Plaques de platre et Fermacell
    Zozor
    Une petite question que je me pose depuis quelques temps :
    Les plaques de platre peuvent etre posées sur des montants métalliques, mais pas en bois.
    Les plaques de Fermacell peuvent etre posées sur des montants métalliques ou des montants en bois.
    Pourquoi ne peut-on pas poser des plaques de platre sur des montants en bois ?
    Merci !
    Re : Plaques de platre et Fermacell
    bonjour si les cloisons alvéolaires sont fixés sur du bois uniquement !
    néanmoins le bois n'est pas le matériau idéal car il travaille avec le temps, en pièce humide il gonfle et peut pourrir.
    j'ai monté de la BA13 sur rails ou tasseaux en conditions sèches c'est kif kif!
    yaadno
    tu tiens ça d'ou? il y a plein d'exemples qui montrent que c'est possible;
    JeanYves56
    bjr :
    oui tout à fait ! ,
    en sous pente , par exemple , c'est fixé sur des chevrons
    agitateur
    E effet, c'est possible et pleins de gens le font.
    Ceci dit, le "non respect" des consignes de montage atténue l'isolement en phonique, ce point est expérimentalement assez clair en cas de montage sur tasseaux bois.
    Je ne sais pas pour les autres paramètres, en condition "humide" le risque est évidemment palpable ( BA ou fermacell ceci dit, aprés les choix de stratégie commerciale des fabricants, c'est .....une question de choix ).
    Je vais me risquer à une hypothèse perso, c'est donc ce que c'est ..... avec ses énormes limites.
    Le Fermacell est pas mal accés "réno" et auto réalisation. Et sur ces marchés il a une bonne "aura". L'acceptation des tasseaux bois, c'est de ne mettre un frein sur une bonne partie de la clientèle cible ( donc travaux "perso, marché sensible produits naturels et construction bois, etc....)
    Le BA toutes marques est plus "industriel" dans ses choix et applications. On "respecte" les notices et les "normes" et donc le rail sera mis en œuvre.
    yaadno
    Dans les 2 cas mon général!
    le pb c'est que placo à conçu un système complet( c'est pas un pb) répondant à tous les cas de figure et qu'on a tendance à se dire:"tout est là,il n'y a qu'a prendre chez placo;
    Cependant,connaissant qq menuisiers,la plupart du temps,ils montent les cloisons sur tasseaux en bois;faut dire qu'eux,ils n'ont pas de mal à avoir des bois de 2.4m bien droits;
    Et puis,il faut aussi comparer le coût au m2 de l'ossature;
    Dernière modification par yaadno ; 06/09/2025 à 15h36.
    agitateur
    Oui, Placo "pousse" plus à l'achat de l'écosystème complet ( plus que les autres BA, qui en général sont achetés par opportunités de prix et donc assurent moins le système global ).
    Ceci dit, n'importe quel matériaux qui intervient dans un montage "complexe", il a des valeurs reconnues et "garanties" quand on respecte la "norme" , ça l'est moins quand on bricole un assemblage hétéroclite.
    Aprés, le menuisier qui monte du placo, il est peut être "bon" mais ce sera peu souvent ( quoi que les "plaquistes" ne manquent pas de monteurs à la sauvage ), aprés faut pas s'étonner quand c'est mal fait.
    En plus de l'écosystème produit, il y a l'écosystème monteur + client.
    un monteur en neuf avec garantie décennale, il ne montera pas de tasseaux bois, ce n'est pas la même approche que la réno au black ou au prix "le plus bas"
  1. Pose de plaques Fermacell pour cloisons
    Par OTH dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2023, 17h56
  2. Contre cloison maison Phenix : Fermacell ou carreaux de plâtre ?
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2015, 10h43
  3. Collage plaques de plâtre ?
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2013, 22h13
  4. Plaque de platre ou Fermacell?
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 10h23
  5. Pose petites plaques fermacell
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2011, 21h15
