Condensateur moteur volet roulant électrique
    cipango
    Bonsoir à tous
    Nos volets roulants Bu...ff ne fonctionnent mal. Ils ne démarrent pas toujours, s'arrêtent en cours de route et il faut souvent les aider à monter en les poussant à la mains…
    Le problème est connu mais je ne comprends pas la solution souvent évoquée : le remplacement du condensateur.
    Le moteur d'un volet n'est pas un moteur triphasé et le fonctionnement du condo n'est donc pas permanent.
    Le condo est donc un condo de démarrage et il ne sert donc… qu'au démarrage. Mais dans ce cas pourquoi le volet s'arrête-il après un démarrage "réussi" alors que le condo n'est plus utile ?
    On évoque aussi des problèmes d'entrainement qui me paraissent plus compréhensibles car il n'y a pas de réglage de fin de course et le volet reste donc ouvert ou fermé sous une tension mécanique.
    Mais je reviens à ma question initiale : à quoi sert le condensateur du moteur dans un volet roulant électrique ?
    Un grand merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Condensateur moteur volet roulant électrique
    Bonjour cipango et tout le groupe
    Citation Envoyé par cipango Voir le message
    ... à quoi sert le condensateur du moteur dans un volet roulant électrique? ...
    Le moteur est monophasé et asynchrone. Le condensateur sert à alimenter le second enroulement du moteur, avec une phase décalée, qui simule un biphasé ce qui assure le couple au moteur.
    Ce courant déphasé doit être maintenu, faute de quoi le couple est quasi nul.
    Les condensateurs devant tenir des tensions importantes (crêtes du secteur ++) vieillissent parfois en perdant de leur valeur, ce qui réduit leur couple. C'est généralement la montée qui demande le plus de couple et qui, le plus souvent, est la première à peiner.
    Édit: la question n'est pas de nature électronique et va être déplacée vers la section la plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2025 à 07h28.
    ouin42
    salut oui c est un condensateur permanent qui perd de sa valeur avec le temps valeur entre 2.5 et 3.5 suivant les marques de volets j en ai changé 2 dernièrement avec les mêmes symptômes
    cipango
    Un grand merci pour votre réponse très claire et précise.
    La famille des moteurs électriques est grande...
    Bonne année à tous.
  1. Condensateur moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2024, 16h34
  2. Condensateur sur moteur volet roulant
    Dernier message: 16/04/2021, 17h13
  3. Condensateur de moteur volet roulant
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 09h04
  4. Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2017, 07h59
  5. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
