[Divers] connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1 pour optimiser ballon d'eau chaude - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Jose29
    Re : connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1 pour optimiser ballon d'eau chaude
    RE
    Sans surplus
    7 est reliée à 6
    ❌ la phase arrive sur 8 → contact ouvert
    �� bobine non alimentée
    Avec surplus
    7 est reliée à 8
    la phase arrive bien sur 8
    MAIS elle repart par 7 vers un point qui n’est pas une source
    �� aucune alimentation franche de la bobine
    ➡️ La bobine ne colle pas ou de façon aléatoire (retour flottant).
    ⚠️ Risques concrets
    ❌ Fonctionnement erratique
    ❌ Tension instable sur la bobine
    ❌ Possibles déclenchements bizarres
    ❌ Dépannage très compliqué
    ⚠️ Dans certains cas, retour de phase parasite
    ✅ Règle absolue à retenir
    �� La phase DOIT arriver sur le COM (borne 7)
    �� La sortie commandée se fait par NO (borne 8)
    Je jette l'éponge.
    Jose29
    Bon cette fois , j'espère que c'est le bon schéma :
    Cas 1 – Heures Creuses
    HC ferme le circuit bobine
    Le contacteur colle
    Le chauffe-eau chauffe même sans soleil
     Cas 2 – Heures Pleines + surplus PV
    SOLAR-1 ferme son relais (7 → 8)
    La bobine est alimentée
    Le contacteur colle
    Le chauffe-eau chauffe uniquement sur surplus
     Cas 3 – HP sans soleil
    Ni HC ni SOLAR-1
    Bobine non alimentée
    Contacteur ouvert
    Chauffe-eau OFFNom : schéma-élect-SOLAR-1-corrigé.png
Affichages : 113
Taille : 118,8 Ko
    Bj,
    Là, un schéma qui est lisible. Compromis en schéma de principe et schéma de câblage.
    Oui, ça devrait fonctionner.
    Sauf que tu n'as pas de tarif HP/HC.
    Que le tarif HP/PC n'est plus 22h/6h
    Mais "ça ne mange pas de pain."
    Tu n'as représenté que le chauffe-eau mais où se trouve le reste de l'installation ?
    il faudrait le préciser.
    Je n'en sais pas plus car je ne possède pas ce type d'installation.
    D'autres avis ?
    Jose29
    Bonjour Jeryko
    Tu as raison les heures creuses ont changé et seuls qui ont souscrits le contrat EDF "TEMPO" sont concernées par cette plage horaire (22h00/06h00)
    Donc le schéma serait ok pour eux.
    Cas typique défavorable :
    Exemple HC : 14h–17h
    Il y a déjà du soleil
    Le chauffe-eau va chauffer :
    à cause des HC
    même s’il n’y a pas de surplus réel
    Résultat :
    tu consommes du réseau
    alors que le SOLAR-1 aurait pu gérer plus finement
    Bonne journée*
    Bs,
    Tu n'as pas de tarif HC si j'ai bien compris ?
    Donc pas de C1-C2 et le chauffe-eau ne chauffe que s'il y a du surplus.
    Dans le cas contraire, il faut forcer à l'aide du contacteur J/N, éventuellement avec un interrupteur à la place de C1-C2.
    Tout est possible, il suffit d'avoir de l'imagination .... horloge, ... et de savoir ce que tu veux !
    Jose29
    Si , j'ai les heures creuses .....juste pour ceux qui n'ont pas le schéma ne serait pas ok....à moins d'avoir une horloge bien :
    Alim bobine contacteur (A2 phase) =
    ┌─── SOLAR-1 (7 → 8) ───┐
    Phase 2A ─┤ ├───► A2 (bobine)
    └─── Horloge / Inter ───┘
    A1 (bobine) ──────────────── Neutre (2A)
    Bs,
    Je ne sais pas lire.
    Il me faut un schéma.
  1. [Divers] Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Par And dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2025, 01h05
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2025, 21h22
  3. [Energie] Projet routage solaire pour ballon d'eau chaude
    Par Getdown955 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 11/04/2024, 17h54
  4. Problème branchement relais HC et ballon eau chaude.
    Par invite7709e9e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2020, 07h19
  5. station solaire pour ballon d'eau chaude
    Par inviteb8c0ef05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 16h08
