C est con je viens d El acheter. Je suis parti pour 25 ans!!!!!
Ce n'est pas que la VMC qui fait fuir la chaleur, c'est tout le logement, murs, vitrages.
L’intermittence n'aide que pour la facture, pas pour le confort.
Sauf travaux lourds d'isolation à un coût astronomique et entrainant une perte de surface, il n'y a pas de solution.
J'ai aussi l'idée exotique de chauffer un tampon, genre chauffe-eau 300l pour que ça prolonge un peu le bénéfice des HC.
Mais immeuble haussmannien et poinçonnement de 300kg sur 1 mètre-carré me dise que c'est vraiment une idée farfelue.
Haussmannien => conduit(s) de fumée des ex cheminées, peut-être une possibilité d'un poêle à granulés bruyant.
Je pense que vous avez fais un très bon résumé
Je n ai pas compris
Je vais condamner thermiquement deux cheminée des chambres
Et oui je pense mettre un poêle à granulé à la place de la cheminée principale
Si J étais no limit financièrement. Vous pensez que en allure 3 et un thermostat à 20 toute la journée. Je les attendrai ?
quand on a une ventilation OK oui il y a les déperditions par normales.Ce n'est pas que la VMC qui fait fuir la chaleur, c'est tout le logement, murs, vitrages.
ici sa ventilation est en dehors des clous comme son installation de chauffage et probablement aussi sa plomberie sa cuisine son électricité etc...
peut être que la peinture est OK.
1 mcube d'air à renouveler avec un delta de 25° génére une quantité d'énergie non négligeable
Dernière modification par racard ; 01/01/2026 à 23h21.
Construction du XIXème, pas du béton armé, des poutres en bois centenaires pour les planchers.Mais immeuble haussmannien et poinçonnement de 300kg sur 1 mètre-carré
Je n ai pas compris
Utiliser un combustible moins cher présente l'avantage d'espérer un retour sur investissement mais il y a la contrainte des manipulations.Je vais condamner thermiquement deux cheminée des chambres
Faudrait la puissance de la chaudière et les déperditions du logements (que dit le DPE) pour savoir.Si J étais no limit financièrement. Vous pensez que en allure 3 et un thermostat à 20 toute la journée. Je les attendrai ?
Il est probable que par temps doux ça irait, mais dès que le froid s'intensifierait ce serait consommation astronomique et inconfort.
Il faut voir que c'était chauffé par plusieurs foyer au charbon, quelques kW à chaque fois répartis dans plusieurs pièces et on ne chauffait pas en permanence.
Dans un logement pas étanche à l'air, il n'y a de ventilation que naturelle avec accessoirement un truc mécanique plus ou moins cher.quand on a une ventilation OK oui il y a les déperditions par normales.
Et ici on parle de planchers anciens, de cheminées, de gaines et autres passages de conduites crées au cours du temps et peut-être d'un nuisible ABF pour les huisseries intérieures et ou extérieures.
et non ce n'est pas ca le PB dans un immeuble il n'y a que la facade qui est la déperdition, lorsque le logement est entouré en haut et en bas de logement habité.Dans un logement pas étanche à l'air, il n'y a de ventilation que naturelle avec accessoirement un truc mécanique plus ou moins cher.
ici il doit avoir peut être 200 à 250 mcube/h il se plein d'avoir un vent d'air froid.
un vitrage représente une très faible déperdition contrairement aux idées recues, le gain avec du double ou triple represente epsilon dans le bilan
sa ventilation c'est du n'importe quoi c'est aussi simple que ca.
mais il est persuadé que c'est nickel chrome le mois de janvier va lui remettre les idées en place.
imaginons 200mcube d'air avec un delta de 25° ca donne à la louche 200x1x1.2x25 = 6000 kJ.
donnera 1.67kwh, 250mcube/h donnera 2kwh.
ensuite il y a le confort thermique d'une entrée d'air comparé à une entrée d'air basse par les joints on estime à 1 à 2 ° ce ressenti ca n'a rien avoir avec les déperditions c'est comme pour un air extérieur à 0° avec un vent à 5km/h et un air à 0° avec un air à 50km/h c'est la température ressenti et par analogie on peut être en tee shirt avec -5° en plein cagnard en montage et avoir presque chaud...
Ca veut dire que ton sol peut supporter...300 kg au m2.
Mais l'appui au sol peut dépasser cette valeur.
Exemple 100 kg sur une surface de 1/10 éme de m. c'est un " effort" de 1 tonne sur 1 m2.
Alors que l'appartement est limité à 300 kg/m2
Et ou vas tu stocker tes sacs de granulés ? dans une chambre ?
Pour savoir si l’option heures creuses est rentable, il faut regarder la proportion de kWh consommés en heure creuse par rapport aux heures pleines. Le mieux est de suivre votre consommation réelle pendant quelques mois et d’en faire un bilan. Un petit compteur d’énergie connecté se clipse sur votre tableau et transmet la consommation sur votre smartphone
On peut également télécharger l'historique des ses consos sur le site d'EDF ou d'ENEDIS.
Pensez à activer l'historisation par demi-heure.
Carminas
