Installation spots salle de bain
    R0m11
    J'avance lentement sur la rénovation totale de ma SDB.
    Je vais installer 3 spots dans le pafond. 1 ou 2 seront a proximité de la douche, probablement en volume 1 (car receveur d'une hauteur de 20 cm) et je vais le réhausser de 13cm (hauteur de plafond 2.5m)
    https://www.promotelec.com/particuli...alle-de-bains/
    Promotelec indique qu'en volume 1 il faut un luminaire spécial SDB (IP67?)
    Mais sur d'autre source (legrand), ils indiquent que seul l'éclairage via un transfo basse tension est autorisé
    https://assets.legrand.com/editorial...f-c-15-100.pdf
    Que privilégier et que dit la norme exactement ?
    Carminas
    Re : Installation spots salle de bain
    Si vous etes en volume 1 (à moins de 2m25 du fond de la douche), il faut au moins de l'IPx4 et des spots en TBTS maxi 30V (continu) ou 12V (alternatif),
    Carminas
    R0m11
    Ok merci, je vais me prendre des spots ip65 chez LM, avec transformateur inclus, le transfo doit être hors volume ?
    Bonsoir à tous et très bonne année à venir
    Citation Envoyé par R0m11 Voir le message
    ... avec transformateur inclus, le transfo doit être hors volume?
    Te viendrait-il à l’idée d’héberger un loup dans ta bergerie?
    Le secteur y est interdit de séjour. Seule la basse tension est autorisée à y séjourner.
    Carminas
    Oui le transfo doit être hors volume
    Carminas
    bobflux
    L'espace au dessus du plafond en placo est hors volume, c'est l'endroit idéal pour y planquer le "transfo". C'est pourquoi ces "transfos" ont une forme allongée pour passer dans le trou du spot.
    Personnellement j'utilise des alims 12VDC Meanwell, qui ont l'avantage par rapport aux "transfos électroniques LED" de ne pas tomber en panne.
    R0m11
    Parfait, merci c'est très clair, je vais essayer de m'en procurer.
    bonsoir ce qui compte ce n'est pas la hauteur du receveur si celui ci à des bords relevés.
    mais le fond du receveur est la base de la mesure en hauteur ensuite si H>2.25 alors on peut poser un spot 230VAC (point le plus bas du spot> 2.25 m)
  1. Tension spots encastrés salle de bain [Résolu]
    Par Boranus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/12/2025, 23h08
  2. Installation VMC dans une salle de bain
    Par invite70c31adb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2018, 11h03
  3. Installation éclairage salle de bain
    Par invite2c812342 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2018, 21h34
  4. installation d'un aérateur dans une salle de bain
    Par invite8ae6f483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2016, 14h04
  5. installation electrique de la salle de bain
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/07/2008, 16h25
