Chargeur accus perceuse
    marc.lsdl
    j ai un fonctionnement bizarre de le chargeur de ma perceuse.
    quelquefois il part en charge rapide quand je mets l accus et d autres fois il ne charge pas.
    des contrôles à réaliser?
    sinon à quoi sert la 3°borne sur l accus? en plus du - et +.
    merci de vos conseils
    Re : Chargeur accus perceuse
    Bonjour , C'est une borne de controle ...en cas de probléme (température, emballement.....)
    Et le chargeur se nomme ? (marque modéle)
    Il a une charge lente ?
    Si non peut-être un mauvais contact.
    marc.lsdl
    voici le desciptif
    Nom : voyant.jpg
Affichages : 123
Taille : 66,5 Ko
    marc.lsdl
    chargeur AL 60 U MASTER
    Bounoume
    très fréquent....un peu d'humidité sur les bornes sous tension.. et alors phénomènes d'électrolyse, dépôt plus ou moins isolant sur certaines ...
    nettoyer chaque surface de contact (bien sec!) au papier de verre fin...
    Suivant l'endroit et les effets (qui peuvent varier quant on bouge les contacts) les effets peuvent changer....
    Après seulement, quand on est sûr qu'il n'y a pas interposition +- intermittente de résistance anormale (ou isolement complet) on incrimine l'électronique....
    A bientôt.....
    dans les vieilles perceuse avec accus CdNi, la troisième borne est connectée à une simple thermistance
    Dernière modification par Bounoume ; 20/12/2025 à 17h25.
    marc.lsdl
    nettoyage des 3 bornes au papier de verre
    rien n a changé
    Bounoume
    alors, peut-être que la batterie est devenue défectueuse: si c'est une CdNi, comme celles qui veulent bien me rendre encore quelques services, avec le temps et la succession charge-décharges a réduit la capacité et alors on atteint vite des valeurs excessives de voltage ou/et température en cours de charge, qui vont déclencher les réactions saugrenues du régulateur du chargeur............
    Alors, comme c'est plus possible d'acheter des batteries de remplacement, soit on essaie de s'accommoder de ces errements, ou/et de bricoler le chargeur... soit on jette tout, batterie et perceuse.... mais sûr tout envoyer au 'recyclage' rédempteur, ce n'est pas du gaspillage.... c'est pour notre bien !!! (mais pas celui de la Planète, bien sûr.... )
    JeanYves56
    bjr :
    les chargeurs aussi arrivent à deconner , et ils peuvent etre reparés ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2025 à 08h52.
    yaadno
    bjr;
    reste quand même à voir si la batterie ne se trouve pas dans l'état décrit au !§2:trop chaud ou trop froid...
    marc.lsdl
    j ai mesuré des tensions pendant la charge
    entre + et - : 13.3v
    entre - et la 3° borne 0v
    entre + et la 3° borne 11.8v
    à quoi correspond cette derniere tension.?
    Q : + et - correspondent à quelles bornes ?
    marc.lsdl
    + et - correspondent aux repères sur la batterie donc les polarités
    Positron1
    Et quelle est la tension de la batterie hors chargeur ? peut-être 13.3 V ?
    Te sens tu l'âme d'un bricoleur pour faire un montage pour tester l'intensité de charge ?
    Dernière modification par Positron1 ; 22/12/2025 à 13h48.
    ed14
    batterie hors chargeur la tension est à env 12.5v
    ok pour le test
  1. [Autre] Changement accus perceuse
    Par tipunch54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2021, 06h45
  2. Fabrication torche plongee avec accus de perceuse
    Par invite6346d059 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2016, 10h08
  3. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 11h23
  4. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 12h05
  5. Chargeur d'accus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h30
