[Autre] Résistance imprimante cramée, aide pour choix
    invite5d5caa03
    J'ai un souci, mon imprimante est en rade à cause d'une résistance qui a grillé.
    Dans les tuto trouvés sur internet j'ai vu des descriptions de la pièce, mais elle ne correspond pas à ce que j'ai trouvé en démontant le module incriminé.
    Sur la photo en PJ, le module du haut est le mien et celui du dessous du tuto trouvé.
    Je dois donc remplacer ma résistance de 56 ohms, elle est HS le multimètre indique 0. J'ai besoin de votre aide et j'ai 2 questions :
    - Quelle est cette appendice verte soudée à ma résistance, je ne la trouve nulle part ailleurs dans les descriptions de mon problème ?
    - Quelle puissance achetée, du 1/4, du 1 ou 2 W ? Je n'arrive pas à savoir.
    Merci d'avance et bonne journée.
    Nom : IMG_20191016_225206.jpg
Affichages : 171
Taille : 36,6 Ko
    Re : Résistance imprimante cramée, aide pour choix
    Bonjour barney77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par barney77 Voir le message
    ... Je dois donc remplacer ma résistance de 56 ohms, elle est HS le multimètre indique 0 ...
    Ta conclusion est impossible. Une résistance HS se coupe, mais ne se met pas en court circuit comme ta "mesure" semble l'indiquer.
    ... Quelle est cette appendice verte soudée à ma résistance, je ne la trouve nulle part ailleurs dans les descriptions de mon problème ? ...
    Comment savoir sans pouvoir observer ce qui est écrit dessus ou sans pouvoir le mesurer?
    Reste encore un mystère. Il semble que la totalité de l'élément du haut soit une résistance (en comparant avec le bas). Si c'est vrai, la mise en série des deux éléments (dont le vert) pourrait amener à la valeur voulue. Le total de deux résistances donne la somme des deux, c'est ce que l'on fait parfois quand on n'a pas la bonne valeur. 10k +12k, par exemple, permettent d'avoir 22k.
    Sais-tu, d'après le tutoriel, quelle doit être la valeur de cette résistance totale du haut? Elle est peut-être bonne mais tu ne sais pas la mesurer, tout comme tu trouves une résistance zéro là où elle est autre.
    omega.067
    hello
    zéro ohm est effectivement étrange, d'autant qu'à voir, il y a une autre résistance qui "shunte" le groupe du haut
    Michel
    sur la photo du haut ce n'est pas une 56 ohm mais une 5,6 ohm sur celle du bas ce n'est pas une resistance mais amha une self comme le bidule vert.
    zebular
    Sur la photo du haut,il me semble voir -vert-bleu-noir-or donc 56 ohms
    photo du bas -vert-bleu-or-...-marron,trés floue. 0.56 ohm. mais SGDG...
    le truc vert ,me semble aussi etre une self,je dois en avoir qui trainent de ce modéle mais egalement possible un fusible...
    Dernière modification par zebular ; 18/10/2019 à 03h18. Motif: correctif
    Sur la photo du bas, donc la "référence" j’ai l’impression qu’il y a un cylindre noir avec une bague blanche. Ne serait-ce pas une diode?
    Sait-on au moins à quoi sert cette "pièce", où, dans quel but, ... ?
    Même deux, une de chaque côté !
    en effet en y regardant mieux c'est bien 56 ohm mais en bas cela ne correspond à rien de connu: vert bleu or argent marron.
  1. [Blanc] Résistance cramée
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/07/2019, 11h27
  2. lire une résistance cramée
    Par invite68a0c3fc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2015, 12h11
  3. aide choix d'une imprimante
    Par invite928273a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2012, 17h18
  4. soucis de résistance cramée
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
  5. résistance cramée sur projecteur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 10h56
