rallonge électrique de 150m
    mikegive
    Bonjour à toutes et tous
    Après avoir parcouru les différents sujets sur les rallonges électriques de grande longueur, j' ai encore une question:
    Je dois donner un coup de taille-haie le long d'un chemin de 150m de longueur.
    Je voudrais faire avec ce que j'ai, à savoir:
    Le taille haie 220 v. 600 W
    Des rallonges de différentes sections:
    25 m en 2,5 mm2
    (3x) 40 m en 1,5
    30 m en 1,5
    50 m en 1
    Comment optimiser le rendement au bout du chemin ?
    Re : rallonge électrique de 150m
    De la plus forte section vers la plus petite.
    J'ai coupé (600W) à 65m en 1.5mm2 sans remarquer quelques choses.
    polo974
    Tu ranges la 1mm2.
    Les autres, en série, feront en gros perdre 10V...
    (si les prises sont en bon état)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Evidemment on ne raccorde qu'au fur et à mesure du besoin.
    Tronconneuse électrique; ma rallonge de 50m+ 2 autres rallonges en prét ( empruntées au voisin).
    longueur 180m....la tronçonneuse n'a pas refusé de fonctionner.
    Section 1.5 carré.
    un bourin de troncçonneuse électrique ça doit bien faire à minima 500watts.
    Bien sur le plus simple c'est d'essayer ! (en employant les sections les plus élevées possibles)
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    25 m en 2,5 mm2
    (3x) 40 m en 1,5
    30 m en 1,5
    50 m en 1
    juste une précision un équipement avec une résistance la puissance indiquée sera la puissance consommée.
    avec un moteur la puissance indiquée c'est la puissance utile (motrice) jamais la puissance consommée.
    pour un moteur asynchrone on indique le courant et le Fp.
    un moteur universel on a rien mais on peut raisonnablement doubler la puissance absorbée pour s'en convaincre il suffit de sentir le chaud de la ventilation !
    N'importe quoi.
    Un moteur de 600W appelle 600W, le chaud que l'on sent, c'est parce qu'il y a une fraction des 600W qui chauffe un décimètre cube de métal et que le vernis diélectrique du bobinage ne supportant pas une température excessive, il faut le refroidir.
    C'est perdu par le rendement mécanique, il y a bien moins que 600W dans l'énergie cinétique de la lame, d'où l'utilité de sa lubrification et dans l'énergie consommée par la ventilation forcée.
    N'importe quoi.
    alors la je ne suis absolument pas d'accord avec vous cher ami !
    alors avant de dire que je dis n'importe quoi vous feriez mieux de consulter quelques documentations de moteur asynchrone synchrone universel etc...
    où la plaque indique la puissance mécanique utile.
    et vous pouvez aussi interroger une IA si cela vous chante pour voir si elle raconte n'importe quoi et de consulter aussi les constructeurs de moteurs de telecharger quelques datasheet moteur !
    lisez simplement une plaque d'un moteur asynchrone mono ou tri et regardez si la puissance absorbée = à la puissance affichée sur la plaque moteur.
    pareil avec un moteur DC etc...
    BOB92
    Que Nenny ..... ces 600W sont bien la puissance consommée ...
    La "plaque" de ce taille-haie est une plaque "constructeur" et non une plaque "moteur"
    Et sur cette plaque figurent la tension nominale d'alimentation, et la puissance nominale consommée ....
    C'est le cas pour toutes les machines ....
    oui vous avez raison c'est une machine et non un moteur méa culpa SK69202
    fix_k
    d'un point de vue pratique, je suis passé au taille-haie sur batterie de chez Park...side : c'est quand même bien plus agréable de ne plus avoir toutes les rallonges à sortir et en plus, on n'a plus le risque de les sectionner !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    d'un point de vue pratique, je suis passé au taille-haie sur batterie ...
    C’est vrai que le sans fil (à la patte) a un côté très agréable, mais il ne sera pas possible de tailler trois faces sur les 150m de haie sans des recharges intermédiaires de batteries, à condition que les branches ne soient pas trop grosses.
  1. Rallonge electrique pour compresseur
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2024, 14h23
  2. [Divers] Rallonge sur rallonge électrique
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2023, 17h53
  3. [Divers] Rallonge électrique brûlé
    Par invite8ddf6f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 11h31
  4. Rallonge micro électrique.
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 08h03
  5. 2000W dans une rallonge électrique de 60m ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h59
