Comment fonctionne ce radiateur de sdb?
    mathieu44880
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un radiateur dans la salle de bain qui est relié au réseau d'eau de chauffage
    Mais le radiateur est aussi raccordé à l'électricité.
    J'ai mis en pièce jointe une photo où l'on voit le câble électrique raccordé en bas à droite du radiateur.
    Il n'y a pas d'interrupteur ou quoi que ce soit...
    Et je ne vois pas comment le faire fonctionner avec l'électricité.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci pour votre aide,
    Mathieu.
    sh42
    Re : Comment fonctionne ce radiateur de sdb ?
    L'espèce d'embout de club de golf doit être canne chauffante.
    Sur un des 2 fils blanc, il y a peut-être une commande pour un thermostat et l'autre fil, l'alimentation électrique.
    f6exb
    Ce radiateur a peut-être une marque et une référence ?
    mathieu44880
    Merci f6exb et sh42 pour vos messages.
    Su la photo, on croit voir deux câbles mais c'est le même câble qui fait une boucle. Le câble sort du mur pour alimenter le radiateur.
    Le modèle du radiateur est DOLCEA de la marque FINIMETAL
    en parcourant la doc Finimetal, ils commercialisent effectivement des radiateurs "mixtes" (eau chaude+ électrique).
    Pour la partie électrique, certains ont une commande par télécommande infrarouge, dont le récepteur a un air de ressemblance avec ce que tu as.
    voir par exemple page 28 de ce doc;
    https://pdf.maison-energy.com/s/kknAm8B6mKiMdrq
    Peut-être contacter Finimetal ?
    mathieu44880
    Merci annjy pour ton message
    Bien vu ! jamais j'aurais pensé que c'était un récepteur infrarouge...
    J'ai emménagé récemment, la télécommande n'est plus dans le coin... peut-être déja depuis longtemps
    Est ce possible de remplacer uniquement la partie chauffante électrique ?
    Voir avec les précédents occupants si ils n'ont pas gardé la télécommande en souvenir
    sinon tenter de contacter le fabricant....Ce modèle ne semble plus commercialisé.
    mathieu44880
    Entendu !
    Merci encore
    Dans un 1er temps et pour tester, il n'y aurait pas moyen de mettre un interrupteur ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou carrément un module domotique (pour programmer, ou associer à une sonde, ou a un interrupteur, ou les trois) ?
  1. Radiateur Noirot ne fonctionne pas
    Par invitec4fc492a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2018, 21h20
  2. [Thermique] Radiateur qui fonctionne sans demande
    Par invite1dd315e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2017, 10h36
  3. Comment fonctionne le thermostat d'un radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2014, 22h11
  4. [Thermique] radiateur ne fonctionne pas
    Par invited7c2752c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 19h46
  5. radiateur a facades chauffantes ne fonctionne pas
    Par inviteffb26160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 20h44
