Protection electrique pompe et protection manque eau
    lakana
    Apres plusieurs problemes de manque eau sur ma pompe vus a temps avant de griller le moteur je cherche a monter une protection efficace.
    Les sociétés vendant de pompes recommandent une protection electrique de la pompe par un disjoncteur magneto thermique mais aussi par un dispositif manque eau a brancher sur la prise alimentant la pompe.
    Comme je ne vois pas comment raccorder l ensemble disjoncteur et protecton manque eau je recherche conseils et schemas.
    Merçi
    Re : Protection electrique pompe et protection manque eau
    Bonjour à toi, Commence par ce lien ;https://www.google.com/url?sa=t&sour...pvnc-W943OmOvn
    pompe mono....ou tri ?
    Bounoume
    le dispositif manque eau a brancher sur la prise alimentant la pompe (avec les explications techniques)
    https://www.pompes-negimex.com/secur...3_386-842.html
    c'est la méthode la plus fiable.....
    le boîtier coupe TOTALEMENT l'alimentation de la pompe quand le niveau d'eau dans le puits descend au-dessous de la sonde détectrice de niveau
    bien sûr cela suppose que tu utilises une pompe immergée.... (come celles vendues sur le même site)....
    ces pompes exigent que le niveau d'eau soit toujours au-dessus du corps de la pompe... donc la sonde doit être installée un petit peu-au-dessus de la pompe! (et sans aucun contact avec des fils ou masses métalliques immergés...)
    Si au contraire ta pompe est une pompe aspirante (qui alors est installée en surface, et pas dans l'eau!) tu as le choix entre la protection par le truc magnéto-thermique (+- un capteur de débit) et le dispositif manque d'eau... avec sonde placée nettement au-dessus de la crépine d'aspiration....
    lantenay01
    + simple:
    https://www.amazon.fr/dp/B0100Q65LG/...T1zcF9kZXRhaWw
    L'alimentation de la pompe est déja assurée par le disjoncteur de la maison.
    Dernière modification par lantenay01 ; 05/01/2026 à 18h12.
    Bounoume
    ça dépend....
    en effet lankana ne nous a pas donné deux informations essentielles:
    où est puisée l'eau?
    dans un forage? -> le système ci-dessus n'y est pas installable (diamètre du forage en 16 pouces: très insuffisant pour le basculement du flotteur)
    dans un puits? -> Ok.... mais longueur du câble suffisante???
    Et pour la pompe:
    immergée?
    de surface?
    lakana
    Quelques precisions.
    Materiel en 220 V
    J aspire l eau par une pompe de forage qui remplit un reserve de 500 litres controlée par un boitier livré avec la pompe.
    La reserve est a 3m de haut branchée sur la pompe d un surpresseur au niveau du sol qui alimente la maison.Il est arrivé plusieurs fois par negligence d une personne que la pompe tourne sans eau,moteur trés chaud
    Si j ai bien compris il faut un protection magneto thermique avant la pompe et un boitier manque eau par sonde ou branchement sur la prise de la pompe.
    Merçi pour vos infos
    Bounoume
    donc il y a DEUX pompes !
    pour la pompe immergée dans le forage, la protection manque d'eau est le système à sonde comme
    le "boitier livré avec la pompe" remplit-il cette fonction de protection?
    si oui c'est suffisant, bien sûr....
    En principe, dans l'installation électrique l'alimentant, il doit y avoir un disjoncteur magnéto-thermique de calibre adapté à la puissance de la pompe (même si dans ton boîtier il y en a déjà une!!!)
    une bête comme ça
    https://fr.farnell.com/c/protection-...eto-thermiques
    calibre 5 A pour une puissance de 1000 W par exemple....
    Ensuite, pour le surpresseur, c'est la proposition de lantenay01 #04 qui doit être appliquée....
    le petit interrupteur à flotteur rouge est très suffisant!
    Mais si tu devais rallonger le câble aboutissant à la prise, et faire une connexion directe en série dans l'alimentation du moteur de la pompe de surface..... tout ça à l'extérieur il faudrait une connexion étanche (fils noyés dans une résine en plus du ruban isolant ordinaire et des gaines ordinaires) ou alors avoir qu'il ait un câble très long!!!!
    https://www.pompes-negimex.com/secur...3_386-881.html
    Dernière modification par Bounoume ; 06/01/2026 à 12h48.
    misterjordan
    Pour protéger votre pompe contre les problèmes de manque d’eau et éviter de griller le moteur, il est recommandé de monter un disjoncteur magnétothermique pour la protection électrique de la pompe et d’ajouter un dispositif manque d’eau (comme un flotteur ou coffret de protection) en série avec le circuit de commande du contacteur de la pompe, de sorte que lorsque le niveau d’eau est trop bas, le contacteur coupe l’alimentation de la pompe tout en laissant le disjoncteur protéger contre les surcharges et courts‑circuits.
  1. [Divers] protection manque d'eau pompe de puits
    Dernier message: 22/04/2022, 09h40
  2. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  3. Protection contre le manque d'eau: défaillance ?
    Par invitec40968ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  4. Protection de pompe à vide
    Par invitedfd58aa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 00h00
  5. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
