Fonctionnement routeur solaire
    tikeno
    Suite à divers discutions sur le forum sur la meilleur utilisation de la production de mes panneaux solaires j'ai franchi le pas j'ai installé un routeur solaire mais voilà je ne comprends pas son fonctionnement
    https://www.amazon.fr/VEMER-VE794000...V1G-&hvexpln=0
    Voilà c'est cet appareil mais j'ai l'impression qu'il fonctionne à l'envers
    J'ai fait les branchements comme indiqué c'est assez simple, je commandes mon relais de chauffe eau avec en plus une horloge pour la nuit au cas ou je n'aurai pas assez de soleil dans la journée pour chauffer mon ballon de 200l
    Mais voilà là ce soir alors que bien entendu j'ai plus aucun production solaire le routeur enclenche mon relais chauffe eau et mon horloge elle le mettra en marche cas 21 heures
    Le routeur indique une consommation de courant la même que mon linky et si la consommation tombe très bas mon routeur coupe mon relais et dès que ma consommation augmente (mise en route de chauffage électrique ) le routeur remet mon relais en tension
    Merci de m'avoir lu et du coup de main
    Renzo
    Re : Fonctionnement routeur solaire
    Le mieux pour qu'on puisse t'aider serait, au lieu de fournir le lien d'achat qui n'a pas d'info technique, de transmettre la notice et le schèma de branchement.
    tikeno
    https://www.vemer.it/static/upload/i...94000_3_fr.pdf
    La voilà en français je l'avais quand anglais et italien lol
    tikeno
    En regardant maintenant de plus prêt j'ai un doute sur le figure 3 , je comprends pas le thème "charger" ou "charge"
    J'ai mis une phase sur le 7 et je la récupère sur le 8 pour connecter mon relais
    popop
    tu peux essayer de trouver la notice dans la langue originale et retraduire par différentes IA, tu finiras peut-être par obtenir une traduction plus correcte.
    Et si jamais tu y arrives pas ou que son fonctionnement ne te convient pas (on dirait que c'est juste un relais en tout ou rien), il y a infiniment plus simple et efficace en routeur, chez moi j'ai fini par choisir un arsun 1 voie, très efficace et pas de programmation, il y a juste à s'assurer d'une consommation >100W (de mémoire) lors de la 1ère mise en marche et il gère le reste pour ne laisser filer que 10W en injection
    Dernière modification par popop ; 13/02/2026 à 08h33.
    popop
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    j'avais pas vu ça, commence par bien vérifier la localisation et le sens de la tore de mesure, selon sa mise en place sur le neutre ou une phase.
    Dernière modification par popop ; 13/02/2026 à 08h52.
    tikeno
    Merci popop pour ton coup de main, je vais regarder ça, j'ai vu hier tard qu'elle devait se trouver entre le linky et mon disjoncteur du tableau, ce que j'ai pas pu faire mon câble est pratiquement inaccessible et trop court j'ai donc mis après le disjoncteur ça viens peut être de là à suivre Bon week end
    Renzo
    Au vu de la lecture de la doc je n'ai pas la même lecture et compréhension que toi. A mon sens tu devrais raccorder le chauffe-eau sur la borne 7, mais je ne suis pas spécialiste de la question, attends d'autres avis.
    popop
    Ce n'est pas tellement ce qui compte, il faut que la tore soit avant le point d'injection de l'onduleur et sur le câble principal et dans le bon sens si le VEMER ne détecte pas tout seul le sens du courant.
    Le plus simple et rapide pour voir dans un 1er temps c'est de juste changer le sens de la tore et voir ce qu'il se passe.
    BOB92
    Plutôt que des explications de branchement, un schéma de raccordement serait nettement préférable.
    popop
    voici une idée :
    Nom : ce.png
Affichages : 108
Taille : 18,3 Ko
    Alimentation permanente en 7, le contact est par défaut sur l'horloge du chauffe-eau en 6 (fonctionnement sans routage), et quand le routeur détecte une injection il bascule en 8 et shunte l'horloge.
    A confirmer par les gens compétents.
    Bonsoir à tous,
    Retour sur ce fameux relais SOLAR -1 ?
    voir ce sujet :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-chaude-2.html
    resté plus ou moins résolu ?
    Je n'en sais rien.
    A popop, salutations : le schéma du relais ne suffit pas. C'est un montage/câblage d'ensemble qu'il faut comprendre.....
    Dernière modification par Jeryko ; 14/02/2026 à 19h08.
    popop
    ok,
    même si je trouve mon schéma infiniment plus simple à comprendre...(qu'il soit bon ou pas), ça permet d'adapter chez chacun si on part du principe que celui qui demande connaît un minimum son installation électrique, après le plus dur c'est surtout de comprendre la logique de fonctionnement avec une traduction pourrie.
    Dernière modification par popop ; 14/02/2026 à 19h28.
    Bonsoir à tous,
    Ce qui est important, résumé succinct :
    Le montage avec le tore et le relais "mesure" la puissance disponible fournie par les panneaux PV.
    Si les panneaux fournissent plus que l'EDF, le relais peut établir le contact 7-8 et favoriser le fonctionnement du chauffe-eau.( voir notice du relais)
    (avec en plus, horloge, contacteur, vitesse du vent, température extérieure, âge du capitaine si nécessaire, .... etc....;
    Le schéma doit donc représenter tous ces paramètres.
    Forhorse
    ça fait cher le routeur pour un truc très basique qui ne sait faire que du tout ou rien.
    Pour le même prix ou a peine plus cher on peut faire beaucoup mieux.
    tikeno
    Merci à tous pour vos aides je vais mis remettre semaine prochaine quand il y aura du soleil ( enfin en Normandie lol ) avec tous vos conseils
    Je vais commenter par l'emplacement de la torse? mais pour ça il faut que je dépose tout mon tableau pour arriver à accéder au câble d'arrivée EDF
    Encore merci bon week end je vous tiens au courant de la suite
    popop
    même avis que forhorse, et sur Amazon les retours sont généralement faciles...
    J'ai dû le mettre en lien dans une autre discussion, mais je le remets ici : c'est ce que j'ai chez moi (après avoir essayé un autre modèle qui devait laisser filer au réseau plus de 200W)
    Notice en français, blog avec vraies réponses, paramétrage très simple, 10W d'injection max, amorti en 2 ou 3 ans de mémoire.
    Dernière modification par popop ; 15/02/2026 à 10h04.
    Bonjour popop,
    Ton schéma proposé, c'est exactement le même principe que celui du relais Solar-1.
    Question prix : je ne sais pas et je m'en f. car je n'ai pas ce genre d'installation.
    Ce que je recommande, c'est de ne pas utiliser le contact du relais pour commander directement le chauffe-eau.
    Je préfère utiliser un contacteur HP/HC ou similaire, plus costaud et moins cher, en cas de remplacement.
    Au niveau du câblage à réaliser : mille solutions.
    "Chacun fait sont lit comme il se couche".
    Forhorse
    Pour ma part, j'utilise ce routeur : (j'en ai même 2 maintenant)
    https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=72838
    ou site de l'auteur :
    https://yasolr.carbou.me/blog/2024-0...solar_diverter
    popop
    Je m'étais tâté un peu pour celui que tu cites, mais j'ai finalement préféré le clé en main, plus à mon niveau de compétences immédiat.
    @Forhorse, Sulutations,
    Je n'ai pas d' "A priori". ton système est équivalent mais différent, un peu plus 'informatisé" mais cela revient au même.
    2 tores pour mesurer les courants, gradateur pour alimenter le chauffe-eau, nombreux affichages, ....
    Comme déjà dit :
    mille solutions.
    Bravo ! quand même !
    tikeno
    J'ai réussi j'ai profité d'une éclaircie pour me replonger dans mon installation
    Alors voilà si ça peut servir à d'autres j'ai donc mis la torse sur la sortie du Linky la flèche vers le Linky mon routeur m'affiche donc une valeur de ce que je produit avec aucun signe devant la valeur, quand c'est un moins cela veut dire que je tire du courant sur le réseau, j'avais compris l'inverse avant, ça aide pas
    Donc maintenant quand je produit plus de 800w le routeur clignote puis au bout de 20 secondes s'allume fixe et colle le relais entre borne 7 et 8 (phase en 7 et retour en 8 vers mon relais quand le soleil se cache au bout de 20 secondes le relais se coupe, ces valeurs sont réglables facilement
    Encore merci pour le coup de main Bonne aprem à la prochaine
    Bravo !
    Et si c'est bon pour toi, .....
    Enfin quelqu'un qui nous donne un réponse claire !
    Ce qui est moins clair, c'est ton schéma réel de câblage, utile pour d'autres lecteurs et surtout pour toi en cas de panne.
    tikeno
    Ca je vais pas être doué pour faire un schéma j'aurai peur de vous aiguiller vers des mauvais branchements
    C'est très simple quand on a compris le fonctionnement du routeur le branchement est comme le schéma plus haut : a savoir on a le contact pour le relais entre 7 et 8 la torse doit être posé entre le compteur EDf et la tableau électrique la flèche vert le linky et quand l'affichage du routeur est en négatif celà veut dire que l'on consomme sur le réseau et sans rien donc en positif on a un surplus de courant et quand ce surplus attiens la valeur programmé sur le routeur il s'enclenche donc contact entre 7 et 8 il commande le relais de chauffe eau
    Voilà j'espères que c'est compréhensif
    tikeno
    Juste une autre précision : j'ai laissé mon ancienne pendule pour que ça chauffe la nuit si j'ai pas eu assez de soleil dans la journée mais il faut pas la mettre dans le tableau tout contre le routeur parce que je pense que les électro aimants ce perturbent et l'horloge une fois enclenché elle ne se coupe plus
    popop
    attention pour info et pour les procéduriers (comme moi...) ce "routeur" ne permet pas de respecter la CACSI (le contrat avec enedis), sauf à programmer le relais dès 10W d'injection, techniquement et économiquement certainement pas optimum...
    tikeno
    re
    J'ai pas de contrat avec Enedis
    Bonsoir à tous,
    @tikeno
    C'est quoi ce charabia ?
    Tu ferais mieux d'aller à Lourdes et de prier ?
    Si un jour nous avons un schéma de ton installation tu recevras peut-être une explication !
    Je donne ma langue au chat !
    tikeno
    bonjour jeryko
    Comme je l'ai dit plus haut j'ai réussi à faire marcher mon installation mais je suis plus doué avec un tournevis dans les mains que de faire un schéma
    Je voulais juste dire qu'il ne faut pas coller dans le tableau une minuterie et le routeur solaire
    Encore merci pour vos conseils à tous
    Moi je veux juste dire que ça n'a aucun sens.
    Sur quelle base dis-tu cela !
  1. Routeur solaire
    Par BATMANVISION dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 68
    Dernier message: 27/11/2024, 14h16
  2. [Analogique] Routeur solaire
    Par SUPER_COP dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2023, 23h03
  3. Fonctionnement d'un modem-routeur
    Par invitebc610a32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2017, 16h14
  4. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 14h10
  5. Fonctionnement Energie Solaire
    Par invite314823c4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 08h25
