Besoin d'idées pour fixer un support de douche
    EvilRyu
    Salut a tous,
    Je possede une colonne de douche Hansgrohe Raindance Select E, et cette derniere est rectangulaire + plaquee au mur ( avec un petit degagement de quelques mm quand meme ).
    Nom : 2025-11-12_17-22.png
Affichages : 238
Taille : 342,2 Ko
    J'aimerai pouvoir fixer un support de pommeau de douche sur cette colonne, mais je ne trouve malgre mes heures de recherches aucun objet pouvant faire l'affaire. Derriere ma douche se trouve une mosaique de petits hexagones, et je n'ai pas trop envie de percer un trou la dedans ( surtout qu'a chaque fois je vois sur les notices des supports il est demande de percer a diam 5-6mm, ce qui laisserait de trop gros trous )
    J'ai pense a un support avec un systeme de pince, comme pour les supports de telephone, mais qui viendrait pincer la barre de douche, ca ne semble pas exister.
    Aussi certains supports sont avec une bande adhesive, donc j'aurais pu coller sur la partie chromee, mais a chaque fois c'est bien trop grand par rapport a la largeur de ma colonne ( 40mm environ ).
    J'ai trouve ce produit GROHE qui peut se coller, mais je ne suis pas vraiment sur du resultat... et pas envie de bousiller ma colonne...
    Bref je suis un peu a court d'idees, si l'un de vous a une illumination je suis preneur, Merci !!
    Dernière modification par EvilRyu ; 12/11/2025 à 17h29.
    Amaury
    Re : Besoin d'idee pour fixer un support de douche
    Et fabriquer ou faire fabriquer un genre de U avec un côté taraudé et y mettre une petite vis pointeau sans tête qui viendrait pincer ta colonne ?
    bonjour en percant la colonne vous allez bien travailler !
    et ensuite il faudra mettre l'ensemble à la benne !
    vous placez un support de douchette sur le mur à droite à 1.3m à 20 à 30 cm de l'axe et ca ira très bien.
    EvilRyu
    Merci Amaury pour l'idee, oui mais je ne sais pas qui pourrait me fabriquer un tel truc, mais oui ca serait une bonne idee qui ressemble a l'idee de pince que je me faisais.
    ( Racard, merci pour votre intervention qui ne m'avance a absolument rien car ne repond pas a la demande. Qui plus est je n'ai jamais parle de percer la colonne... )
    Citation Envoyé par EvilRyu Voir le message
    oui elle n'appporte rien mais elle vous met en garde car vous avez bien indiqué que 5-6 mm ca ferait de trop gros trous donc vous aviez pensé aussi à ca...
    l'auto-collant il y a la ventouse et ca tombe au bout d'un certain temps...
    un vrai travail c'est la fixation à demeure d'un support de douchette.
    pince etcc je n'y crois pas trop lorsque ce n'est pas prévu dans la conception du produit
    Amaury
    Un fraiseur pourrait te faire ça en quelque minute avec un bout d'aluminium ou acier inoxydable (c'est mon métier).
    Il y a des sociétés qui te propose des pièces à partir d'un plan ou d'un fichier 3D.
    Amaury
    Racard:
    Il n'avait pas indiqué qu'il voulait percer la colonne, il parlait de percer le mur...
    Citation Envoyé par Amaury Voir le message
    Racard:
    ben non car en relisant il indique bien cela au message #1 et l'image avec le trou en rouge ? il n'a pas envie de percer la mosaique de petits hexagones ca me parait pourtant clair ?
    donc j'aurai du ne rien dire et le laisser percer la colonne ?
    ok n'en parlons plus
    Amaury
    Deuxième idée moins coûteuse mais moins durable, piece en impression 3D avec un insert fileté pour pouvoir y mettre la petite vis sans tête.
    Janpolanton
    Il existe un support de douchette pour ce modèle mais il est à fixer au mur.
    C'est présenté ainsi sur les photos du modèle.
    Rien d'autre n'est prévu dans les accessoires Grohé.
    Et bricoler un support forcément moche sur une douche design à plus de 1000 balles comment dire...
    Amaury
    Une pièce usinée par un pro peut avoir un rendu très propre, il s'agirait juste d'un U qui permettrai de venir y fixer un support de douche comme montré par notre ami, mais j'avoue que c'est du mamaillage, un petit trou de 4 MM entre deux carreaux de mosaïque serais le plus simple et le plus propre.
    Janpolanton
    Il faudra que la pièce soit suffisamment légère pour ne pas glisser entraînée par la gravité et pour ne pas avoir à la serrer comme un âne sur la colonne de douche.
    Et il faudra aussi qu'elle soit facilement et rapidement réglable en hauteur sans avoir sortir la clé à molette ou le tournevis.
    Il existe des systèmes qui sont réglables par appui sur un bouton, j'ai ça sur ma colonne de douche Grohé, mais elle est cylindrique et le support était livré avec.
    EvilRyu
    Merci pour vos réponses. Oui Amaury a bien compris ce que je voulais dire. La zone en rouge est là où je voudrais mettre en place le support, pour ne pas avoir à percer la mosaïque qui est misse derriere, et autour. Voici une photo maintenant que je suis sur place:
    Nom : 20251112_185950.jpg
Affichages : 407
Taille : 2,50 Mo
    Je possède déjà le support livré avec, et il est fixé proprement à coté. Sauf que moi je veux pouvoir fixer la douchette au dessus de ma tete, au milieu, pour ne pas utiliser tout le temps la tete principale ( que je n'apprécie pas pour diverses raisons ). Alors oui c'est dommage, je suis bien d'accord.
    Si avec des trous de 4mm je peux faire tenir un support articulé, à quelques mm de la colonne, ça peut le faire. Mais bien souvent ils recommandent 6mm de ce que je vois, et il y a 2 points de fixations ( ça ne tombe pas forcement pile dans les joints des hexagones ).
    Je ne veux juste pas éclater un carreau de mosaïque pour pouvoir reboucher derrière aisément si un jour je change. Je precise aussi que derrière la mosaïque c'est du BA13.
    si vous etes en location vous avez le droit de poser ou faire poser un support de douchette.
    un support fixé au mur sur le carrelage c'est la bonne facon de faire, au centre d'un joint si vous avez peur sans la percussion
    cheville krampon 8mm un peu de silicone sanitaire lors du montage, la vis inox est avec le support de douchette, le choix est vaste en support dispo :
    https://www.sanitaire-distribution.f...C6hUtWfjDPhA3l
    je jointage des carreaux n'est pas fameux !
    Bonjour, Il n'est certainement pas en location, vu les précautions qu'il prend pour préserver la configuration des lieux.
    ben justement c'est ce que je pense car il indique si je change, change quoi de logement ?
    s'il change de carreau alors en quoi c'est génant de percer ?
    Janpolanton
    On aurait du lui conseiller de percer dans la colonne, le carrelage serait préservé.
    EvilRyu
    Et non je ne suis pas en location, et encore une fois l'idee est de trouver une idee pour eviter un percage destructif. Je comprends l'envie de vouloir forcer a tout prix une maniere qui semble bonne, mais ce n'est pas la problematique posee ici.
    Et peut etre qu'il n'existe tout simplement pas de solution, meme si j'en doute car il y a toujours un moyen
    Janpolanton: Un peu decu de cette proposition, car avant celle-ci il y avait quand meme la methode de mettre 2 serreflex sur la colonne pour maintenir un support
    Plus serieusement, " si je change " signifiait tout simplement si je change d'avis un jour, et que je veux retirer le support, ne pas avoir 2 enormes trous de 8mm en plein carrelage a reboucher. Il y a tres peu d'espace entre 2 hexagones, je dirais 3mm, et comme je pense que ce n'est pas possible de fixer avec un percage aussi petit, tout autre diametre attaquerait forcement un carreau.
    Grohe vend une colle avec divers supports, "QuickGlue", mais je ne sais pas du tout ce que ca vaut et l'idee ne m'enchante pas trop..
    avec votre raisonnement pourquoi ne pas avoir collée la colonne de douche ?
    le support d'une douchette il est fixé pour rester 25ans maintenant si dans 25 ans vous pensez que la douche ne sera pas à refaire libre à vous de penser cela car à la 1ere vue le mortier de joint de votre douche est déja en très mauvais état
    Janpolanton
    Pas besoin de percer à Ø8 pour fixer un support de douchette.
    Et ça va être joli d'utiliser des colliers "Serflex", surtout quand il vont commencer à rouiller.
    Je me retire de cette discussion...
    EvilRyu
    J'espere bien qu'elle ne sera pas a refaire etant donne qu'elle n'a meme pas 1 an. Comme vous le voyez sur la photo j'ai deja un support de douche installe comme il se doit. Ici je cherche juste a repondre a un besoin qui peut etre temporaire, a la recherche donc d'un accessoire dont je ne connaitrais pas l'existence, ou d'une simple idee/methode ingenieuse que quelqu'un pourrait avoir.
    Je ne comprends pas pourquoi vous vous agacez comme ca depuis le debut, mais ce n'est vraiment pas agreable.
    @Janpolanton: 8mm c'etait pour reprendre le diametre conseille par racard, et bien evidemment que le serflex etait une plaisanterie
    Dernière modification par EvilRyu ; 13/11/2025 à 12h45.
    le mortier joint 1 an ?
    il a un sérieux pb ce mortier joint !
    contacter l'installateur pour un support de douchette alors il aura une idée lumineuse peut être.
    je n'avais pas vu le support de douchette fixé dans les règles de l'art !!!
    il n'y a rien à faire tout est OK je ne comprends pas la question initiale avec du recul !
    Dernière modification par racard ; 13/11/2025 à 12h48.
    sh42
    40 mm de largeur, en première approche, je voyais bien une " pince à clé ", mais il y a le fait qu'elle peux rouiller.
    A la réflexion, vu la largeur, je verrais bien une bande de " velcro " de 10 cm de long de collée sur la colonne et en vis-à-vis une bande de support de douchette en inox, elle aussi munie du " velcro ".
    Bon, ce système ne résistera pas pour faire de la barre fixe, mais pour une douchette, cela devrait largement convenir. Avec 10 cm de longueur, je pense être surdimensionné.
    lutshur
    Et une barre en plastique où vient se fixer le support ?
Affichages : 177
Taille : 386,7 Ko
    Edit
    Même verticale, la barre
    Dernière modification par lutshur ; 13/11/2025 à 18h44.
    sh42
    Comme il y a un passage derrière la colonne, il y a possibilité d'utiliser la tresse inox pour la pêche aux carnassiers à la place du " serflex ".
    EvilRyu
    Merci sh42 et Lutshur pour vos idees, c'est cool ! En parlant du passage derriere ca m'a donne une piste, car oui il y a un passage derriere la colonne, mais tout en haut il y a une fixation au mur ( on la voit un peu sur l'image, une plaque rectangulaire ). Je me demande si passer un fil de peche simple par le haut pour suspendre plus bas une plaque de support pourrait faire l'affaire. Il faudrait aussi attacher la plaque sur sa partie basse juste derriere la colonne pour ne pas qu'elle bouge ( une idee sur comment bien serrer un fil de peche ? )
    lutshur
    Un rilsan n'irait pas ?
    sh42
    Pour la tresse inox, j'avais un doute sur la longueur pouvant être vendue, ( trop petite pour le besoin ). Sur internet j'ai vu qu'il était vendu des bobines de 10 m.
    Ne pas oublier les douilles qui permettent d'assembler les tresses.
    ouin42
    salut et la coller avec une colle genre colle de pare brise
    ouin42
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    erreur j ai pensé que c etait toute la colonne
  1. Des idées pour faire une douche?
    Par Groalex dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2021, 13h44
  2. Calcul du poids supporté par le support pour fixer un levier
    Par invitee8bfe293 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2021, 11h15
  3. URGENT : Idées de support oral pour une Action Professionnelle
    Par invitea7fa783d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2013, 15h04
  4. Idées pour double support TV au plafond par câbles
    Par invitea107e376 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 16h31
  5. Idees pour support de pile CR2032 ?
    Par invite457a734c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 22h04
