Perçage d'un mur avec un trépan de l'extérieur et arrivée précise - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Perçage d'un mur avec un trépan de l'extérieur et arrivée précise
    l'expérience est la différence majeure quand on a jamais carotté.
    je reconfirme on fait de l'extérieur jusquà 1m (long maxi que j'ai en mèche).
    ce n'est un trépan mais une couronne diamanté ici
    ronparchita
    Smile Re : Perçage d'un mur avec un trépan de l'extérieur et arrivée précise
    Merci Racard,
    Je ne me souvenais pas du nom de l'outil, c'est un trépan.
    Il est effectivement préférable pour plusieurs raisons de percer de l'extérieur vers l'intérieur, encore faut-il avoir l'espace suffisant pour installer l'équipement.
    En plaine ce n'est généralement pas un problème, mais en montagne, quand la paroi rocheuse est à 80 cm, c'est insuffisant.
    Et quand dans ce mur il n'y a pas de fenêtre, et que coté intérieur, la position du trou est importante à moins d'1 cm près, on se résout à percer de l'intérieur.
    Maintenant que c'est fait, reste à combler, coté extérieur, les "bavures" avec des pierres et du ciment pour que ce soit "plus beau" et étanche !
    Voilà l'engin et le décor intérieur, il n'aurait pas fallu tomber sur les canalisations du chauffage central.
    Ronparchita
    Outillage de pro. Oui !
    Parfait là, depuis le côté intérieur, pas de risque.
    Affaire réglée. Bravo !
    ronparchita
    Merci pour le compliment.
    J'avais pris mes précautions...
    Nom : Photothèque - 01 sur 12.jpeg
Affichages : 46
Taille : 49,5 Ko
    Ronparchita
  1. Isoler par l'extérieur l'arrivée de l'eau
    Par invitedc649944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2016, 10h31
  2. VMI avec arrivée d'air extérieur
    Par invite37ccb1e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 10h04
  3. Poêle en milieu de pièce avec arrivée d'air extérieur
    Par invite1e6e12af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2012, 23h35
  4. cherche (petit) poele de masse arrondi avec arrivée d'air extérieur par en dessous
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/03/2011, 08h49
