Svp aide choix 12 ou 230V pour résistance frigo à absorption
    chrisia
    J'ai un frigo à absorption trimixte 12V 230V gaz qui ne fonctionne plus sur le gaz à bord d'un camping car.
    Je souhaite le raccorder depuis un convertisseur 12V/230V lui même branché à une batterie lifepo4 de 304Ah qui fait 13.35V, soit :
    1) à la résistance 230V 190W
    2) ou directement depuis la batterie lifepo4 à la résistance 12V 170W
    Ma question :
    Quelle résistance entre la 12V et la 230V va consommer le plus et combien ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par chrisia ; 04/10/2025 à 15h08.
    sh42
    Re : Svp aide choix 12 ou 230V pour résistance frigo à absorption
    A ma connaissance les frigos à absorption consomment beaucoup d'énergie lorsqu'ils fonctionnent à l'électricité, que ce soit 12 ou 230 V.
    La batterie sera vite épuisée.
    Le plus simple est de passer au frigo à compression ou de racheter un tri-mixte.
    chrisia
    Merci pour votre réponse mais actuellement je n'envisage pas de changer de frigo.
    Avez-vous une réponse sur la consommation ?
    trebor
    Citation Envoyé par chrisia Voir le message
    Sur batterie avec un convertisseur 12 V DC pour l'alimenter en 230 V~ consomme plus que l'alimenté directement sur le secteur 230 V~.
    La batterie sera vide épuisée et à recharger souvent.
    Car le convertisseur consomme de l'énergie (chauffe) qui s'ajoute à celle consommée par le frigo.
    chrisia
    Merci pour la réponse.
    si c'est pour passer du 12v au 230v avec un convertisseur, autant mettre une résistance 12v et brancher directement sur la batterie, ça évite les pertes au niveau du convertisseur, par contre dans le cas où ponctuellement on dispose du 230v on sera obligé de passer par la batterie
    si vous disposez déjà des deux options le mieux est: 12v direct quand on n'a pas le 230v secteur et 230v quand on en dispose
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2025 à 16h13.
    chrisia
    Oui il y a 2 résistances, une en 12v 170w et une en 230v 190w.
    Le but de ma question était de savoir laquelle avait le meilleur rendement et avec quelle consommation.
    la résistance 12/170W va consommer un peu plus de 14 Ampères/heure
    la résistance 230v va consommer pratiquement 16 Ampères en étant branchée directement sur secteur
    la résistance 230v va consommer pratiquement 16 Ampères plus la consommation du convertisseur si elle est branchée derrière un convertisseur alimenté par la batterie de 12v
    les meilleurs rendements sont: résistance 12v branchée directement sur batterie 12v ou résistance 230v branchée directement sur secteur 230v
    dès qu'on ajoute un intermédiaire on ajoute sa consommation
    chrisia
    Merci pour votre réponse très claire.
    sh42
    En partant de ce calcul, il faut une batterie de 14 x 24 pour une journée, soit 336 Ah.
    Là, je pense qu'il manque une précision, à savoir que le 230 V est issu de la batterie 12 V.
    Sur 230 V EDF, c'est moins de 1 A. Donc en terrain de camping, avec un bon chargeur de batterie, ( 20 A ou plus), il n'y aura aucun souci.
    plus haut je me suis mélangé les pinceaux sur le calcul de la résistance branchée sur secteur: elle consommera 0.82 Ampères sur le secteur 230v direct (I=P/U -> I = 190W/230V= 0.826 Ampères
    effectivement, comme le dit sh42 dans mon esprit je suis resté sur le passage par un convertisseur alors que le calcul était pour le branchement direct sur secteur 230v, donc 0.82 Ampères sous 230v et 16 Ampères en passant par le convertisseur 12v DC => 230v AC
    désolé pour la bourde !
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/10/2025 à 09h21.
    sh42
    Ce n'est pas une bourde car cela est dans le fil de l'explication. C'est un manque de précision concernant l'origine du 230 V et sa consommation sur la batterie.
    Les premiers frigos domestiques étaient à absorption. S'ils sont passés à la compression, ce n'est pas pour rien. Certains campingcaristes avec frigo à compression sont autonomes en électricité avec des panneaux solaires.
    chrisia
    L'origine du 230V vient du convertisseur 12V/230V , comme indiqué dans la demande.
    sh42
    Avec la batterie de 304 Ah, tu ne tiens pas un jour.
    Ensuite, il faut la recharger. En fonction de son électronique et de la production d'énergie, ( alternateur, panneaux solaires, ....), cela va prendre un certain temps.
    Heureusement le choix de la solution au problème t'appartient.
    chrisia
    Merci, c'est exactement le type de réponse que j'attendais.
  1. Besoin d’aide assez urgent pour choix de spe selon un choix d’études spécial
    Par invite2e68e1e9 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 02/04/2022, 08h29
  2. [Autre] Résistance imprimante cramée, aide pour choix
    Par invite5d5caa03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2019, 12h08
  3. aide choix composants (1 diode, 1 resistance et 1 transistor)
    Par invite555468e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2013, 17h20
  4. aide pour un stage en absorption atomique
    Par invite661f6c95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2008, 15h29
  5. [Blanc] qu'elle résistance pour frigo samsung
    Par inviteed63ab04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 19h48
