chauffe eau instantané
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    testarossa
    Bonjour à tous !
    J'ai en projet d'installer un petit chauffe-eau instantané sous l'évier de la cuisine. Je constate trop souvent que je laisse beaucoup couler pour avoir de l'eau bien chaude afin de nettoyer la vaisselle.
    Un bouclage n'étant pas possible, l'idée du chauffe-eau me paraissait intéressante.
    J'ai donc commencé à chercher et j'ai rapidement compris que le problème de ces mini chauffe-eau été la surpression et que beaucoup fonctionnent en basse pression, soit avec un mitigeur 3 voies, soit avec un groupe de sécurité ou ballon tampon.
    Dans mon cas, le but était d'avoir de l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau chaude venant de du ballon ECS principal soit là, donc temporiser cette demande et pas créer un point chaud. Du coup je voudrais brancher mon arrivée d'eau chaude sur le ballon instantané et une fois l'eau chaude venant du ballon ECS arrivée au ballon instantané, ce dernier n'aurait plus besoin de chauffer !
    Pourquoi ce choix ?! Je possède un ballon ECS solaire et à partir d'avril, je n'ai plus besoin de chauffer mon eau via la chaudière, d'où mon idée de faire fonctionner ce chauffe-eau instantané uniquement à la demande et en fonction de la saison (et donc le besoin d'avoir l'arrivée d'eau chaude connectée et non froide)
    Bon, du coup vu que les mitigeurs 3 voies se branchent uniquement sur une arrivée d'eau, ce mode de fonctionnement ne correspond pas à mon besoin car j'aurais, dans mon cas où je connecte l'arrivée d'eau chaude, uniquement de l'eau chaude !!
    Viens donc la solution du groupe de sécurité ou ballon tampon et là c'est plutôt la problématique de place / évacuation qui prend le dessus !! En effet, impossible de faire rentrer un chauffe-eau avec un groupe de sécurité qui lui devrait être plus haut que l'évacuation principale pour son écoulement !
    Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé sur Amazon des chauffe-eaux livrés avec des mini groupes de sécurité de la taille d'une vannette. J'ai bien l'impression que ça soit de la camelote, mais il existe peut-être ce genre de groupe en plus qualitatif ?
    trebor
    Re : chauffe eau instantané
    Citation Envoyé par testarossa Voir le message
    Bonjour à tous !
    Pièce jointe 512443
    Si vous avez un ballon principal avec son groupe de sécurité, il est possible de placer un petit chauffe eau (ballon) de 5 L ou plus sous l'évier.
    L'entrée d'eau froide du petit ballon est à relier sur la sortie eau chaude du ballon principal ( avec un raccord en T ).
    J'utilise ce type d'installation chez moi, le groupe de sécurité du gros ballon fonctionne lorsque le petit ballon se réchauffe afin de limiter la pression dans les deux ballons qui sont reliés ensembles.
    Dernière modification par trebor ; 30/09/2025 à 12h07.
    Donc actuellement il y a un ballon électrique plus un ballon solaire ?
    bobflux
    Oui c'est la solution, 2 ch-e sur le même groupe.
    Non compatible avec un mitigeur de sécurité entre les 2 ch-e qui pourrait isoler le petit ch-e et donc lui permettre de jouer la cocotte minute.
    Mode enculage de mouches : il ne s'agit pas d'un chauffe eau instantané mais d'un chauffe eau à accumulation de petit volume.
    testarossa
    non actuellement uniquement le ballon solaire
    testarossa
    merci j'y ai pensé également mais comme dit bobflux, dans ma config le mitigeur ECS pourrais isolé la partie ballon... Bien vue !
    testarossa
    Effectivement, ce n'est pas instantané ! D'ailleurs, cela pourrait régler mon problème ? Si ces instantanés n'ont pas besoin de groupe ?
    bobflux
    Le débit des ch-e instantanés est très faible, pour une cuisine c'est pas pratique du tout
    trebor
    Pour une vaisselle à la main, une bouilloire électrique peut suffire.
    Pour ma part, je la fais sans tarder à l'eau froide savonneuse et ça dégraisse très bien avec un bon savon vaisselle concentré.
    Avantages de l'eau froide pour la vaisselle :
    Écologique :
    Évite la consommation d'électricité nécessaire au chauffage de l'eau, ce qui allège votre facture et réduit l'empreinte carbone.
    Détache protéines :
    L'eau froide est efficace pour dissoudre les protéines et les résidus alimentaires séchés, qu'elle ramollit pour faciliter ensuite le lavage.
    Vidéo ou je trouves la boules de savon mal adaptée pour dégraisser, un bon liquide vaisselle est plus efficace.
    https://www.google.com/search?client...zFS29to8s,st:0
    Je la réalise parfois lorsque nous sommes nombreux, lavage seul et essuyage à plusieurs, c'est rapide et convivial.
    Les grosses pièces étant souvent à faire à la main(s) "à deux mains" .
    Pourquoi pas en familles à plusieurs, chacun sa place pour participer aux tâches ménagères.
    Dernière modification par trebor ; 01/10/2025 à 09h42.
    C'est nouveau, l'écologie sociale ?
    Pour le demandeur maintenant :
    C'est un ballon solaire avec appoint électrique ? je suppose que oui, et qu'il s'agit de simplement supprimer le temps d'attente de l'eau chaude. Sinon un ballon de 5 litres n'arriverait pas à fournir l'ECS lorsque la production solaire est nulle.
    Une autre solution est d'enrober une partie de la tuyauterie avec une résistance chauffante thermostatée et en isolant le tout.
    sh42
    Pour avoir de l'eau bien chaude, qu'en est-il des robinets chauffant ?
    Que se passe-t-il avec eux si l'eau arrive plus chaude que la consigne ?
    testarossa
    Écologique :
    Détache protéines :
    Votre commentaire est juste et plein de bon sens.
    Dans mon cas, je cuisine avec des poêle fonte, acier ou inox et donc je n'utilise que très peu de liquide vaisselle afin d'éviter que le culottage ne s'enlève de trop.
    L'idée de la bouilloire pourrais aider ! Ou commencé par le moins gras et quand l'eau chaude est la, faire les poêle ! Je vais essayer !
    En générale, je nettoie et madame sèche. Défois les mains libres se balades ailleurs
    testarossa
    Non je n'ai pas de résistance, l'appoint se fait avec la chaudière.
    le but est effectivement de supprimer le délais qui est gênant en cuisine... dans une sdb à la rigueur ces pas trop grave. Donc oui le ballon de 5l uniquement pour l'attente.
    j'ai pensé également à cette manip de la résistance commandé via un simple ON/OFF par exemple ou alors via une détection de debit... mais j'ai un doute sur la réactivité qui serait certainement similaire à un chauffe eau instantané
    testarossa
    J'en ai vu pendant mes recherches ! ce serait intéressant de creusé le sujet !
    Résistance thermostatée => la tuyauterie (et l'eau qu'elle contient) enveloppée est à température d'utilisation immédiatement disponible. Une faible puissance est nécessaire.
    bobflux
    Capacité thermique de l'eau : 4180 J/kg.°C, considérons 1l = 1kg
    Supposons que l'eau qui stagnait dans le tuyau est à 20°C. Pour passer 1l/min d'eau de 20°C à 40°C la puissance requise est :
    1l / 60s * (40°C - 20°C) * 4180 J/l.°C = 1393 W
    Donc c'est à voir en fonction du débit, mais si on veut un bon débit, les ch-e instantanés ont tendance à demander des puissances monstrueuses, des câbles énormes, un abonnement électrique plus costaud, etc. Idem pour les robinets chauffants qui sont simplement un ch-e instantané intégré dans un robinet.
    Le débit n'a aucune importance, l'eau chaude (venant de la chaudière ballon . . .) arrive dès que l'eau du tuyau, à t° d'utilisation, a été utilisée.
    La puissance nécessaire est celle permettant le maintien à t° du tuyau.
    bobflux
    Je ne parlais pas du chauffe tuyau (qui est une variante de chauffe eau à accumulation) mais du ch-e instantané.
    Ah oui pardon . . .
    testarossa
    Auriez vous un exemple (liens...) de ce type de résistance ?
    La régulation se passe comment ?
    Il y a longtemps j'en ai vu une autour d'une tuyauterie dans un local non chauffé.
    De ce que je viens de voir la régulation incorporée est, hélas, destinée à la protection contre le gel.
    Mais en cherchant mieux peut-être . . .
    A mon avis c'est une très bonne solution mais qui demande une mise en œuvre un peu compliquée s'il n'existe pas de t° de régulation adaptée.
    bobflux
    Deux écoles :
    1) Fil résistif PTC (Positive Temperature Coefficient) dont la résistance augmente à une certaine température, ce qui arrête la chauffe. Le fil lui même est le thermostat ce qui évite le risque de point chaud et d'incendie. Très pratique, et quasi impossible à trouver bien entendu. Tu peux toujours chercher "PTC heater wire".
    2) Fil résistif normal avec thermostat, donc susceptible d'avoir des points chauds (dans un manchon isolant en mousse combustible... bof)
    Dernière modification par bobflux ; 02/10/2025 à 19h02.
    testarossa
    Merci pour les détails je vais voir ce que je trouve sur le net !
    sh42
    Les limites du fil résistif ce sont les colliers qui supportent les tubes qui sont rarement thermiquement isolés et les passages de " cloisons " ou de dalles.
    Il y a également le type de canalisation, ( cuivre ou .....), pour la température du fil de chauffe.
    étant donné la conductibilité thermique d'un tuyau en cuivre plein d'eau la génération de points chauds me semble improbable tant que le fil chauffant est au contact du cuivre,
    il suffit d'essayer de souder un tuyau de plomberie sans avoir vidé l'eau qu'il contient pour le constater,
    l'isolant peut être minéral
    trebor
    Deux écoles :
    1) Fil résistif PTC (Positive Température Coefficient) dont la résistance augmente à une certaine température, ce qui arrête la chauffe. Le fil lui même est le thermostat ce qui évite le risque de point chaud et d'incendie. Très pratique, et quasi impossible à trouver bien entendu. Tu peux toujours chercher "PTC heater wire".
    Quelle est la quantité d'eau froide (dite perdue) avant que l'eau arrive chaude ?
    Cette quantité d'eau peut se récupérer dans un seau et être utilisée pour le WC ou arroser,........
    Le cout du fil chauffant et de l'électricité pour maintenir le tuyau chaud ne sera pas faible au bout d'une année d'utilisation comparé au cout de l'eau qui pourrait servir pour d'autres usages.
    Chacun fait comme il veut, c'est pas moi qui passe à la caisse.
    JeanYves56
    bjr :
    oui c'est du genre pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    oui, ça n'en vaut absolument pas la peine, il y a une incohérence à vouloir chauffer en permanence un tuyau d'eau avec de l'électricité alors que l'ECS est solaire,
    un chauffe eau instantané fournit un débit ridicule, j'en ai eu un: 4000 Watts et un débit permettant juste de se laver les mains
    bobflux
    Allez, pour le défi
    Mettons 10m de tube en PER de 13-16...
    Volume : 1.32 l
    L'énergie stockée dans la chaleur de l'eau dans le tuyau est :
    1.32 l * 4180 J/l.°C * (60°C-20°C) = 73 Wh
    Lorsque le tuyau refroidit cette énergie est perdue (sauf en hiver où elle chauffe la maison).
    Appelons "CRT" le coût par refroidissement de tuyau.
    Si l'eau a été chauffée avec de la bonne énergie nucléaire française au prix de 25c/kWh, CRT = 0.02€ + 0.005€ pour l'eau perdue = 0.025€
    Si l'eau a été chauffée au solaire, CRT = 0
    Bref
    Solution 1 : on enlève le limiteur de débit dans le robinet de l'évier, il sort 20l/min au lieu de 5 l/min
    Coût : nul
    CRT = le même
    Gain financier : nul
    Temps d'attente de l'eau chaude : 4s pour 10m
    Solution 2 : mini chauffe eau à accumulation (lien pour l'exemple)
    Coût d'installation : 150€ avec les accessoires
    CRT = 0.02€ puisqu'il doit chauffer l'eau qui a refroidi dans les tuyaux cette fois ci avec de l'énergie payante (pas solaire). J'enlève les 0.005€ car on ne gaspille plus l'eau.
    Conso pour maintenir à température : 280 Wh/j (0.07€) d'après la fiche technique
    Solution 3 : chauffe tuyau non isolé
    Je mets le tuyau à 60°C pour éviter la légionellose dedans
    Pertes : 344W en continu soir 2€/jour
    Solution 3 : chauffe tuyau isolé 25mm de mousse
    Pertes : 80W en continu soir 0.48€/jour
    Bien bien bien
    En d'autres termes, le moins cher est de gaspiller l'eau, et le plus pratique mais pas cher est le mini chauffe eau à accumulation. Enfin ça dépend du prix au m² de l'intérieur de placard.
    Le mini chauffe eau gagne au niveau conso car il est beaucoup mieux isolé que 10m de tuyaux, même avec des manchons y'a pas très épais d'isolant.
    La solution la plus écolo est d'utiliser l'eau qui arrive froide au début pour remplir le gros saladier qui servira à rincer les ustensiles.
    Ben non, on ne chauffe pas en permanence et l'ECS n'est pas fournie itou.
    Au vu des coûts estimés par bobflux mon choix se porterait vers la solution la plus pratique.
  1. Chauffe eau instantane
    Par JB2B7A dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2022, 16h48
  2. Chauffe eau instantané
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2015, 15h33
  3. Chauffe-eau instantané
    Par inviteef28bf1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2013, 10h43
  4. [Thermique] chauffe eau instantané
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 21h29
  5. [Blanc] chauffe eau instantané
    Dernier message: 06/01/2013, 19h05
