Au sol d'une maison de plein pied: carrelage ou stratifié?
    Gribou22
    Bonjour, dans une maison en cours de rénovation: de plein pied, avec Séjour, Chambres, Cuisine, SdB et WC.
    Pour rénover le revêtement des sols, nous devons faire un choix entre stratifié ou carrelage. Si pour le pièces humides le choix du carrelage s'impose, le doute subsiste pour les autres pièces.
    Outre le choix par goût, quels seraient les critères pour l'un ou l'autre pour chacune des pièces? Solidité, isolation, fragilité....?
    Merci pour vos avis et recommandations?
    Janpolanton
    Re : Au sol d'une maison de plein pied: carrelage ou stratifié?
    Le prix...
    cout, facilité de pose : lames PVC.
    yaadno
    pas forcément;il y a du stratifié compatible pièces humides;
    regarder aussi côté pollution si formaldéhyde,pcb...
    -résistance aux rayures (pour les pièces à trafic)
    -plus" chaud" en surface
    -prix de 8 à 25E; mais on peut trouver son bonheur avec du carrelage dans ces prix;
    carrelage:
    -pose plus délicate et plus physique;
    -nécessité parfois de faire un ragréage
    -excellent si plancher chauffant
    -craint + les chocs;
    "plus" chaud" en surface"
    comprend pas..
    trebor
    comprend pas..
    Probablement une meilleure isolation avec le sous sol.
    En hiver avoir moins froid aux pieds, mais en été perdre de l'inertie thermique pour maintenir le logement à une température acceptable lors des canicules.
    J'aime mon carrelage l'été, je marches pieds nus.
    Mais l'hiver avec des pantoufles aux semelles isolantes plus 2 paires de chaussettes et malgré tout j'ai froid aux pieds.
    TioChanclas
    Non, c'est juste que l'effusivité du matériau est différente. La température en surface est techniquement la même, mais l'aptitude du matériau à capter les calories fait varier la sensation.
    L'émissivité également, c'est à dire l'aptitude à faire rayonner sa propre température.
    Donc le ressenti personnel du confort varie. Mais pas la température. Pour faire un raccourci, l'un sera avantageux l'été, l'autre l'hiver.
    trebor
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    L'avantage d'un parquet en bois étant qu'il peut être isolé du sol, c'est mieux en hiver et moins bien en été.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Effusivit%C3%A9_thermique
    sh42
    A une certaine époque, j'avais calculé qu'il fallait 1,50 m de béton pour avoir la même isolation que 10 cm de polystyrène. Avec un plancher non isolé extérieurement, le carrelage part avec un sérieux handicap par rapport à tout ce qui est à base de bois.
    patrick78140
    salut
    Le stratifié dans un lieu a passage intense perd son dessin a la longue
    Le parquet en sdb doit etre marine,car il n'aime pas trop l'eau
    yaadno
    bjr:
    Hier, 20h33trebor
    Ce n'est pas seulement un rapport de lamda,mais d'effusivité C.a.d la capacité d'un corps à absorber plus ou moins rapidement;en J/m2.Ks^1/2
    bref ,si on veut calculer la Tp ressentie lors du contact ,on applique la formule T=(Tmat1 xEf1 +Tmat2xEf2)/Ef1+Ef2;
    ce qui donne pour un corps à 38 en contact avec du bois ou du béton,respectivement 28 et 24°
    yaadno
    correction:
    ce qui donne pour un corps à 38 en contact avec du bois ou du béton à une Tp de 20°,respectivement 28 et 24°
    TioChanclas
    Trébor, un parquet bois peut en effet être isolé du sol. Mais faut-il considérer la fine couche d'isolant feutré qu'on installe parfois en sous couche comme un isolant thermique ? Ma réponse est "non". Ca joue, mais c'est infime. Isolant phonique, ok, couche de désolidarisation, ok, mais pas isolant thermique. Pas avec quelques millimètres.
    Par ailleurs, rien n'interdit d'isoler sous un carrelage, même en rénovation.
    Si on veut pousser la réflexion, on peut aussi aller vers la notion capacité thermique, qui permet au béton et au carrelage de stocker de l'énergie bien mieux qu'un strat', et donc de lisser les pics de températures en hiver mais aussi en été... Ou vers la phonique, avec des réverbérations très différentes.
    On se trompe de débat, ici. Et personne n'ira voir un BET pour juger à quelques Wh/m2/an la différence entre les deux.
    Pour moi, au delà du mode "chantier" très différent, deux éléments priment : l'esthétique (car franchement, ça n'a rien à voir) et l'aspect pratique (car les contraintes sont bien différentes).
    trebor
    correction:
    Merci yaadno pour ces précisions.
    Mesure avec un pistolet laser I.R
    Le sol carrelé chez moi est à 13,5°C au centre du living et à 8,5°C dans le coin au bas d'un mur vers l'extérieur (0,5°C dehors).
    Portant il y a sous la dalle en béton un isolant (mousse dure) de 5 cm d'épaisseur plus la chape et le carrelage.
    https://content.pearl.be/media/cache...f_NX8111_6.jpg
    TioChanclas
    Puisque le laser est sorti, et que cette observation est fort intéressante, autant en profiter pour témoigner de la composition et de la température de surface des murs et du plafond en différentes zones, et ajouter la température de l'air.
    En ce moment, chez moi (RT 2012 construction 2019, VMC hygroB), avec 3 ° dehors et 20 ° de consigne au rez de chaussée, on obtient :
    Sol au centre de la pièce : 19.6
    Sol au ras des murs : 17°
    Doublage mur, 1.5m du sol, au centre du doublage : 20°
    Doublage mur, 1.5 m du sol, au ras des huisseries : 18.2
    Cloison, 1.5 du sol : 20°
    Plafond : 20.2
    sh42
    Rbjr,
    4° C de différence, le ressenti au niveau des pieds sera énorme sauf si la plante des pieds est caleuse.
    trebor
    Plafond : 20.2
    Une maison récente et peut être chauffée 24/24 h ?
    Chez moi, je coupe de 22 h à 9 h le matin, 16°C de température sur un meuble adossé contre un mur intérieur.
    Hier, 48 m² chauffé 12 h avec une T° moyenne dehors de 4°C et 19 intérieur = 3,7 m³ de gaz, maison 4 façades de 1997.
    Ce jour dehors 2° max mais plein soleil, la véranda plein sud à 28°C, chauffage coupé dans le living de 12 h à 17h30.
  1. section bois linteau pour maison plein pied 1980 ossature bois
    Par lesnesnoel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2025, 19h08
  2. Stratifié sur carrelage et chauffage au sol électrique
    Par invite02fe5582 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2019, 09h01
  3. Conseils rénovation maison plein-pied
    Par invitecc652b7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2018, 07h40
  4. quel chauffage pour maison plein pied
    Par invite1f78ee19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h50
  5. Puissance pöele bois - maison 150m² plein pied
    Par invite7a619ea2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h51
