externes ou les graveurs ...
    Par contre si la dashcam se met en mode data transfert et non charge, il y a peut être une option à configurer ?
    Tu ne précises pas la norme / le type de ton câble USB !
    Lien donné à seul titre d'illustration, je ne connais pas le site vendeur, et ne recommande pas de commander ici !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 15/08/2025 à 12h27.
    J'ai glissé Chef !
    Piefra
    C’est normal , l’autoradio attend une cle usb et a donc le protocole qui declenche le mode echange de fichier de la cam
    Il faudrait intercaler un adaptateur pour la cam qui ne passe que l’alim
    Un hub meme alimente par ailleurs transmettra aussi le protocole fichier autoradio a la cam
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mAx6010
    Ta remarque me fait souvenir qu avec la dashcam il y avait 2 cables fournis dont un avec la mention (charge only)
    C est celui la que j utilise (il me semble)
    Donc il faudrait que je retrouve l autre cable (qui fait donc charge et transfert de données)
    Câble que je relie au hub (c est ma prise Y en fait)
    Ça doit être du 2.0
    Et je repars du hub jusqu a l autoradio
    Le câble de la Dashcam c est de l usb A vers micro USB; le reste du bon vieux USB À en 2.0
    Dernière modification par mAx6010 ; 15/08/2025 à 13h48.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si le but est d'accéder aux vidéos tout en ayant la dashcam en mode de fonctionnement normal, ça n'est pas possible.
    si le but est d'alimenter la dashcam depuis l'autoradio, il faut un cable charge only (ou en bricoler un).
    mAx6010
    Si j ai un cable «*charge only «* je comprends que l autre cable fait transfert de données en plus
    Donc j ai la possibilité de brancher par ex la dashcam a l autoradio avec ce câble , je ne peux pas avoir le fonctionnement normal et quand j accède à la carte mémoire la dashcam se met toute seule en mode données
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/11/2022, 14h40
  2. [PIC24F] - Sauvegarde de données lors d'une coupure d'alimentation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 17h35
  3. Enregistrement des données d'un formulaire(en mode feuille de données)
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2011, 14h15
  4. USB : Alimentation et données séparées
    Par invite4f6dec1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 17h33
  5. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 20h00
