Quel disjoncteur 2 A pour VMC ?
    narita
    bonsoir,
    J’ai une VMC Atlantic simple flux que je dois mettre dans un petit appart ,
    Je suis perdu avec disjoncteur 2 Ampères , différentiel modulaire divisionnaire ? , courbe D , courbe C ?
    Je suis largué
    Merci de votre aide
    Re : Quel disjoncteur 2 A pour VMC ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/09/2025 à 23h57.
    Pascal
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... J’ai une VMC Atlantic simple flux que je dois mettre dans un petit appart ...
    Ce type de question n'est pas de nature électronique.
    Elle est déplacée vers la section la plus adaptée.
    narita
    Merci du retour et de ces précisions
    Et pour le lien c’est plus facile pour moi
    Faut il le coupler avec un interrupteur différentiel de 30 mA de type AC ?
    Dernière modification par narita ; 13/09/2025 à 08h23.
    bonsoir,
    Je suis largué
    Merci de votre aide
    bonjour dans un petit appartement installer une VMC simple flux est quasiment impossible à 99%.
    en effet vous n'avez pas le conduit pour le rejet de la VMC, donc la seul solution est un extracteur de facade, en salle de bains et wc si vous avez un wc qui donne sur un mur extérieur.
    si l'immeuble est après la guerre vous devez avoir déja des ventilations naturelles ?
    sinon on pose bien un C2 et on installe un différentiel qui alimente la rangée de disjoncteurs
    narita
    Merci pour ces précisions
    L’immeuble date de 1895 environ , il y a un extracteur d’air dans la cuisine un trou environ 130 de diamètre qui va à l’extérieur ,
    Il y’a déjà un différentiel pour les autres disjoncteurs. Dois’je en mettre un de plus pour le 2 a VMC à part ou je le branche direct avec les autres ?
    pouvez vous faire :
    - une photo du tableau électrique.
    - photo extracteur en cuisine.
    - croquis de ce que vous comptez faire avec la VMC en supplément
    S'il y a déjà un différentiel inutile d'en rajouter.
    Vérifier qu'il est correctement dimensionné, même si augmenter un poil son courant ne devrait rien changer.
    narita
    Le tabelau éclectique , la photo sous peu ( pas sur place )
    Photo de l’extracteur ( il y’a un meuble cuisine devant )
    Croquis projet
    narita
    Voici le tableau , il y’a un disjoncteur en «*off*» , dont je me,sers pas ..
    je pourrais le remplacer par celui de 2 ampères ? Merci
    Dernière modification par narita ; 13/09/2025 à 11h47.
    il manque un différentiel en bas, en profiter pour y mettre un type A pour le lave linge et plaque de cuisson.
    il faut respecter la même marque et modèle pour une rangée.
    il y a une anomalie la présence de 2 c32.
    je n'arrive pas à lire sur le le croquis "extracteur en mousse" ?
    vous allez faire un faux plafond pour les conduits ?
    en quoi sera la nature des conduits ?
    narita
    il faut respecter la même marque et modèle pour une rangée.( vraiment obligé ? Si oui je le mettrais )
    il y a une anomalie la présence de 2 c32.( mettre quoi à la place ? ..ça fonctionne depuis 8 ans comme ça )
    je n'arrive pas à lire sur le le croquis "extracteur en mousse" ? EXTRACTEUR EN DESSOUS DE LA FENÊTRE
    vous allez faire un faux plafond pour les conduits ? Non pas de faux plafond ,
    Sur la sortie SDB , branchement en direct - sortie Wc PVC rond blanc direct sur 1m50
    rond PVC
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-57202103.html
    J’ai enlevé le four traditionnel ..pour un petit four taille d’un micro onde.
    Dernière modification par narita ; 13/09/2025 à 15h25.
    narita
    Merci du retour
    rond PVC
    cela n'a pas de rapport un four c'est un C20 dans un logement deux C32 c'est impossible !
    vous avez les entrées d'air dans les pièces à vivre ?
    narita
    cela n'a pas de rapport un four c'est un C20 dans un logement deux C32 c'est impossible ! C’est 2 disjoncteur que j’avais en stock , plaque de cuisson et frigo ( sans congèlo) , ca fait quoi de les garder en C32 au lieu de de C20 ?
    oui j’ai des entrées d’air au dessus des fenêtres cuisine salon
  1. [Thermique] Quel disjoncteur pour cette clim, svp?
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2024, 21h02
  2. quel disjoncteur pour une plaque de cuisson à induction
    Par invite640605fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2019, 20h19
  3. Quel disjoncteur choisir
    Par invitee5b9e3e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2017, 23h58
  4. Quel disjoncteur ou interrupteur pour un moteur asynchrone monophasé?
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2016, 11h53
  5. quel amperage pour mon disjoncteur???
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2015, 05h42
